inklappen wagenbak jamet louisiana
Gestart door berkenbos, augustus 21, 2011, 02:10:35 PM
berkenbos
hallo wie heeft er tips om de wagenbak netjes in teklappen bij ons schuiven steeds de matrassen kan je deze bijvoorbeeld vastzetten en we houden een hoop tentdoek over we hallen de bankmatrasjes eruit moeten deze blijven zitten.
sannie75
Wij hebben geen Jamet dus ik kan je alleen vertellen hoe we het met de Cabanon doen! Zitten er geen riempjes om de matrassen op hun plek te houden? Bij de cabanon moeten idd de bank kussens eruit en we vouwen het tentdoek zo netjes mogelijk, eerst de voorkant over de buizen naar achteren en dan de achterkant andersom, daarna doen we de zijkanten naar de nok toe en inklappen maar!
KampeerFan
Citaat van: berkenbos op augustus 21, 2011, 02:10:35 PM
De matrassen hoor je vast te zetten met linten die je er over heen spant. Als het goed is zitten er openingen (onder het matras) in de binnentent van je slaapcabine.
De bankkussens haal je i.d. weg met inklappen. b.v. in de wagenbak of bovenop onder het dekzeil.
Als alleen de wagenbak nog staat, het voorste tentdoek omhoog werken en over het dak vouwen, netjes in een punt en tot op de helft. Doe dit ook met de achterkant! Als je de wagen dan inklapt ben je bijna al je tentdoek kwijt!
Succes!!
Bankkussens wel losritsen, niet weghalen. Hooguit een klein stukje naar binnen schuiven.
Het overgebleven doek rollen wij in plekken die ruimte hebben. Lastig uit te leggen, maar erg belangrijk is om goed te kijken waar die ruimte is. In elk geval naast de bovenste plank is veel ruimte en in de 'oksel' nadat je de eerste plank hebt ingeklapt is ook ruimte.
Als alles goed ligt kan je eea voorzichtig (!) aanduwen, het eindresultaat kan vrijwel horizontaal liggen.
berkenbos
ff
Citaat van: CEO op augustus 21, 2011, 10:19:04 PM
Ik moet het linkerbankkussen in het bankje zelf leggen, anders ligt de rechtermatras al scheef erop.
Hoe krijg je dat dan voor elkaar?
Passen, meten en heel goed kijken. Tja, het is denk ik een gevoel. Ik heb de luxe dat ik de klapkar bij ons oude huis in mijn garage kon klappen... Dus ik kon daar naar hartelust mee experimenteren. Ik heb er wel een paar avondjes in gestoken. Uitlegen blijkt erg lastig...
