Banden vervangen --> 13 inch kiezen?
Gestart door Jako, juni 24, 2011, 01:21:47 PM
Jako
Hoi, bij onze nieuwe oude vouwwagen moeten de banden worden vervangen.
Nu heb ik begrepen dat het gebruikelijk is de wielen in zijn geheel te vervangen ipv alleen de band.
Heeft iemand al wel eens een upgrade gedaan van 10 naar 13inch? De meerkosten hiervan zijn beperkt dus ik voel er wel wat voor.
Nee hoor je kunt gewoon je banden laten vervangen.
13 inch gaat waarschijnlijk niet passen te weinig ruimte tussen het spatbord.
Ook niet echt nodig want die 10 inch kunnen met gemak 130 km aan dus snel genoeg
Dirk willem
Klopt wat Alex zegt je zit met je as en de ruimte en ja afgezien van dat ze wat warmer kunnen worden is de kwalitiet het zelfde. Dus daar hoef je het zeker niet voor te doen.
Ik bedenk me net dat de dissel niet waterpas onder de bak zit. Boven de as zit er ca. 3 cm meer ruimte tussen dissel en bak dan vooraan, daar rust de bak op de dissel. Dat is ongeveer de helft van 3 inch hoogteverschil. Lijkt me de aanpassing die Jamet heeft gedaan om met dezelfde wagen en onderstel toch grotere wielen te kunnen monteren. Wij hebben een Jametic van 2010. Misschien loont het om dit eens te vergelijken tussen beide uitvoeringen. Wellicht is het simpel aan te passen zodat er 13 i nch wielen onder kunnen als je dat zou willen.
Als je e.e.a. toch gaat vergelijken: kijk dan ook even naar de vering. Bij de 10 inch wieltjes komen diagonaal bandjes, die een substantieel deel van de vering verzorgen. Overstappen op radiaalbanden levert minder vering op waardoor alle verbindingen (lassen, popnagels, keukenaanhangsysteem) het een stuk zwaarder te verduren krijgen. Zelf zou ik het niet doen (ook omdat we na aanstaande vakantie gaan verkopen, omdat je er niets mee opschiet, omdat je voortent anders komt te staan) maar het lijkt me wel een leuk project.
gaan
#5
Goed controleren
-Grote kans dat ook het asgat en de steek (afstand van de wielbouten anders kan zijn).
-plaats van het wiel, bij een 13 inch normale velg zit de bevestiging meer aan de buitenrand terwijl bij een 10 inch volgens mij de bevestiging in het midden van de band zit ( ik weet niet of ik het goed uitleg op deze manier) wordt aangegeven met de ET waarde, zie ook  deze link
http://www.trailerplus.nl/menu/385/Schema_Bandenmaat_Laadvermogen.htm
- dan heb je nog de dieameter die uiteraard groter is maar heb je ook rekening gehouden dat de hele wagen dan (3x2,54 cm = 7,62 / 2 =) 3,81 cm. hoger komt te staan, ik hoop dat je genoeg slikrand hebt.
papajur
Ik zie de meerwaarde er niet van.
Met 10inch banden kun je ook hard.
Van onze oude vw moest ook de banden vervangen worden.
Toen heb ik gekozen voor banden met hoge ply-rating/hoge luchtdruk.
Dit met de gedachte dat als er meer lucht in de band hij minder snel warm loopt.
marcel.s
Citaat van: Jako op juni 24, 2011, 01:21:47 PM
wie zegt dat ?
kijk als de velgen veroest zijn , of uit balans, dan ok, maar voor die paar uurtjes per vakantie dat ie rolt, zou ik niet elke 4 a 5 jaar velgen gaan vervangen, beetje duure hobby.
Jako
Het is niet mijn  bedoeling om de vouwwagen ingrijpend aan te gaan passen. Ik meende dat je met de 13 inch wielen dezelfde omtrek zou kunnen kiezen en eea dus geen effect zou hebben op de hoogte vande wagen/tent. Als dit niet kan dan ga ik er uiteraard niet aan beginnen.
Ik heb een aantal vouwwagen/aanhanger specialisten uit de buurt gebeld en die gaven aan dat het gehele wiel dient te worden vervangen omdat de combinatie wiel/velg niet kan worden gebalanceerd vanwege de kleine velgdiameter. Ik zal ook nog eens een paar bandenboeren bellen.
Citaat van: CEO op juni 24, 2011, 09:03:43 PM
Ik ga dit niet vergelijken hoor. Heb 13 inch. Maar als ik eens ergens sta waar een oudere Jamet staat wil ik best even gaan kijken. was van mijn kant een suggestie om zoiets te doen. Maar ik zie al veel argumenten waarom het niet zou kunnen.
Citaat van: Jako op juni 25, 2011, 01:27:24 PM
Heb ik ooit bij euromaster laten doen.
http://forum.vouwwagenclub.info/index.php/topic,1220.0.html
screech
Citaat van: Alex op juni 25, 2011, 02:40:38 PM
Wat bedoel je precies Alex? heb jij destijds je 10 inch banden vervangen door 13 inch? daar gaat het topic namelijk over.
papajur
[quote author=Jako link=topic=7350.msg81596#msg81596 date=1309001244
[/quote]
Bij mijn weten kun je diagonaal banden niet balanseren.
Je kunt WEL alleen je band vervangen .
Tenzij de velg slecht is zou ik leker laten zitten.
Citaat van: screech op juni 30, 2011, 01:59:08 PM
Nee er werd gezegd dat 10"in zijn geheel vervangen moet worden.
Ik heb dus gewoon nieuwe 10'banden er om laten zetten geen probleem.
screech
oke, dan snap ik het ook weer.
Ik heb zelf ook nieuwe banden om mijn eigen velgen laten leggen. En ja, dat waren banden 5.00x10
