Bed opklapbaar maken Trigano Odyssee 1997
Gestart door Klavertjes, oktober 26, 2010, 09:48:56 PM
Wij hebben een Odyssee uit 1997, en na weer op de beurs rondgekeken te hebben lijkt 't ons toch wel erg handig als we het bed omhoog zouden kunnen duwen (met gasveren ws.), zonder hier de boel voor te willen verbouwen in een bed met lattenbodem dus.
Nu dachten we zelf aan gasveren halen op de sloop van een auto.
We willen hiervoor de bedplank in zijn geheel omhoog kunnen duwen, hiervoor moeten we dus een constructie maken die de huidige losse delen (gezien het feit dat het een plank in het midden is, en de deksels van de klepvakken 6 x ernaast) te verbinden.
Suggesties zijn welkom, wordt vervolgd als ik er zelf weer verder mee gevorderd ben!
Groet Nout
panevino
Nout, er is een topic geweest waarin iemand een bedrijf noemde die helemaal into-gasveren was. Die moet toch veren kunnen leveren die het klusje kunnen klaren, dacht ik zo.
(Ik ga er een beetje van uit dat Wilma nu met dat topic op de proppen komt  ;) )
// Marcellino Pane e Vino \\
Gasveren van een auto zullen te licht ziljn neem ik aan. Voor de Jamet is er een opklapbaar bed te verkrijgen. wellicht is een dealer bereid de gasveren hiervoor los te leveren. Of kijk anders even bij een dealer welke veren er onder gaan.
marcenjeannette
Gasveren kun je bijvoorbeeld hier bestellen, heb ik laatst ook gedaan voor een karretje met deksel waarvan één gasveer kapot was gegaan:
http://www.springmasters.nl/
Ik was voor 1 gasveer 45 euro kwijt incl bezorging en montagemateriaal.
Citaat van: PaneVino op oktober 27, 2010, 12:50:04 AM
:# :# Nou vooruit dan maar DEZE dus  ;)
Bedankt voor de reacties so far, ga ik weer eens verder denken hoe ik het ga aanpakken :?
jame
ik ben hetzelfde van plan met onze odyssee uit 1998.
In plaats van die (originele) losse planken aan elkaar vast te maken lijkt het mij toch eenvoudiger om er een lattenbodem in te monteren.
Een standaard-lattenbodem van 140 op 200 cm zou er moeten kunnen in passen.
Ik heb al een lattenbodem gratis op de kop kunnen tikken via 2dehands.be (ik kom uit België) en ik ben er van overtuigd dat er op marktplaats ook wel te vinden zullen zijn.
Ik heb alleen nog geen tijd (en geen zin) gehad om hem erin te monteren.
Groeten,
JAme
Hallo jame,
Het doel wat ik voor ogen heb is niet zozeer een lattenbodem aanbrengen maar het geheel zodanig maken dat we makkelijker bagage kunnen opbergen in de wagenbak. Nu ligt er nog wel eens een tas op de grond, als het dan vochtig wordt is de tas ook nat. Wellicht heeft daar iemand een idee voor? :J
Hoe denk jij het op te lossen om het bed omhoog te brengen? Ben ik ook wel benieuwd naar. :)
PS, alle reacties zijn welkom :O
jame
het een is natuurlijk een gevolg van het ander, nietwaar  :)
Ik wil ook gewoon gemakkelijker aan de bagage onder het bed kunnen, dus ga ik er een lattenbodem in monteren.
Ik heb van mijn garagist al een oude gasveer meegekregen, waarmee ik het ga proberen : gewoon 2 scharnieren aan het hoofdeinde en dan hopen dat die gasveer het boeltje omhooghoudt...
Ik weet ook nog niet of het zal lukken, ik vermoed echter van wel.  In het slechtste geval neem ik gewoon een stok mee die de lattenbodem omhoog moet houden.  Ik besef wel dat dit niet zo veilig is als een gasveer, dus hoop ik dat het met de gasveer wel lukt.
Groeten,
Jame
screech
#9
is het dan niet handiger om aan beide zijden van het bed een gasveer te monteren. Zo voorkom je torderen, en nemen beide gasveren allebei de helft van het gewicht op.
dat zal nog een hele klus worden, ook al om het veilig en deugdelijk te maken. Misschien een idee om met een katrol vanaf de nok van je vouwwagen (indien mogelijk) en een touw het bed omhoog te trekken. Simpel, maar denk dat het wel kan werken.
weep
Ha Nout,
De ondertent (als je die hebt) van de Odyssee kun je prima gebruiken om bagage droog in op te slaan. Tip is om de ondertent thuis al vast te maken (bij dichtgeklapte bedpank), je kunt het dan ook wat steviger vastzetten (met schroeven oid) want de drukkers laten snel los.
Wij hebben in de voortent een grondzeil met opbaasbare rand, deze:
http://www.obelink.nl/ws/assortiment_overzichtpagina3.asp?cat=4&id=69&arid=4110  Bevalt prima, voor de odyssee moet je 2,5 bij 4,5 hebben. Daar ligt dan een aerotex zeil op. Gegarandeerd geen nattigheid meer in de voortent.  Verder lijkt het mij handiger om de deksels van de klepvakken en de plank in het midden (bij onze Odyssee uit 1998 is dat overigens een tafel) gewoon weg te doen en er één plank voor in de plaats te maken. Ja, en dan is een lattenbodem misschien toch niet zo'n slecht idee...
Hoi Weep,
Goeie, bruikbare info, waarvoor mijn dank :W. De VW staat nu nog in de stalling maar als ie er uit komt ga ik zeker met jouw ideeen aan de gang.
Nout :zw
rodilito
Hi all,
Na een jaar belabberd vakantiejaar slapen (dun matras op een plank) ben ik het zelfde van plan met onze 2001 Odyssee, klapbed met lattenbodem, goed matras en gasveren. Hoe zijn de verbeteringen gegaan? Was het een makkelijke klus en zijn jullie nog ergens tegen aangelopen?
alvast bedankt!
jame
ik wacht op beter (en vooral warmer) weer om aan de klus te beginnen...
Groeten,
JAme
