hulp bij opzetten voortent (handige tip)
Gestart door f.roossien, juni 11, 2011, 07:53:39 PM
f.roossien
ik heb een tip voor mensen die bij het opzetten van de voortent nog wel eens het idee hebben dat het handig zou zijn om een extra paar handen erbij te hebben voor het vasthouden van de stokken.
Ik heb zelf een vouwwagen met een 5 kantige voortent, hoewel ik hierdoor een grote ruime voortent krijg heb ik ook 4 stokken die ik vast moet houden, als mijn vrouw 2 stokken vasthoud en ik de andere 2 stokken is er niemand meer die de rest van de tent op kan bouwen  ;)
En aangezien ik het zelfs graag alleen zou willen doen, terwijl vrouw en kids de camping verkennen heb ik helemaal een probleem  ::)
maar de oplossing die ik nu heb bedacht  I: en die voor mij perfect werkt zijn luifelstokhouders. Deze houders zijn een soort kokers met pennen eraan waarin de tentstokken geplaatst kunnen worden. Op deze manier zet ik eerst de staanders neer van de voortent en dan de rest en binnen een kwartier heb ik de boel stevig staan.
misschien dat meer van jullie hetzelfde probleem hebben en dit ook handig vinden, je kunt ze kopen per 3 stuks tegelijk (ik had natuurlijk 4 nodig dus een extra setje van 3 moeten kopen, dat was dan wel weer jammer want het is niet goedkoop  8))
Klinkt goed!
Ik moet denken aan zoiets?
http://www.de-wit.nl/nl/luifelstokhouders
Weer iets om aan te (willen) schaffen voor de vouwwagen!
(voor als ik weer eens aan het kletsen ben, en mijn man alleen laat tijdens de luifel opzetten, tijdens het klapweekend  ;))
keka
Wij gebruiken de luifelstokhouders om de paaltjes onder het bed op z'n plaats te houden.
Volgens mij moet dit met een beetje handigheid zelf de maken zijn. Maar helaas ik kan niet lassen. :(
Ik denk dat het ook zonder lassen goed gemaakt kan worden. Van PVC buis. Je neemt een maat waar je tentstok in past. 32 mm misschien. FF meten en je weet het. Dan daaraan een schuine punt zagen/slijpen/vijlen. Dat steek je zo de grond in en lijkt me sterk genoeg om de tentstok even overeind te houden. En een paar meter PVC kost je de kop niet.
Boompje
Zo een heb ik jaren geleden al eens gemaakt als parasolvoet. Rechts zit een boutje om de parasol vast te zetten tegen het uitwaaien. Met de hand aandraaien is voldoende.
Ik gebruik dikwandige PVC buis, dat is sterker. Met een rubber hamer moet ik hem in de polderklei slaan, dus ik denk dat de buisjes met pin makkelijker werken.
Quitters never win, winners never quit
caspar
ook een idee mischien dikwandig pvc buis ofstaalbuis stuk draadeind en twee grote slang klemmen
en een punt aan het draadeind slijpen
Citaat van: Boompje op juni 12, 2011, 09:22:50 PM
De foto is precies wat ik bedoelde. Grappig dat verschillende mensen toch weer op dezelfde ideeen komen.
Qwaqa
Wij deden de stokken naar binnen en naar buiten ;)  zetten (zo: / \) zodat het nét bleef staan.
f.roossien
inderdaad ook een heel goed idee dat van die pvc buis, ideale oplossing denk ik. Misschien iets lastiger in stevige grond te krijgen maar daarvoor hebben we dan wel weer een rubber hamer  ::)
Lambic
 :W
Da's net weer zo'n tip waarop ik zat te wachten. Mijn vrouw begon al over "Misschien moeten we toch eens naar een caravan..." etc. Ik zal binnenkort even wat fabrieken.
Citaat van: Lambic op juli 02, 2011, 10:27:49 PM
:W
Als je voor pvc kiest, neem dan wel van die dikwandige. En laat ook eens horen hoe het werkt in de praktijk.
Boompje
:W
Dit topic heet: 'hulp bij opzetten van de voortent'. Hoe zou overstappen op een cara :ca dit probleem oplossen? In zo'n caradinges kun je je kont niet keren dus is een voortent absolute noodzaak. Oke, in warme landen zou je met een luifel kunnen volstaan, maar in een warm land wil je toch niet op elkaar geperst in een benauwd hok zitten. ::) Er komen niet voor niks zoveel klappers uit warm Frankrijk.
