keuken aflegplankje
Gestart door Yella, maart 22, 2011, 08:18:49 AM
Om iets meer ruimte te krijgen in de Jametic keuken en na wat inspiratie van duurdere keukens, aan het knutselen geslagen.
Een klein plankje wat ik zo aan het deksel van de keuken kan hangen om wat kleine dingetjes op te zetten. Het geheel is opklapbaar (klapper) en kan vervoerd worden onder het deksel van de keuken. Ik heb het bewust niet vast aan het deksel gemonteerd omdat ik dan gaten had moeten boren in het deksel.
Lien
Wij gebruikten nooit het gootsteentje dat was dus onze extra ruimte. Hier nooit aangedacht. Handig hoor :).
Belgskes
Citaat van: Lien op maart 22, 2011, 08:20:49 AM
Wij gebruikte nooit het gootsteentje dat was dus onze extra ruimte. Hier nooit aangedacht. Handig hoor :).
Gootsteentje gebruiken wij ook. Heb net het kraantje er uit gehaald omdat we die niet gebruiken en alleen maar in de weg zit en stuk kan gaan doordag er spullen in liggen, meestal fruit. Pompje e.d. ook gedemonteerd en opgeborgen.
Jofiena
Wat een handige en slimpele oplossing.
Citaat van: Jofiena op april 01, 2011, 09:12:49 PM
Ja, beetje denken en het komt er ook. Simpel te maken van wat afval stukjes en materialen. Misschien ook nog een plankje boven het kookgedeelte, maar ben er nog niet uit of dat handig en veilig is boven die hete pitten. Vind het ook leuk om aan de vouwwagen te knutselen en dingetjes te maken/verbeteren. Dan heb je geen superluxe/dure wagen nodig, maar maak je het zelf.
screech
Thuis werd dit idee ook goed ontvangen,... dus als de klapper uit de stalling komt mag ik ook zoiets moois maken.
Dank voor het goede idee / voorbeeld.  :J
Citaat van: screech op april 14, 2011, 10:29:49 AM
Graag gedaan en geeft ook veel voorpret. :)
Purk2000
Dat is een hele handige oplossing.
Maar van welk materiaal maak je dat, want anders is het misschien te zwaar voor het deksel.
En te licht dan buigt het plankje door.
screech
Ik heb het van 8mm triplex gemaakt. Het nadeel is ook (als het plankje te dun wordt) dat je schroef er aan de andere kant weer uitkomt. I:
8 mm is dik zat. Hoeven ook geen zware spullen op te staan. Korte schroefjes gebruiken en eventueel wegvijlen aan de achterkant.
Dirk willem
Top idee ga ik ook proberen te maken.
Bedankt voor de tip
Stori
Ik wil nog even reageren op je twijfel over een extra rekje boven het gasfornuis. Niet doen, wij hebben een Combi Camp, die heeft standaard een aflegplank over de hele breedte van de keuken. Ik moet voor het koken altijd alles weghalen boven het fornuis, want dat wordt inderdaad veel te warm. Het is een metalen plank en je hebt de neiging die helemaal vol te leggen. Het is ook heel handig, behalve dus dat stuk boven het fornuis.
Citaat van: Stori op juni 30, 2011, 08:41:49 AM
Inderdaad. Maar ik heb het plankje om die reden ook niet boven het fornuis gemaakt, maar boven het spoelbakje en afdruipgedeelte van de keuken. wordt best heet boven de pitten.
theun
ziet er goed uit kan je hier ook wat maten van door geven mooi om vast in de winter te maken :J :>
