gas vraag
Gestart door panevino, juni 12, 2011, 12:05:25 PM
panevino
Net met de dubbele gasaansluitung bezig geweest. Helaas past het niet.
Moet ook nog steeds een goeie/handige manier verzinnen om de slang door het plastic van de keuken te begeleiden. Een afsluitbare ring met geleide-rolletjes lijkt mij ideaal, maar hoe kom je daar aan???
// Marcellino Pane e Vino \\
marcel.s
hoe bedoel je past niet?
heb je een foto?
Richard
Citaat van: PaneVino op juni 12, 2011, 12:05:25 PM
Marcel,
zo'n oprolsysteem van de tuinslang is dat niet iets ?
Groet Richard
panevino
Het past niet omdat de thule van de snelkoppeling te smal is voor de slang.
Ik zocht inderdaad iets als zo'n tuinslang oplossing. Echter, het idee is om nu wat koperleiding aan te leggen aan een 3-weg kraan. Aan de zijkanten van de keuken kan ik dan een schroefkoppeling proberen te bevestigen.
Gnoric
Wellicht en idee om in/aan de wand van de keuken een snelkoppeling gebruiken, ook op de gasfles een snelkoppeling gebruiken.
Dan een lange gasslang nemen die desnoods op een haspel opgerold kan rollen en aan beide uiteinden de nippels van de hiervoor omschreven
snelkoppelingen gebruiken.
Misschien snap ik het niet goed, maar ik krijg de indruk dat je twee gasverbruikers in je keuken hebt en je
wilt je gasfles uit het zicht of buiten de tent zetten.
marcel.s
dat is profie , maar wel goed.
Marcel doe je wel voorzichtig met gas? I:
enne plaats nou ff foto's met wat je tot nu toe hebt, kan ik mee denken.
wijnand
Ik heb het opgelost op de manier die Gnoric aangeeft: in de keuken zit een dubbele gaskraan (een voor het gasstel en één optioneel voor de koelkast). Die van de koelkast willen wij gebruiken voor de safari chef. Daarom heb ik een slang door de bodem van de keuken geleid en aan de buitenkant (onderkant van de keuken) voorzien van een snelkoppeling. Aan de safari chef zit een slang van 5 meter met het contradeel van de snelkoppeling. Dat geeft behoorlijk wat vrijheid in waar ik 'm neer zet. Bij het opruimen draai ik de 5 meter slang om de safari chef en past 'ie nog steeds mooi in zijn hoes.
Groet,
Wijnand.
