Ritsen die open moeten staan tbv Pack and Go
Gestart door vrucht, juni 18, 2011, 09:30:20 PM
vrucht
We hebben recentelijk onze 2e hands kyte voor de eerste keer opgezet en daarbij alle ritsen die dicht konden dicht gedaan.
Na het inklappen van de Kyte kwamen we erachter dat het pack and go systeem niet meer werkt omdat er bepaalde risten dicht zitten.... ;(
Wie kan ons vertellen welke ritsen los moeten vóór het inklappen van de kyte om het pack and go systeem te behouden?
Lien
vrucht
Hoi Lien,
We gaan proberen de ritsen die niet vast horen, weer los te maken.
We dachten dat we alleen maar de rits van de het afdekzijl en het kuipgronzeil los hoefden te maken voor het pack and go.
mvg
Marcel
leeuw
Wij hebben een cocoon. Ons is verteld om de deur bij de instap en de ritsen van de binnentent open t elaten. Dit was echter voor het inklappen en dat de lucht snel de tent kan verlaten. Geen aparte instructie voor het pack en go. Wellicht is dit anders voor de kyte.
Lien
Nee je moet ook de rits van het grondzeil los maken, en de zijrits bij de keukenkant en disselkant. Je moet alles los hebben zodat als je hem opent geen tentdoek ziet. Denk erom bij het dichtklappen dat er geen doek tussen komt want dan krijg je scheuren bij het openklappen.
vrucht
toch ff een "workshopje" volgen bij de HK experts. ;-)
tnx
tommybol
Specifiek een antwoord op je vraag: geen een !  Alle ritsen die open gaan, moeten juist bij inklappen dicht zitten.
vrucht
  :? we are lost.....
Dat hebben we gedaan en als we nu de matras willen optillen zien we dat ritsen aan de disselzijde dicht zitten die het opengaan verhinderen.
Toen we de kyte voor de eerste keer hadden opgezet, bleek dat alle ritsen van de kidstent XL los zaten, deze hebben we vastgemaakt en daarna opgeklapt.
Wellicht zit 1 van de X ritsen in de weg.
Lien
De rits van de kidstent xl die aan het grondzeil vastzit moet losgemaakt worden voordat je het pak N go system opent. Bij ons is het de rits waar de achterwand met het grondzeil vast zit. Dan moet het goed gaan.
Boompje
#10
Je moet 5 ritsen losmaken.
De rits aan de keukenzijde die de tent aan de wagen bevestigt
De rits aan de disselzijde die de tent aan de wagen bevestigt
De lange horizontale rits die het grondzeil deelt. Een deel hangt dan naar beneden langs de wagen.
Aan dit deel zitten aan de disselzijde nog twee ritsen, de achterwand en de kindertent. Deze moeten alle twee los.
Bij deze twee laatste ritsen is ook lastig te zien bij het weer vastmaken welke rits op de buitenste en welke rits op de binnenste moet. Dit kun je uitstellen tot het opzetten. Als je de tent van de wagen heb geklapt, voor je het grondzeil gaat spannen, kun je deze twee ritsen weer vastmaken. Het wijst dan zichzelf, de binnenste rits op de binnenste van het grondzeil en de buitenste op de buitenste. Ja, je moet het even zien ::)
Let op! Maak altijd meteen na gebruik van het Pack 'n Go systeem de rits aan de disselzijde die de tent aan de wagen bevestigt weer vast. Als je die vergeet kan de boel kapot gaan bij het opzetten! I: Ikzelf maak ook die aan de keukenzijde meteen weer vast. De anderen laat ik, zeker als ik voor vertrek nog een keer de wagen moet openen. De twee 'lastige'  ritsen doe ik pas op locatie.
Oh ja, je moet niet het bed optillen, maar de hele constructie aan het roestvrijstalen raamwerk. Als de tent staat dan moet je alleen het bed optillen aan het hiervoor bedoelde greepje. Bij het gebruik van het Pack 'N Go kun je wel de grijze kratten onder de keuken plaatsen, bij gebruik tijdens het kamperen net niet. :? ;( Maar ja, dan kun je er via de keuken weer bij.
Quitters never win, winners never quit
vrucht
Chapeau!  :W
Dat is pas een goeie uitleg! bedankt!
Zodra het weer wat beter wordt haal ik de kyte uit de stalling en ga ik deze ritsen checken.
We weten dat nu alle ritsen dicht zitten, moeten de dan de kyte weer eerst uitklappen, ritsen losmaken en dan weer invouwen voordat het pack and go systeem weer werkt?
Toch nog aardig wat haken en ogen en ritsen aan dat pack and go systeem ;-)
Toen we de kyte van de eerste eigenaar opgehaald hadden, zaten alle ritsen los, incl de ritsen aan de keuken en disselzijde, deze hadden ze dus niet meer vastgemaakt.
deze instructie gaan we uitprinten en in de kyte leggen.
Bedankt nogmaals.
mvg
Marcel
leeuw
Dan is het pack en go op een kyte toch heel wat complexer dan op een cocoon.
Softtop eraf en dir ritsen op de kopse kant en de lange kant (waar de tent niet naar toe klapt)
Twee klemmetjes los en klaar.
Werd geadviseerd om de rits van de deur open te laten om de aanwezige hoeveelheid lucht in de tent makkelijk te laten ontsnappen bij dichtklappen.
Nu snap ik ook het topic omtrent het opzetten en inklappen van een kyte. Overigens wel een prachtige wagen
Boompje
Citaat van: vrucht op juni 19, 2011, 10:35:16 PM
Ik heb het nooit geprobeerd, maar volgens mij niet. Alles ligt namelijk op het frame en dat wordt compleet opgetild. Daarom moet de tent ook losgeritst worden van de wagen. Wel maken we zelf ook alle ritsen los voor we gaan opbreken. Dat hebben we een keer niet gedaan maar dat heeft geen schade opgeleverd, maar toen hebben we het Pack 'N Go niet gebruikt. We zijn naar de dagcamping geweest en hoefden geen bagage mee. Bij onze tent waren we ook gewoon om alle ritsen vast te zetten omdat je die af moet spannen met de ritsen dicht. Bij de Kyte hoeft dat niet, die is afgesteld en door het frame spant die zichzelf zo af dat achteraf de ritsen gewoon dichtgaan. We hebben het nu afgeleerd. We laten alle ritsen los, dan kan er bij het opvouwen geen spanning op komen.
Citeer
Dat was ook mijn eerste gedachte bij de demonstratie, maar in de praktijk valt het erg mee. De hoes die er echt precies omheen past kost meer moeite. Maar daar krijgen we ook al handigheid in.
Citeer
Dat kan als je maar niet vergeet de rits aan de disselzijde weer vast te maken als je gaat opzetten. Het is ons expliciet verteld en staat ook in de instructie om de rits aan de disselzijde die de tent met de wagen verbindt "direct na gebruik"  weer vast te zetten "om schade aan de tent te voorkomen".
Boompje
Citaat van: leeuw op juni 19, 2011, 11:18:17 PM
Dat verschilt dan niet zo erg van de Kyte. De Kyte heeft een extra (vrij korte) rits, en als je de kindertent laat zitten is dit een dubbele. De Kyte heeft daarentegen geen klemmetjes.
