advies inklappen / opvouwen Jamet Jametic HELP !
Gestart door IngridM, september 05, 2010, 09:35:48 PM
IngridM
Dit weekend voor het eerst weggeweest met onze nieuwe Jametic uit 2005, het opzetten was geen enkel probleem. Maar het correct inklappen van de vouwwagen ging helemaal niet. Wie kan mij uitleggen hoe ik de vouwwagen inklap zonder dat het tent doek beschadigt en niet alles op een prop zit maar alles  netjes in de  wagen ligt?
Klein detail maar niet onbelangrijk; ik moet de vouwwagen inklappen met de hulp van mijn 2 zoons. (10 en 13 jr.)
Alvast bedankt dat iemand de moeite wil nemen op ons goed op weg te helpen.
Zo doen wij het.
Je klapt de voortent naar voren.
Dan schijf je het buisje.
Daar doe ik een oude handdoek omheen zodat er geen tentdoek tussen kan komen bij het klappen.
De deur dicht ritsen en recht leggen.
De zij kanten een beetje recht in de wagen vouwen en zorgen dat de raampjes niet teveel kreukels krijgen helemaal zonder lukt meestal niet.
Dan met een vloeiende niet te langzame zwier het bedbodem dicht klappen.
Hoop dat het duidelijk is. :?
Helemaal met Alex eens. Bij onze Jametic hoeft er geen handdoek tussen, zit mooi weggestopt met stof en klit je vast met klittenband. Ramen zonder kreukels lukt niet. Maar gewoon de boel een beetje recht trekken. Wij hebben een 2010 met gasveer, dat helpt bij het inklappen. Doe het zelfs helemaal alleen. Ook de voortent in en uit klappen kan ik alleen. Beetje durven en doen en dan lukt het vanzelf. Deur dicht ritsen doe ik niet, kan dan niet bij het buisje wat het frame recht houdt.
screech
Heeft de Jametic exact hetzelfde systeem als de Trigano Odyssee?! Volgens mij wel, dan is hier namelijk de instructie van de Odyssee te vinden.
http://forum.vouwwagenclub.info/index.php/topic,2342.0.html
Hierin staat op het einde ook een stukje (tips) over het inklappen.
Citaat van: screech op september 06, 2010, 08:04:28 AM
Niet hetzelfde. De jametic heeft niet al die losse stokken aan de achter en voorzijde. Slechts 2 stokken in de voortent op de hoeken voor steun en de middenstok en garderobestok. Ik denk dat dit een instructie is van een ouder model Odyssee?
IngridM
#5
dus als ik julie goed begrijp " vouwen " jullie de vouwwagen gewoon dicht. Klinkt wat vreemd maar wat ik bedoel is dat jullie niet de
zijkanten van de voortent en dus ook het slaapgedeelte boven op het "dak" vd de vouwwagen gooien.
Dat deed nml de vorige eigenaar van de vouwwagen en dan klapte hij deze vervolgens dicht maar dat krijg ik niet voor elkaar !  ::) Zeker gister niet met de wind.
Citaat van: IngridM op september 06, 2010, 09:48:53 AM
Lijkt me ook erg lastig de zijkanten en de rest boven op de tent te gooien. en waarom? Ding is ook behoorlijk hoog. Als het tussen het frame in komt kun je het ook niet meer een beetje recht trekken. En bij het demonstreren van de nieuwe Jametic is dit ook niet zo voorgedaan. Bovendien staat dit ook niet in de handleiding van de Jametic. Gewoon dichtklappen en dan de boel een beetje op gevoel recht trekken en dan het bed dichtklappen. Die delen vallen toch weer door elkaar.
IngridM
Dat was ook heel lastig en daardoor ligt de tent ook heeel rommelig nu in de vouwwagen. Nu ik van jou lees dat dat ook helemaal niet hoeft maar gewoon dicht en zo goed mogelijk rechttrekken zal het een stuk beter gaan. snel de vouwwagen open klappen en opnieuw proberen.
Bedankt voor de uitleg.
Wel er om denken dat als je de tent hebt dichtgeklapt, je de buis terug schuift die beide zijden verbindt. Dan de flappen die nog langs de wagen hangen, netjes naar binnen slaan en dan pas het bed inklappen.
IngridM
Het is nu helemaal duidelijk,  zal z.s.m. de vouwwagen weer open gooien en opnieuw correct en netjes dichtvouwen. Het is wel
een klus waarbij geldt: oefening baart kunst  I:
hartelijk dank voor de informatie.
Leonard
Toch nog even een reactie op bovenstaande. Wij hebben ook een Jamet Jametic, echter uit 2004.
Verschil zal niet groot zijn maar bij het inklappen van de tent komen er dus stukken van je tent tussen de buizen (de buizen die dus ingeklapt op elkaar komen te liggen). Dit lijkt lastig om te voorkomen, hoe doen jullie dat? Is het uberhaupt erg als er wat tent/raampjes tussen die buizen komen te liggen tijdens de periode dat de VW is gestald?
ps recent op dit forum beland nadat we voor het eerst een VW hebben aangeschaft, wat een berg aan informatie!
Citaat van: Leonard op augustus 07, 2018, 07:44:32 AM
Is niet te voorkomen. Wij maakten ons er niet zo druk om. Wel zorgde ik er voor dat het doek een beetje netjes op de wagen kwam te liggen.
Zolang het niet tussen scharnieren komt geen probleem.. Maak/maakte mee geen drukte om.
michaelmobile
Hier ook een Jametic uit 2004. Geen problemen hier mee:)4]
olaf ovlov
DOEKJE tussen de scharnier voordat je hem dichtklapt!!!!!! doe je dit niet is de kans groot dat je tentdoek ertussen komt met een gat als gevolg. veel succes
