(folder) Holtkamper Feluka
Gestart door muis, april 25, 2011, 01:40:57 PM
Zie de bijlage
Met dank aan esentim
esentim
fotos van de verschillende uitvoeringen voor de liefhebbers :#
van boven naar beneden: erkermodel, luifelmodel en tentmodel.
esentim
het zitje is bij alle felukas hetzelfde:
esentim
de feluka met de rechte voorkant is de enige met ramen in de wagenbak (bij de bedden) en een luifel aan de achterkant, handig als je bij een overnachting onderweg je keuken op je dissel wil laten staan. Zie hier een foto van de ramen aan de zijkant
esentim
#4
en er zijn 2 verschillende uitvoeringen van de wagenbak: een goedkopere uitvoering met schuine wanden op de bak en een zeil eroverheen, en een duurdere versie met een rechte bak met hard deksel.
deehbeeh
Citaat van: esentim op mei 01, 2011, 11:32:18 PM
en er zijn 2 verschillende uitvoeringen van de wagenbak: de feluka met panorama-voortent (erker) heeft schuine wanden op de bak en een zeil eroverheen. De andere felukas hebben een rechte bak met hard deksel.
kleine correctie:
De Feluka2 met panorama-voortent is ook geleverd met vierkante wagenbak en harde deksel. De bovenste foto is namelijk van mijn ex (Feluka), en dat was er zo een... ;-)
Ben net nieuw hier, ik zal me nog wel eens voorstellen. Leuk trouwens dat hier wat extra info te vinden is over de Feluka, want het blijft een beetje een buitenbeentje in vouwwagen, pardon, tenttrailer-land...
mvg,
/dick
esentim
bedankt voor de correctie, ik heb het meteen aangepast! Welke versie heb jij nu? Of staat die er nog niet bij?
deehbeeh
Er is inderdaad nog een versie, maar die zie je nog minder dan de modellen die jij al hebt gepost. Hij lijkt het meest op de middelste foto, alleen dan is het doek van ander materiaal, en het belangrijkste verschil: dat is een Membrane uitvoering. Dat is een soort dubbel dak waarbij het binnendoek heel open katoen is, en het buitendoek een soort PVC oid is. Je kunt de randen (van het dak dus!) losritsen en dan met afstandhoudertjes/luifelstokken de beide lagen van elkaar losmaken waardoor luchtcirculatie op gang komt.
Ik kan nog niet vertellen of het echt werkt, maar reacties van bezitters van een dergelijke systeem op bv de Flyer zijn zeer positief. We wachten af... ;-)
Ook kan ik helaas nog geen foto's posten want die heb ik dus nog niet, en op het web is zeer weinig (geen) info te vinden over deze wagen. Ik heb hem als magazijnmodel gekocht bij Holtkamper, en zij hadden zelfs geen opzetinstructies/beschrijving of wat dan ook van deze wagen.
Dus op zoek daarnaar kwam ik op deze site dankzij jouw vlijtig gepost... :-)
PS: twee van de foto's hierboven  zijn van mij, ik kan als je dat wilt de orginelen sturen, dan staat het logo van 2ehands.nl er niet in. Verder heb ik ook nog wel ergens wat duidelijker foto's van de wagenbak van de softtop. Laat maar even weten of dat wat is, dan zoek ik vanavond wel even.
esentim
Blackraven
en voor de volledigheid dan ook nog maar het foldertje van de laatste feluka:
http://www.holtkamper.com/en/imen/felukaen.pdf
Erika
Is er bij de Feluka, of een bepaalde
Versie ervan ook de mogelijkheid van een kuipzeil?
Dank en groet,
Erika
tynke
Beste Erika,
Ik ben nog nooit ergens een Feluka met kuipzeil tegen gekomen, ik vermoed dat die nooit zijn gemaakt. De Feluka wordt al een aantal jaren niet meer geproduceerd.
We lossen dit bij onze Feluka op met een groot dekzeil die we aan vier kanten oprollen, zodat er een soort bak ontstaat.  Succes
Tynke
In de prijslijst van 2001 staat wel een grondzeil,  ik kan alleen niet zo snel ontdekken of het inritsbaar was
