[Louisiana] gordijntjes binnentent?
Gestart door ff, mei 10, 2011, 03:02:02 PM
ff
Heeft er hier iemand een duidelijke foto met alle gordijntjes voor in de binnentent? Ik denk dat ik er stiekem een paar mis.
BTW. Waarom staat er 'Lousiane' op mijn vw en staat er op het forum bij de info 'Lousiana' ;)
Wat dat laatste betreft: iets met franse slag. Ik denk dat op mijn Louisiana wel Louisiana staat.
Wat bedoel je met binnentent: de voortent of de wagentent? Waar heb je wel gordijntjes, in de keuken bijv. komen geen gordijntjes.
ff
Citaat van: CEO op mei 10, 2011, 04:04:36 PM
De voortent.
Ik heb 5 gordijntjes gevonden.
1 met een schuine bovenkant links naar rechts aflopend (zijkant van de open kast?)
1 met een schuine bovenkant rechts naar links aflopend (zijkant van de open kast?)
1 lange (voorkant van de open kast?)
2 rechte die aan een lijn geregen zijn (voor de keuken?)
Allen voorzien van buisklemmen.
Ik heb geen gordijn gevonden die voor het raam naast het keukenblok past.
Ik heb geen gordijn gevonden die voor het raam in de zijkant past (tegenover de keuken).
Ik heb de 2 rechte gordijnen van hierboven van de lijn gehaald en over de gordijnstang geschoven om die daar te gebruiken.
Naast het keukenblok hoort een gordijntje. Een van de schuine zou daar passen.
Voor het keukenblok komen de gordijntjes aan de lijn met buisklemmen.
Als het goed is zit aan het open-kast gordijn ook een buisklem.
Dan blijft over: twee keer twee rechte die op de 'rail' die aan het tentdoek zit moeten worden vastgemaakt.
Wij hebben nog wel het een en ander liggen, want die gebruiken we nooit. Als je wilt kan ik wel even naar de vormen kijken. Er zit nog een gordijn voor het grote raam van de wagenbak (die bij ons altijd aan de buitenkant dicht zit). En verder.... euh, geen idee.
ff
Citaat van: CEO op mei 10, 2011, 07:13:15 PM
Die schuine is te smal en te kort voor het raampje naast de keuken.
Ik had het gevoel dat deze precies pasten langs de binnenkant van de zijkanten van de kast.
Misschien kunnen ze ook wel boven het bankje in de wagen. Ze hebben volgens mij wel de juiste hoogte daarvoor.
En die van het keukenblok hebben we dus afgehaald en voor het raam gehangen aan de smalle roede
Citaat van: ff op mei 10, 2011, 03:02:02 PM
Ik zal eens kijken of ik iets kan vinden voor je.
de 2e vraag, om de leden wakker te houden :# Ga ik ook ff uitzoeken ;)
mbt de naam, op de site van Jamet staat Louisianna dus waar die e vandaan komt, tja misschien was de A op
ff
Gevonden.
Er zwerfde ergens in huis nog een plastic tas met gordijntjes.
