Bandenspanning Jamet Arizona 2007
Gestart door chocoboy, augustus 02, 2010, 12:48:44 PM
chocoboy
Hi Klappers,
Vandaag even pech gehad met mijn klapper.
Ik had zaterdag even de banden opgepomt tot 3,5 bar, overeenkomstig advies van Vervat en wat ook hier op het forum geroepen wordt.
Tot zover niets aan de hand.
Ik kijk zondag uit het raam, band plat.
Wat bleek, het ventiel was volledig afgescheurd en was ook helemaal vergaan.
Ik naar de banden boer, die heeft het gerepareerd (aan beide zijden + reserve wiel).
Maar wat blijkt, banden onder de jamet mogen maar met maximaal 32 PSI opgepomt worden, overeenkomstig met 2,3 Bar.
Het lijkt mij toch dat je echt de bandenspanning op de banden moet aanhouden, toch???
In iedergeval, dat doe ik wel even.
Nog een vreemd puntje. De dot code is 0305, dit betekend dat de banden van de 3e week van 2005 zijn en de wagen is geleverd in oktober 2007. Of te wel, er zaten dus al 2 en een half jaar oude banden, onder een nieuwe wagen.
Ik zal als ik weer een nieuwe wagen koop hier zeker op letten.
Want hierdoor moet ik er volgend jaar al de banden gaan wisselen.
Doe er je voordeel mee......
coinoperator
De productiecode zoals je noemt klopt inderdaad.
André Jamais koopt el cheapo banden lekker goedkoop per partij in en dan krijg je dit soort problemen.
Bij mijn Cocoon viel het gelukkig mee, ze waren maar 1 jaar oud.
(en gelukkig zijn het Michelinbanden ipv bokkiewokkie)
Bij aankoop van nieuwe banden gewoon goed opletten dus.
Vooral mensen die met Tempo 100 vrijstelling rijden moeten banden eisen die niet ouder dan een maand of 2 zijn
(minder is niet reeel)
Natuurlijk is het zaak om dit vóór de aankoop en montage tegen de verkoper te zeggen.
Controleer bovendien de datumcode nogmaals voordat ze worden gemonteerd.
Zoals al in het begin gezegd, 2.0 bar is altijd zo ongeveer GOED.
Mag es ietsie meer zijn (2,2) of bij lichte belading of stalling ietsie minder.
En ik wil dus niet de hele tijd betweterig doen enz....
Hint
Mik er straks een paar Michelin Energy banden onder.
Je auto glijdt er op uit de bocht alsof het bananaschillen zijn maar onder aanhangers zijn ze toppie
Hans-K
Banden eisen die niet ouder zijn dan 2 maanden lijkt mij niet te doen. De vw komen over het algemeen af fabriek met banden en staan ook wel even bij importeur of dealer, en om dan banden te eisen van max 2 maanden????? Ik vraag het me af of de bandengroothandel wel banden heeft voor een vw van max 2 maanden oud/jong
coinoperator
Ja dat lukt zeker wel.
En al helemaal prima met de europese merken zoals Vredestijn en Michelin
oke, zal eens een keer drie maanden zijn dan is 't nog niet erg maar geen 1 tot 2 jaar
chocoboy
Citaat van: Hans-K op augustus 02, 2010, 02:38:06 PM
Dat zeg ik toch ook niet, maar maximaal 1 jaar oud moet toch haalbaar zijn?
Verder: 3,5 bar is gewoon veel te veel
chocoboy
Wat beteft de bandjes voor volgend jaar: dat worden zeker beter banden als wat er nu onder zit, want dat is wel heel erg kiele kiele.
Max. Load per band is bijvoorbeeld 310 kg. even rekenen: maximale belasting is 650 KG, 2 keer 310 - 620 kg, kogeldruk van 30 kg past allemaal maar weer net.
coinoperator
Waarschijnlijk was dat zo'n Franse handleiding die door een Griek in het Italiaans is vertaald en daarna door een Duitser in het Russisch en tenslotte door een ondertitelingsbureau vertaald in het Nederlands waarbij iemand de tabel PSI naar BAR kwijt is geraakt en het ook nog eens verwisseld heeft met KiloPascal om tenslotte het boekje uit te geven toen Jamais alweer een ander type band gebruikte.
Zoiets?
coinoperator
Citaat van: chocoboy op augustus 02, 2010, 03:05:40 PM
Ook wel bekend als Pangbandjes.
Je treft ze veel in het wild aan in de berm van het Belgische deel van de Autoroute du Soleil.
(ze zijn dan al uitgekomen)
Alberik
De oudere modellen van Jamet hadden 10 inch bandjes. Later is dit 13 inch geworden. Het advies voor de 10 inch bandjes is volgens het instructieboekje 3,5 bar. waarschijnlijk geld voor de 13 inch banden een ander advies.
coinoperator
tis al weer een geleden dat we onze Jamais hebben weggedaan dus ik weet niet meer wat er voor steekmaat onder zit.
IK heb hier echter nog 4 zééér goede wielen met banden liggen van een zojuist verkochtte C Kadett Rally
Dat zijn stalen SR velgen steek 4x100 13" 5,5J gespoten in Opel 246 Bright Oker met originele chromen naafkapjes
Banden Firestone Multihawk 175-70-R13 met 6,7mm profiel dus zgan
Alleen gebruikt voor plusminus 15 toerrally's over een tijdsspanne van een jaar of 4
Dat zijn banden uit een kwaliteitsserie zoals die niet bepaald dagelijks worden gebruikt.
Voor de T100 rijders zijn ze zowat aan de datum maar voor wie België/Frankrijk rijdt heb je er nog aardig wat jaartjes plezier van.
Kweet alleen niet of tattie passuh
De prijs zit ergens in de Perfect Draft HertogJan vaatjes klasse.
Dus kijk ff, hier kom je hééél zeker heel mee aan en weer thuis.
Hans-K
Citaat van: chocoboy op augustus 02, 2010, 03:03:07 PM
Niet ik maar coinoperator kwam met deze eis van 2 maanden later naar 3 maanden
