12v op dissel Spacer
Gestart door jvdhaas, juli 16, 2011, 01:13:38 PM
jvdhaas
Hoi,de 12v aansluiting op de dissel van een spacer is die gewoon te gebruiken voor de koelkast!
is deze gesplit van de 12v verlichting?of heb ik hier een directe 12v aansluiting via de stekker van de auto voor nodig?
bvd gr jor
Rob Moerkerken
Dat is een aparte 12 volt aansluiting vanaf de auto, anders zou je altijd je lichten moeten laten branden om stroom op dit punt te hebben.
Je kan hierop je koelkast aansluiten voor koeling tijdens de rit.
gr. Rob
jvdhaas
#2
Jammer, want mijn lichten van mijn volvo branden toch altijd,zoals bij de meeste volvo's , volgens mij heb ik op mijn 7 polige stekker geen directe 12v.
en heb niet veel zin omdat nog even snel in orde te maken voor Augustus als ik met vakantie ga.
in ieder geval bedankt,voor het antwoordt!
nu lees ik op internet dat de koelkast ook op gas mag tijdens rijden in europa en zelfs veiliger is dichte gasflessen ontploffen en open niet bij brand
alleen even uit bij een tank station.
dus mijn probleem is voorlopig even opgelost!
Hmmm toch vind ik het geen lekker idee dat er een koelkast achter mijn aanstaat op gas met bijbehorende vlam.
nikkel1964
Als de klep van mijn keuken dicht is tijdens het rijden vind ik de ventilatie zwaar te weinig voor gebruik op gas..
jvdhaas
Dat had ik ook! tot ik las en om mij heen hoorde dat veel mensen hun koelkast op gas laten draaien tijdens de rit.
met caravans en vouwagens en campers.
screech
#6
ook bij een 7 polige stekker kan je een continue stroom pool hebben. Pool 2, uit mijn hoofd.
Zal het zo even opzoeken.
Update:
Het is inderdaad pool 2, met nr. 54G
Nadeel is wel dat die pool tegenwoordig ook bedoelt is voor het mistlicht. Dus,... het wordt met een 7-polige stekker... óf de koelkast aan, of het mistlicht bedienen. Beide kan niet, dan zou je over moeten naar een 13 polige stekker.
Hier staat ook nog één en ander: http://www.camper-freaks.nl/stekker%20en%20contactdoos.htm
jvdhaas
Fijn bedankt,hier heb ik veel aan!
ga morgen even kijken
