As-steunen of kriksteunen bij wegzetten vouwwagen.
Gestart door Purk2000, juli 03, 2011, 11:21:33 AM
Purk2000
Ik lees in eerdere berichten dat de meningen over het laten staan van de vouwwagen op de banden tijdens een winterstalling wat verdeeld zijn.
Gewoon laten staan op de banden en ze harder oppompen of er worden oplossingen aangedragen als krik-steunen en as-steunen.
De VW staat in onze eigen garage dus we kunnen er altijd bij, dat is dus niet het punt.
Onze oude vouwwagen (Tago settler super comfort) had een dissel en uitdraaisteunen die veel robuuster waren dan die van de Jametic.
De Tago lieten we in de winter gewoon (waterpas) op zijn steunen staan met de wielen van de grond.
Bij de Jametic zouden we dan krik- of assteunen willen gebruiken, maar waar plaats je deze steunen dan? (ik ben dus niet zo technisch).
Trouwens bij de vouwwagen zit geen krik.
Indien je een lekke band krijgt waar plaats je dan een krik.
Bij een auto staat het in het instruktieboekje waar je de gaten kunt vinden voor het plaatsen van de krik.
Of ga je dan de steunen uitdraaien voor het verwisselen van de band?
leeuw
Bij de holtkamper cocoon is expliciet bij de oplevering gezegd dat bij het wisselen de uitdraaipootjes gebruikt moeten worden.
gaan
#3
Sommige klappers kunnen door de uitdraaisteunen gedragen worden bij andere zijn ze puur voor stabioliteit terwijl de wielen altijd het gewicht moeten draaien
Je kunt dan een krik (vaak zelfs uit de auto) gebruiken onder een steunpunt van onderstel. Je kunt dan kijken waar het onderstel vlak bij de as een stevig stuk heeft om de krik genoeg houvast te geven.
Om te zorgen dat de wagen niet gaat rijden kun je de handrem gebruiken of de twee uitdraaipoten van de andere kant lekker stevig opdraaien.
Mocht er bij de auto geen krik zitten dan kun je die natuurlijk nieuw kopen (een universele) maar bij iedere kringloop, rommelmarkt en vooral bij autosloperijen koop je zo'n ding voor een paar euro.
Oh ja neem dan als het kan gelijk een kruisleutel mee die zijn een stuk sterker dan de #*@0X*!/*-# sleutels die vaak lekker compact bij auto's zitten
KampeerFan
Wij hebben geen keus, de eigenaar wil niet dat er steuntjes worden uitgedraaid omdat in geval van brand de boel ontruimt moet kunnen worden.
HenkenSusan
Als reactie op de opmerking over de sleutels die standaard zijn meegeleverd. Ik heb op vakantie in Frankrijk een nieuwe kruissleutel moeten aanschaffen.
Nu is dat een heel fijn ding om te gebruiken, maar veel te groot om handig mee te nemen. In Frankrijk vond ik een opvouwbare kruissleutel, past in iedere kofferbak bij de reserveband, ideaal. :)
gaan
Ja zo'n opvouwbare kruissleutel heb ik ook bij de GAMMA zien liggen maar ik ben een beetje bang voor de sterkte van de verbindingen.
Heb je die van jouw al geprobeerd?
Als ie de krachten goed aankan ga ik er misschien ook 1 kopen voor in de auto.
Dirk willem
Gebruik geen krik van een auto..dat geeft alleen maar problemen en dan druk ik mij nog netjes uit..koop voor 10 of 20 euro een 2 tons krik en daar til je hem zo mee op. Ook als hij vol is, en zo dicht mogelijk bij het wiel doe nog iets er tussen om het beschadigen tegen te gaan en klaar is kees..maar eh Kijken of de banden niet te oud zijn en Wheel seal zijn nog betere opties
Citaat van: HenkenSusan op juli 03, 2011, 02:36:31 PM
De grootte valt toch wel mee? Is een plat ding. Liever een echte die het doet dan zo'n opvouw geval. Wielmoeren/bouten kunnen soms best vast zitten. Vooral als ze jaren niet los zijn geweest. Als het ding knapt als je al je kracht er op zet, weet ik niet of je nog veel trek in je vakantie zult hebben
Dirk willem
nikkel1964
Citaat van: Dirk willem op juli 05, 2011, 11:20:06 PM
hahah juist soms dus size matter
Dat kan iedereen die wel eens een klapkar probeert vol te pakken beamen...  :O
marcel.s
voor het stallen kun je het beste assteunen gebruiken, kost niet veel.
banden verwisselen, idd een goede krik is fijn.
niet afhaken, dan valt ie ook niet om.
en idd, een gewonekruissleutel lijkt mij ook beter.
neemt niet al te veel ruimte in.
screech
In de stalling staat de wagen gewoon op zijn banden.
Voor wisslen bij een lekke band heb ik een potkrik met as steun in de disselbak staan. De achterkant van onze slinger (om de pootjes uit te draaien) is exact de juiste groote van de wielmoeren. Dus die kan ik daarvoor gebruiken, geen kruissleutel nodig.
gaan
#13
Ik hoop dat je met de zwengel de bouten los kunt krijgen.
En dan nog vastdraaien, dat doe ik toch liever met een kruissleutel dan weet ik zeker dat het wiel blijft zitten waar die hoort.
screech
Het gaat me te ver om mijn momentsleutel mee te nemen voor het geval dat.   :)
