Roadmaster ravage
Gestart door papajur, augustus 12, 2011, 09:17:19 AM
papajur
Wij zijn net terug van onze natte vakantie in Nederland.
Wij waren te vinden op camping Beek en Hei in Otterlo.
Met 1 fikse regenbui hadden we de voortent blank.
Dit was onze eigen fout,we hadden het grondzeil niet goed gelegd/gerolt.
Na 9 dagen nat/droog weer hebben we besloten in te klappen en naar huis te gaan.
Want dan konden we droog vertrekken.
Met het luifel en vootent geen problemen met de wagenbak ging het niet zo soepel.
Tijdens het inklappen van van de wagenbaktent kwam er water uit de horizontale buis van de wagenbak.
Nu zit de binnentent onder het roestwater.
Omdat we al het water uit de buis wilden hebben hebben 1 kant laten zakken om al het water er zeker uit te hebben.
Dit was eigenlijk niet de goede manier van inklappen maar water in de stok laten zitten leek mij ook geen optie.
Bij het weer terug drukken van de buis scheurde het tentdoek omdat er teveel gewicht aan 1 kant hing.
Dus dadelijk naar Goirle bellen of hun er nog wat van kunnen maken.
Iemand hier wel een water IN de stokken van de tent gehad?
Hé wat een narigheid! Nooit eerder gehoord water in de stokken...
Hoop echt dat ze in Goirle nog wat voor je kunnen betekenen!
KampeerFan
Wat een ellende...  :( Sterkte ermee!
CenC
Jeetje dat is flink balen...helaas kan ik je ook niet helpen hierin.
Wel eens een hele grote nest met oorwormen, maar geen water.
Ik hoop dat je probleem opgelost kan worden.
Volgende keer hopenlijk beter.
Succes en sterkte :J
The Foxes
Tja... heel vervelend.
Op zich kan ik je niet helpen.
Maar wij hadden de staanders van onze Jamet Arizona tot bovenaan vol met water!
Dit kwam waarschijnlijk via de voorzijde van de tent bij de ventilatieopeningen in de stokken terecht.
Sterkte!
jari
wat vervelend en erg jammer dat jullie zo jullie vakantie hebben moeten afbreken!!
ik hoop dat schade verholpen kan worden en dat het geen al te dure after-holly-day gaat worden
Jevipro
Jeetje wat drama, wij hebben nog nooit water in buizen gehad. Succes en ik hoop dat Ad je kan helpen :J
papajur
Ik heb net de tent bij Roadmaster gebracht.
Ze kunnen hem wel herstellen maar niet goedkoop.
Weer wat geleerd zeg maar.
Dat is dan wel een "dure les" Had Ad ook nog een oorzaak voor dat water in die tentstok?
papajur
Ad zei : "dat kan gebeuren als de tent achertover staat.
               Aan de disselkant zit een dop die houd het water tegen"
Ik denk dat je gewoon de wagen zo moet zetten dat de wagen bak altijd iets afloopt.
Door veel regen kan er dus water in de buis komen hoe snap ik nog niet?
Ik ga het zeker nog navragen.
Het was druk bij roadmaster.
Dus ik ga het wel vragen als ik de tent weer ophaal.
Qwaqa
Citaat van: papajur op augustus 12, 2011, 09:17:19 AM
Wij hebben dit jaar op dezelfde camping gestaan bij het vrije veld met het speeltuintje aan de kant van dat huis. Wij stonden met regen ook in een diepe en grote plas. Wij hadden gelukkig wél het grondzeil ingeritst...
Van_looney
Wat raar dat er water in de stokken terecht kan komen. Als je de wagenbaktent opzet, zonder iets er op dan gebruik je de hoekstukken met dop. Aan de disselkant van de wagenbak komen de stokken niet door de tent naar buiten, ze zitten verstopt achter een dubbele laag gekleurde stof (groen, rood, blauw). Is de tent aan die kant kapot?
Wij gaan voor volgend jaar het opblaasbare kuipzeil proberen. We hadden een klein stukje water in de voortent door een gaatje in het grondplastic (dat dunne) maar verder niks ernstigs.
Richard
FF nog reageren.
Er kan door condensvorming water in de stokken komen, helaas, en ook via het doek in de buizen lopen. dus de disselkant iets lager zetten als de voor kant, minimaal  zodat het water er niet in blijft staan.
groet Richard
toonvkr
Maar aan de kant van de disselbak zitten rubberen doppen in die buizen, om te voorkomen dat je tentdoek beschadigd. Ware het dan niet beter om de disselbak juist iets hoger te zetten?
Richard
Citaat van: toonvkr op februari 23, 2012, 09:37:00 AM
bedoel ik ook de disselkant hoger...sorry
