Lusjes in de jametic
Gestart door Gulpje, juni 13, 2011, 08:45:28 AM
Gulpje
We zijn wezen proefkamperen met onze nieuwe 2e handse jametic. Nu zitten er in de voortent om de ca 30cm op ongeveer 10-15 cm hoogte allemaal lusjes. Waar is dit voor? Is dit om een grondzeil vast te maken? Zo ja, bestaan deze ook kant en klaar? Kan ze namelijk niet vinden.
Verder goed bevallen, staat snel. Wel een kleine, lelijke luifel. Niet geweldig strak te krijgen. Met een regenbui kun je er niet echt lekker onder blijven zitten met zijn drietjes. Hier gaan we zeker nog iets aan doen. Of een adventure luifel of een op maat laten maken. (of een nieuwe vw...)
Die luifel is wennen om strak te krijgen.
Zijn dit niet de lussen voor een veranda stang?
Gulpje
nee, die zitten hoger en zijn groter. Ze zitten net iets boven de slikranden.
Al is de luifel strak te krijgen, deze is wel kort. Er zit ook maar 1 dwarsstang op, daarom ook minder straks. De trigano had drie dwarsstangen, zag er strakker uit. Bij atomatent maken ze ook luifels op maat. Weet hier echter niet de prijs van.
De luifel zelf vond ik niet zo'n probleem om strak te krijgen.
Bij mij was het probleem dat ik de scheerlijnen te stijl naar beneden liet lopen.
Wij vonden het erger dat er geen zijkanten aan zitten.
Dit wou ik er aan laten zetten maar toen kwam er iemand met een adventure luifel aanbieding.
Dus dacht het niet nodig te hebben.
Jammer genoeg nooit meer iets van de persoon terug gehoord. :(
caspar
zijn die lusjes mischien voor aan de binnenkant stieken in te doen en via deze kant je tent te spannen
Misschien toch voor een grondzeil in te hangen zodat deze randen van de grond zijn. Nieuwe Jametics hebben dat niet, hebben een inritsbaar grondzeil. Adventure luifel vind ik persoonlijk het handigst. Zijkanten naar believen hoger of lager. Ze dichten overigens niet af tot op de grond.
Dirk willem
Ik heb bij de vw dealer in Noordbergum, een zijkant er bij laten maken. Dat houd dan ook in dat je er 2 stangen bij krijgt waardoor je de luifel wat strakker neer kan zetten. Je zou dat een kunnnen overwegen. Ik heb een jametic 2009 maar eh die lusjes heb ik niet sorry.
KampeerFan
Hoe werkt dat dan? Ik heb namelijk 2 stokken over voor de luifel die ergens tussen moeten, maar geen idee waar. De 2 uiteinden klem je om een stang heen en kun je hem horizontaal uitschuiven.
Citaat van: Dirk willem op juni 13, 2011, 10:36:56 AM
Wat waren de kosten hiervan?
Gulpje
Daar ben ik ook benieuwd naar.
Vanmiddag de odyssee bekeken, hiervan staat de luifel strakker. Deze blijkt een petluifeltje te hebben, wat de jamet niet heeft. Hierdoor heeft de luifel 3 stokken ipv 1 bij de jametic.
(ook nog erger verliefd geworden op de combicamp, wat zijn ze mooi! de livingstone van aart kok ook maar meteen toegevoegd aan mijn lijstje voor 'ooit'  ::) ::))
caspar
maar waar zijn die lusjes nou voor  :? :(
Gulpje
Ze zitten zo'n beetje op grondzeil hoogte, lijkt me. Misschien dat je er met haakjes of zo iets aan kan hangen. Jamet site is al niet zo duidelijk, en met google kom ik ook niet veel verder.
caspar
Citaat van: caspar op juni 13, 2011, 09:57:10 AM
zijn ze niet het zelfde als buiten dan zou dit volgens mij wel kunnen
Gulpje
Nee, zitten daarvoor op een rare hoogte en om de 30-40cm. Alhoewel alles kan, lijkt het me niet logisch... :?
Richard
denk dat het is om de tent slikranden hoog tehouden tijdens afbreken zodat ze makkelijk zijn schoon te maken?is er op een bevestiging hogerop?
