Inbouwen kraan in bermkeuken
Gestart door GJT, februari 23, 2011, 07:39:33 PM
Dude en 1 gast bekijken dit topic.
Hierbij enkele plaatjes voor het inbouwen van een elektrische kraan in een bermkeuken.
Gebruikt zijn:
- een kraan;
- een dompelpompje; (kosten niets, dus tip; leg er 1 op reserve in je vw. Dit voor het geval het pompje doorbrand bij drooglopen)
- een omvormer /transformator 230 >12v.
- stukje slang van pomp naar kraan.
Alle benodigdheden zijn bij de campingspeciaalzaak te krijgen.
Hieronder zijn de foto's te zien voor:
- het maken van het gat: eerst boren, daarna de dremel..
- montage van de kraan.
- de dompelpomp, op deze plek staat ook je jerrycan. Alles is nadien netjes met tie-rips vast gezet en weggewerkt zodat het geheel geen ruimte   kost.
- de omvormer, gemonteerd in de keuken; sterke zelfklevende tape..
- het resultaat.
Niet te zien is dat ik een stekkerblok in de keuken heb gemaakt waar de stekker van de omvormer ingaat. Hiernaast nog 3 stroomaansluitingen over voor overige apparatuur als waterkoker en opladen telefoons e.d. De keuken gaat dan met 1 snoer aan de stroom.
De afbeeldingen:
Even de foto's op de vouwwageclub server zodat ze altijd te zien zullen zijn.
peter123456
hou er wel even rekening mee dat je in rvs materiaal boort/dremelt en dus met een laag toerental moet werken, anders "verbrand" je het rvs en word dit erg hard en dus bijna niet meer te bewerken...... I:
dorus_jolan
caspar
ik wil niet klagen is erg mooi maar zag een stuk slang opgerold achter in je kast deze zou ik niet zo lang laten want als er water in blijft na je vacantie heb je kans op alggroei en dat is niet best voor je darmen
nikkel1964
Aan de foto's te zien heb je dit type ook gebruikt maar misschien nog even handig te melden:
Bepaalde omvormers om de spanning van 230V wisselspanning naar 12V gelijkspanning te brengen hebben ook de mogelijkheid een accu (of twee 6v blokbatterijen bijvoorbeeld)  aan te sluiten. Zolang er lichtnetspanning aanwezig is zal deze gebruikt worden, bij gebrek daaraan wordt automatisch overgeschakeld naar de accu. Zo heb je ook op een stroomloze camping of onderweg stromend water.
Citaat van: caspar op februari 23, 2011, 09:49:45 PM
De slang is ingekort tot de benodigde lengte nadien. Terechte opmerking.
Tp: Na gebruik: stroom eraf en de kraam openen. Het water wat nog in de krang en slang staat loopt zo via de pomp terug naar buiten.
@peter123456: klopt. Rustig boren, slijpen is aan te raden!
@NielsP: klopt deze omvormers zijn dubbel te gebruiken. Naar behoefte kan je dus ook stroom aansluiten vanaf een accu. Voor een kraan worden vaak twee 6 volts blokken gebruikt.
akie
Goedendag
Ik zag dat er zo mooi een kraan in gemaakt was. nu wil ik dat ook in mijn vouwwagen. Ook bij mij moet die aan de zijkant komen, maar waar kan ik de kraan vinden die jullie gebruikt hebben. Ik heb overal lopen zoeken maar kan hem nergens vinden.
teunbrouwers
Citaat van: akie op oktober 20, 2013, 09:58:57 AM
Goedendag
De wit in schijndel aan de overzijde van de weg heeft een hoop verschillende kranen.
Die van mij heb ik bij Obelink gekocht. Goolge maar eens op "reich kraan". De meeste zaken hebben deze wel. Bij Obelink hebben ze in de winkel een stuk groter assortiment dan in de webshop.
Ik weet niet of de standaard diameter dezelfde is als voor gewone keukenkranen (35mm), maar als dat zo is heb ik een tip voor wie een gat voor een kraan in een roestvaststalen bak wil maken.
Ikea heeft in de serie Fixa (gereedschap) voor ?12,50 een 35mm metaalpons, waarmee je in één keer een volkomen gaaf gat maakt. Het is geen hoogwaardig gereedschap (maar voor een metaalpons is het ook geen hoge prijs) maar het ding klaart de klus. En het resultaat is 10x zo mooi en snel met slechts 1/10 van de moeite. :J :J
Probleem is dat je dan met een 15mm te groot gat zit. Doorvoer is zo'n 20mm bij dit soort kraantjes.
Citaat van: GJT op oktober 20, 2013, 08:33:59 PM
:H :H
Beslist niet bij allemaal. Ik heb er hier een met een diameter van 33mm. Daarom vroeg ik me ook af of het een standaard maat was. Met een gat van 35mm voor een kraan in de uitvoering met 33mm schroefdraad is het gat maar 2 mm 'te groot'. Mooi ruim dus.
Beide Reich kranen die ik nu gebruikt heb zitten rond de 20mm. Ze zullen er vast groter zijn maar 35 lijkt me vrij fors voor deze toepassing. In het laatste geval is zo'n pons natuurlijk wel handig!
