Wat is een vouwwagen
Gestart door Alex, mei 17, 2007, 08:38:27 PM
De vouwwagen
Wat is een vouwwagen.
Het is geen caravan en geen tent.
Het is dus een mengelmoes van beide.
Een vouwwagen is eigenlijk een tent die over een klapbaar frame is gespannen.
En die frame op een aanhanger gemonteerd zodat hij achter een auto kan.
Dus als hij ingeklapt is heb je een aanhanger achter de auto en als hij uitgeklapt is is het een tent waar je lekker in kunt kamperen.
De slaapplaats zit vaak in de kar en daar kunt je dan makkelijk een voortent aan vastmaken.
Voor nog meer ruimte kun je ook vaak een luifel aan vast maken.
Ook zijn er vouwwagens waarbij de voortent ook in de wagen word geklapt.
Deze zijn vaak het snelste om in en uit te klappen zodat je nog sneller van je vakantie kunt genieten.
Het slapen in een vouwwagen.
Het voordeel tegenover een tent is dat de slaap gedeelte van de grond is zodat het slaap comfort veel beter is dan een tent.
En tegenover een caravan is het voordeel dat je niet steeds de eetruimte naar beneden hoeft te klappen om extra slaap ruimte te creëren.
Ook zitten er net als bij een caravan uitstel poten onder zodat hij niet gauw zal omvallen.
Eten koken
Natuurlijk Kun je bij de meeste vouwwagens een bermkeuken kopen om te koken.
Het voordeel van een bermkeuken is dat je binnen en buiten kunt koken.
Je kunt er zelfs mee onderweg koken als je dat zou willen.
Er zit vaak ook een wasbakje in voor de afwas.
Voordelen
  • Lekker laag achter de auto(dus meer uitzicht rondom)
  • Vangt achter de auto minder wint (dus zuiniger in gebruik).
  • Je hebt geen grote auto nodig door zijn geringe gewicht(vaak t/m 750 kilo).
  • Meer leefruimte.
  • Vaak goedkoper in aanschaf.
Nadelen
  • Je kunt niet vroeg of laat in het seizoen kamperen(het blijft een tent)
  • Als je kort ergens verblijft heb je meer opzet werk dan bij een caravan
  • Minder  comfort doordat er vaak meer ingebouwd zit.(verlichting,tv,schotel antenne)
Relevante links
Mensen die mee hebben gewerkt aan dit artikel.
Wil je ook iets in dit artikel hebben.
Mail of pb even
