GEVONDEN OP INTERNET...VOOR DE LIEFHEBBER VIA DE LINK
http://woningaanbod.hermusmakelaardij.nl/userfile/brochurecampingdeparelzeewolde.pdf INFORMATIE BROCHURE
Camping de Parel
ZEEWOLDE
Vraagprijs ? 1.500.000,-K.K.
Kenmerken
Woningclassificering Kampeerbedrijf gelegen in een bosgebied. De
camping omvat een aantal kampeerterreinen
welke door natuurlijke begroeiing van elkaar
zijn gescheiden en met elkaar middels paden
zijn verbonden. Er zijn diverse opstallen
aanwezig.
Gebruikstoestand De camping biedt mogelijkheid aan
dagkampeerders en seizoenplaatshouders.
Tevens zijn enkele trekkershutten aanwezig.
Omgeving Het park ligt op een uitstekende locatie in het
bosgebied Holsterwold op korte afstand van de
bebouwde kom van Zeewolde. Aan een zijde is
een water aanwezig welke toegang geeft tot
nabijgelegen natuurgebieden. Hier begint ook
een kanoroute. Er zijn diverse wandel-en
fietspaden te vinden. De omgeving van
Zeewolde biedt volop mogelijkheden voor
recreatie aan water en strand (Veluwemeer)
als in bossen en open velden.
Er zijn uitstekende verbindingen om de
camping te bereiken. Het rijkswegennet, de A
28 (weg Amersfoort ? Harderwijk ? Zwolle) en
de A9 (weg Amsterdam Almere ?Lelystad)
liggen op korte afstand. De lokale wegen zijn
van goede kwaliteit.
Parkvoorzieningen Op het park zijn momenteel de volgende
voorzieningen aanwezig: een receptie, een
kleine campingwinkel, en recreatiezaal/bar
met kleine keukenvoorziening; een sauna;
enkele toiletgebouwen; een wasserette en
een knutselhonk. Ook zijn er enkele speel-
/klimtoestellen en er is een
paddock/dierenweide aanwezig.
Bouwjaar 1999 (kantinegebouw 2007)
Kavel oppervlak 40.000 mA
Aantal staanplaatsen 120
Aanvaardingin overleg
Deze brochure is met de meest zorgvuldige zorg samengesteld. Ondanks deze kwaliteitsuitvoering kan
Hermus Makelaardij niet verantwoordelijk gehouden en/of aansprakelijk gesteld worden voor eventuele
fouten, omissies en/of onvolkomenheden in de gegevens.
Algemeen
Op het kampeerbedrijf zijn de volgende opstallen aanwezig:
1.
Hoofdgebouw
Dit L-vormige gebouw is opgetrokken uit hout met een nieuw unidek ge?soleerd
dak gedekt met aluminium dakpanplaten. Het gebouw beslaat ca 300 m? . De
vloer is van beton welke is betegeld.
Dit hoofdgebouw bevat een receptie, een campingwinkel, een keuken, een
feestzaal met bar, een knutselhonk, een toiletruimte, een wasserette en een
opslagruimte.
De receptie en campingwinkel
Deze zijn in een ruimte ondergebracht.
Keuken en opslagruimte
Deze bevindt zich tussen de receptie en de kantine/feestzaal. In de keuken
zijn roestvrijstalen friteuses aanwezig waarboven een roestvrijstalen
afzuiginstallatie. Verder zijn roestvrijstalen werktafels met koelkasten en
wasbak aanwezig. De wanden zijn betegeld. Tevens is een toegang aanwezig
naar een voorraadruimte. De oppervlakte van keuken en voorraadruimte
bedraagt 43 m? .
Kantine / feestzaal:
Hierin is een hoefijzervormige bar geplaatst met tapinstallatie; flessenkoelers
en twee koelkasten.
De ruimte heeft een verhoogd (toneel-) gedeelte. De verwarming van deze
ruimte geschiedt middels een heater.
Toiletten
Wasserette met een droogtrommel en twee wasmachines met muntautomaten.
Deze ruimte is betegeld.
Een knutselruimte
Een magazijn / werkplaatsruimte.
Het gehele gebouw is dit jaar opgeknapt. Drie zijwanden en het dak werden
verbeterd. Tevens werd de vloer verbeterd en belegd met hardstenen plavuizen.
Er is een groot terras voor het gebouw aanwezig. Ook zijn twee jeu de
boulesbanen aangelegd en een groot schaakbord met manshoge schaakstukken.
2.
twee toiletgebouwen. Deze gebouwen bevatten douches en toiletten alsmede
wastafels. Het betreffen eenvoudige ruimten opgetrokken uit hout en gedekt met
aluminium dakpanplaten. De ruimten zijn betegeld met eenvoudig sanitair.
Warm water (via geisers) wordt verkregen middels muntautomaten. Gas wordt
verkregen van een gastank nabij de entree van de camping.
3.
een toiletgebouw met een sauna met bijbehorende ruimten;
Dit toiletgebouw is als de andere toiletgebouwen uitgevoerd maar aangebouwd
is een sauna-ruimte met een houtgestookte sauna alsmede een doucheruimte.
Bij deze sauna is een omheind terras aanwezig.
4.
een beheerderswoning
Deze houten woning is voorzien van een veranda en heeft een inhoud van circa
250 m?. De woning is goed ge?soleerd en is voorzien van dubbelglas ruiten. De
woning verkeert in een behoorlijk goede conditie op de dakgoten na.
Aangebouwd is een kleiner houten gebouw (voormalige receptie van ca 75 m?)
welke weinig ge?soleerd is en waarin enkele slaapvertrekken zijn. Deze verkeert
in een matige staat van onderhoud.
5.
een viertal blokhutten.
Deze hutten, opgetrokken uit hout zijn beperkt van omvang (20 m?) en hebben
een vast interieur van 2 stapelbedden, een tafel met houten banken en een
aanrechtblad met een erop geplaatst gaskomfoor en een gootsteen.
6.
een stacaravan
7.
enkele oude opstallen ( buiten gebruik gesteld toiletgebouw en romneyloods)
Campingterrein:
De camping biedt plaats volgens de vergunning op de Wet Open Luchtrecreatie aan 70
toeristische plaatsen (met bemeterde elektra-aansluitingen 6 ? 10 amp?re) en 50
seizoenplaatsen met elektra-aansluitingen (6 amp?re) . Er mogen daarnaast 8
trekkershutten geplaatst worden.
Men heeft een eigen waterleiding en riolering aangelegd naar het kampeerterrein.
Op diverse plaatsen zijn watertappunten aanwezig.
De diverse terreinen zijn door natuurlijke begroeiing van elkaar gescheiden.
Op verschillende plaatsen zijn speelvoorzieningen voor kinderen aanwezig.
Een gedeelte van de camping grenst aan het water. Hier is een strook zand aanwezig
welke dienst doet als strand.
Achterin de camping is een paardenveld/ paddock aanwezig met enkele dieren.
De grond van de camping bestaat uit een zandlaag van ca 1m. Deze laag is door
omkering van de grond naar boven gebracht. Hierdoor is de afwatering goed te
noemen.
Er is een aantal parkeerplaatsen aanwezig voor bezoekers nabij de receptie.
UITBREIDINGSMOGELIJKHEDEN
Staatsbosbeheer heeft aangegeven eventueel bereid te zijn tot uitgifte van meer dan de
4 Ha welk momenteel in gebruik zijn. Men schat een vergroting van het oppervlak tot
maximaal 10 Ha. Dit past in het bestemmingsplan Buitengebied.
Voor wat betreft de bebouwing is aangegeven dat 3 % van het terreinoppervlak mag
zijn bebouwd.
De terreinen moeten worden gebruikt ten behoeve van mobiele kampeermiddelen
(exclusief stacaravans) Het plaatsen van stacaravans is vooralsnog niet toegestaan.
Het gebruik ten behoeve van permanente bewoning is niet toegestaan. In de periode 1
november tot 1 maart mag niet gekampeerd worden. In deze periode kan het College
van B&W vrijstelling verlenen te kamperen voor een periode van maximaal 2 weken.
De opdrachtgevers overwegen het plaatsen van een 20-tal blokhutten. Dit is conform
het bestemmingsplan toegestaan met een maximum van 20 blokhutten per terrein met
een maximale oppervlakte van 30 m? per blokhut.
Tarieven
Periode
Prijzen Toeristenbel.& Extra persoon
incl.4 pers. Milieuheffing per periode
Seizoenplaats 21-03 t/m 1-11-08 ? 855,00 ? 177,70 ? 53,00
Lenteplaats 21-03 t/m 30-06-08 ? 334,00 ? 74,35 ? 37,50
Zomerplaats 30-06 t/m 1-09-08 ? 445,00 ? 92,30 ? 53,00
Naseizoenplaats 1-09 t/m 1-11-08 ? 175,00 ? 41,60 ? 37,50
Kinderen t/m 2 jaar gratis.
Huisdieren Per huisdier per periode ? 45,00
Bijzettentje Maximaal 1 per periode ? 30,00
Elektra Naar verbruik(meting) per Kwh. ? 0,30
Winterstalling Alleen seizoenplaatsen 2008/2009 ? 125,00
Arrangementen.
Alle arrangementen zijn All-In 2 personen per camper, caravan of tent,elektra,toeristenbelasting en milieuheffing.
Extra persoon, zie per persoon per arrangement , kinderen t/m 2 jaar gratis
Periode
Prijzen Extra persoon
incl.2 pers. per periode
Meivakantie 25-04 t/m 4-05-08 ? 159,00 ? 21,20
Hemelvaartweekend 30-04 t/m 4-05-08 ? 90,10 ? 5,30
Hemelvaart/pinksteren 30-04 t/m 12-05-08 ? 206,70 ? 15,90
Pinksterweekend 9-05 t/m 12-05-08 ? 63,60 ? 5,30
**Gezinstarief zomerseizoen All-In**
4 personen,caravan of tent,toeristenbelasting en milieuheffing,bij een periode van minimaal 2 weken,
exclusief elektra. per dag ? 22,50
Kampeertarieven per dag.
Voor / naseizoen Hoogseizoen
Per persoon per dag ? 2,50 ? 3,55
Per caravan of tent per dag ? 5,15 ? 7,40
Per camper per dag ? 5,25 ? 7,55
Extra tentje per dag ? 1,45 ? 1,45
Elektra per dag ? 2,55 ? 2,44
Huisdier per dier ? 1,45 ? 1,45
Toeristenbelasting p.persoon.p.dag ? 0,80 ? 0,80
Milieuheffing p.persoon.p.dag ? 0,48 ? 0,48
Bezoekers p.persoon.p.dag ? 1,60 ? 1,60
Douchemunten ? 0,70 ? 0,70
Overig warm water gratis
Stalling lege caravan per dag ? 3,20 ? 4,25
4 Persoonstrekkershut per nacht ? 27,50 !
! Prijzen inclusief elektra,gas en water, exclusief persoon(en),toeristenbelasting en milieuheffing
Voor groepen met meer dan 15 personen hebben wij speciaal aangepaste tarieven
Voor informatie kunt u bellen naar 036-5227862,of mailen naar info@campingdeparel.nl
Groenewoudseweg
71
(Camping
de
Parel)
