As-steunen of kriksteunen bij wegzetten vouwwagen.
Gestart door Purk2000, juli 03, 2011, 11:21:33 AM
Zo'n slinger lijkt mij ook niet erg handig. Vooral als ze goed vastzitten. Met een kruissleutel kun je dubbel zoveel kracht uitoefenen. Bovendien kun je daar ook goed je voet op zetten. Kun je veel meer kracht zetten. Ik weet maar al te goed hoe de bouten van de auto vastzitten als ik de winter/zomer wielen wissel. En die komen ieder half jaar los.
stkl
Citaat van: screech op juli 08, 2011, 10:58:48 AM
In de stalling staat de wagen gewoon op zijn banden.
Voor wisslen bij een lekke band heb ik een potkrik met as steun in de disselbak staan. De achterkant van onze slinger (om de pootjes uit te draaien) is exact de juiste groote van de wielmoeren. Dus die kan ik daarvoor gebruiken, geen kruissleutel nodig.
... dus zou je ook met je kruissleutel je pootje uit kunnen draaien  :**
(ik neem ze allebei mee, potkrik en momentsleutel laat ik dan weer thuis)
Citaat van: stkl op juli 08, 2011, 06:43:01 PM
Voor de pootjes is de zwengel weer handiger dan een kruissleutel. de zwengel is ook niet voor niets vrij lang.
wijnand
Citaat van: jellejawa op juli 08, 2011, 05:28:19 PM
Dan vermoed ik dat je ze veel te vast zet. Sinds een jaar of tien zet ik de wielbouten van de auto (zomer/winterwissel) vast met een momentsleutel en kwam er toen achter dat je geneigd bent de bouten veel vaster te zetten dan is voorgeschreven (120Nm). Helemaal funest zijn die prachtige luchtsleutels van de kwitfitten op deze wereld. Bij het losdraaien van een door hen gemonteerd wiel heb ik er zelfs een keer een wielsleutel op kapot gedraaid. De wegenwachter die toen kwam kreeg de bouten alleen los met een verlengpijp van een meter of wat op de sleutel en diverse krachttermen die ik hier niet zal herhalen  :#.
Als de bouten volgens voorgeschreven moment zijn vastgezet krijg je ze met de wielsleutel van de vw zonder problemen los. Als je dan toch iets anders wil en niet een grote wielsleutel wilt meenemen heb je ook sleutels waar je een 3/4" dop (met de benodigde maat 17 of 19) op kunt zetten en waar je de arm van kan verlengen. Die neemt nauwelijks ruimte in, en je kan er wel veel kracht mee zetten.
screech
ietwat  :off maar wel belangrijk:120Nm is niet bij alle auto's zo. Ik moet bij mijn focus Cmax en Renault Scenic 130Nm aanhouden.
Bij de kwikfit hebben ze een lijst hangen van alle (wel heel veel althans) merken en types auto's met het aandraaimoment erbij. Navragen bij je garage kan natuurlijk ook.
rene10040
#20
Ik gebruik gewoon een robuste ratel met verlengstuk en de juiste zeskantdop, ik gebruik deze voor zowel de wielmoeren alswel het uitdraaien van de pootjes op de campif.
Werkt voor mij beter dan die lompe kruissleutels, en die meegeleverde sleutel van een meter om je pootjes uit te zetten wat een &^%$@#%& ding ;)
Owh ja in de stalling staat ie op een oude set velgen/banden, de nieuwere set (nu 3 jaar) blijft thuis op zolder.
Joseppe
voor een paar euro is er een verlengde uitschuifbare sleutel te koop met daarop een dop in 2 maten die vrijwel past, mocht dit niet zijn kan er nog een dop op uit je doppenset(of koop je er 1 los bij voor een paar euro) die verlengde sleutels werken prima (heb er zelfs een wielbout mee kapot gedraait zo strak) de mijne komt van de lidl maar de halfords en dhz heeft ze ook voor net onder de 10 euro.
marcel.s
Citaat van: Joseppe op juli 12, 2011, 09:56:58 PM
ooit eens bij de aldi gekocht voor 4 euro, geen idee waar die gebleven is
Klepklap
Geloof dat de vouwsleutel aanstaande maandag weer in de aanbieding / verkrijgbaar is bij de Lidl.
Joseppe
Citaat van: screech op juli 15, 2011, 09:25:24 AM
ik zie wel de inklapbare kruissleutel vanaf maandag.
http://www.lidl.nl/cps/rde/xchg/lidl_nl/hs.xsl/index_22714.htm
ben niet zon fan van (inklapbare) kruissleutels, je kan heel moeilijk kracht zetten dus vaak moet je dan de boel met de voet lostrappen en daarmee veel stuktrappen. ik bedoel deze door de verlenging kan je juist heel eenvoudig veel kracht zetten en is het echt een eitje. heb hem zelfs gebruikt om vastgeroeste bouten bij de montage van de trekhaak los te krijgen. op deze site is hij vrij duur, de halfords maar ook aldi/lidl heeft hem stukken goedkoper te koop.
campingloge
De onderste (uitschuifbare) levert Holtkamper mee met een duo-dop 17 en 19 mm.
Zoals al gezegd zijn de uitdraaisteunen de krik.
HenkenSusan
Citaat van: gaan op juli 03, 2011, 07:21:14 PM
Ja zo'n opvouwbare kruissleutel heb ik ook bij de GAMMA zien liggen maar ik ben een beetje bang voor de sterkte van de verbindingen.
Heb je die van jouw al geprobeerd?
Als ie de krachten goed aankan ga ik er misschien ook 1 kopen voor in de auto.
Ik heb de sleutel al meerdere keren probleemloos gebruikt. Ook bij een paar serieus vastzittende moeren of bouten.
Groeten Henk.
