Twee Astro vraagjes (matras en raamverduistering)
Gestart door Mieke, mei 16, 2011, 07:52:28 PM
Mieke
Dit weekend kreeg de Astro een plekje in de wei. Lekker aan de klusser de klus gegaan. Maar daarover open ik een nieuw topic. :)
Ik liep tegen twee ? aan.
1/ Het huidig matras is 125 cm breedt terwijl ik dacht dat er ruimte was voor een matras van 140 cm :?
zo ziet het er nu uit.
Nu mijn vraag: zoals jullie zien is er nog ruimte tussen de bak en het huidige matras. Mag het matras tot tegen de bak komen? Dan kan ik dus wel een matras van 140 cm leggen. Of moet ik nog ruimte laten om de tentstokken tussen de matras en de bak te laten vallen?
2/ de lintjes van de buitenverduistering komen altijd los als ik ze knoop. Ze zijn van een soort plastiek. Hoe kan ik best vastmaken? ander knoop of....???
@ knoop: Welke knoop gebruik je om de lintjes vast te maken? Persoonlijk denk ik dat een dubbel slippende platte knoop, door de meeste mensen helaas net verkeerd om gemaakt hetgeen resulteert in een dubbel slippend oud wijf..., niet de meest geschikte is. Gelet op de kleine krachten die erop komen, zou ik denk ik opteren voor een gewone platte knoop. Of er een houtje-touwtje constructie van maken.  :O
Hoewel ik denk dat mijn aannames kloppen, kan ik niet of heel slecht zien hoe je eea nu hebt vastgeknoopt. En zoals de meeste scouts en zeilers kunnen beamen is knopen een kunst die (nog) niet door iedereen beheerst wordt.
retteketed
Citaat van: Mieke op mei 16, 2011, 07:52:28 PM
Hoi Mieke,
De matras is zo smal ivm de stokken die naast het matras komen waneer de astro is ingeklapt.
Wij deden zodra de tent is uitgeklapt een extra dekbed er tussen, zodat matras één geheel wordt.
De koortjes knoopte we normaal vast, óf vastspannen en met een elastiek naar een grondpen.
Wat ik doe met de strikken (hoop dat het duidelijk wordt ;) )
Je legt eerst een knoop en maakt een lus (net als bij veters strikken) normaal draai je het andere eind over je duim en wijsvinger maar nu doe je het net andersom dus van je wijsvinger naar je duim. En dan de strik "gewoon" afmaken. Op deze manier gaat het niet los (werkt ook bij die lastige ronde veters)
panevino
@CEO: Ik las de vraag en dacht 'ja hoor, hier komen de zeeverkenners ...'
Bottom line is dat natuurlijk elk touwtje pertinent vast geknoopt kan worden. Een dubbele platte kan (goede versie van wat jij wellicht gedaan hebt),  maar die wil wel eens glijden. Als de afstand niet heel nauw let ben ik voor een paalsteek. Die glijdt nooit.
// Marcellino Pane e Vino \\
Didi
En als je de paalsteek wel slippend wil hebben, gebruik dan gewoon de slippende paalsteek..... :H :H :H :H :?
Netheid is voor de dommen, alleen genieën beheersen de chaos
Citaat van: PaneVino op mei 16, 2011, 11:42:55 PM
Proud to be a scout!
@ Didi: bedoel je slippend of schuivend... De slippende paalsteek ken ik, maar een schuivende?
marcovg
wij hebben pas een nieuw matras laten maken in de astro van 145 en 20cm dik en geen problemen met dichtklappen van de vouwwagen
marcovg
Mieke
Ik zal eens les volgen in knopen maken.
In de linten zitten wel knoopsgaten dus misschien kan ik iets met echte knopen. Als jullie snappen wat ik wil zeggen.
@Ed: lijkt me zo raar dat er een lattenbodem is van 1.40m en dat de tentstokken er tussen moeten vallen. Ik dacht dat het frame op de matras zou rusten.
@marcovg: wij hebben ook een softtop maar eentje van 1996 misschien zit daar wel een verschil op?
marcovg
wij hebben er eentje van 1998/1999 dus dat maakt niet zoveel uit
- Ik had het matras te dik laten maken maar paste er gewoon in, nu hebben we een lekker 20cm dik koudschuimmatras, als je naar holtkamper mail dan geven ze ook 145 x 200 op, de stokken rusten op het matras
