Bermkeuken Jamet Lousianna
Gestart door alexs, juli 25, 2011, 12:06:06 PM
alexs
Wij hebben sinds kort een Jamet lousianna en bij het opzetten viel me op dat de keuken geen gasslang heeft.
We hebben ongeveer deze
Als ik een blik werp onder de keuken zie ik de buisjes die van de knoppen naar de gaspitten gaan en een dwarsliggende hoofdbuis(distributie) waar waarschijnlijk iets ophoort.
Kan ik op de buis gewoon zo een gasslang aansluiten met de bij behorende klemmen of mis ik een deel van het systeem?
screech
Ik denk niet dat het gewoon met die klemmetjes zal zitten. Ik heb op mijn trigano een soortgelijke gasaansluiting zitten. Morgen wil ik kijken of ik de gasslang kan vervangen. Mogelijk dat ik dan ook even een fotootje voor je kan schieten.
Alberik
Ik heb in onze jametic wel eens de gasslang vervangen (er staat een jaartal op) en wat ik mij herinner is dat je die inderdaad over het pijpje schuift en met een slangklem vastzet. Ik denk dat dit systeem niet verschilt met een lousianna.
screech
hier is de foto.
rechts het pijpje die naar het gasstel loopt. links de slang naar de drukverdeler en de gastank.
hier is de aansluiting aan de kant van het pijpje. Er zit een soort knelverloopje in, en een (knel)moer op het pijpje.
en hier is de aansluiting van de slang zelf.
de kwaliteit van de foto's in belabberd (van de telefoon), maar hopelijk kom je er wel verder mee.
screech
Ik heb net een nieuwe gasslang gekocht (?4,85) en daar zit de knelkoppeling gewoon bij.
Dus als je zo'n slang koopt, dan kan je die rechtstreeks op het pijpje bevestigen (alles zit erop en aan). En aan de andere kant op de drukregelaar bevestigen.
The Foxes
Bij onze vorige Jamet zat het gewoon met slangklemmen en nu bij onze nieuwe Jamet Arizona ook met slangklemmen bevestigd.
Past perfekt en lekt niet. Natuurlijk altijd even kontroleren met een beetje zeepsop.
alexs
Die nippel zit er bij mij niet op zoals op de foto.
Buisje lijkt net of de nippel eraf gezaagd is ofzo.
The Foxes
Die nippel zit bij de slang die je koopt. Maar net welke slang je koopt. Of met slangklemmen of met snelkoppeling.
Dus op de buis zit normaal gesproken niets.
ff
Op onze Louisiana (2007) gaat ook de slang gewoon over het buisje (gaat zwaar genoeg, dus met zeepsop moeten helpen).
Na aansluiting even de fles openen en met seepzop langs het buisje om te kijken naar lekken.
alexs
Ok, mooi, ik neem aan dat camping-gas-slangen vrijwel altijd dezelfde binnenmaat hebben?
screech
Gas slangen hebben niks met campingaz te maken hoor. De drukverdeler wel.
