Spoed
Gestart door ralda, augustus 31, 2011, 12:00:40 PM
ralda
Mede klappers,
Ik ben al een paar zekeringen verder maar snap er geen donder van.
Ik heb een dompelpomp en koudwater kraan die ik wil aan sluiten.
Nu heb ik er een transformator tussen zitten met in en out put.
Hoe sluit ik dit nou aan dat de pomp alleen werkt als ik de kraan open zet en toen konstant.
De pomp heeft een bruine en een blauwe draad en de kraan 2 zwarte.
Ik hoor het graag.
mvg ralf
caspar
ik denk dat de bruine +zijn de blauwe -en zwart schakel
maar is de kraan voor warm en koud want normaal zit er alleen maar bruin blauw aan
kan je en merk zien op de kraan mischien google suc6
Tago Herman
screech
ik heb het destijds zo aangesloten: (http://forum.vouwwagenclub.info/index.php/topic,4658.msg42148.html#msg42148)
- Uit de kraan komen twee draden: blauw en bruin (bovenste van de foto)
- Uit het bakje waarin de batterij zitten komen twee draden: zwart en zwart met een witte streep
- Uit de dompelpomp komen twee draden: blauw en bruin (onderste van de foto)
Als je het zo aansluit, dan moet ie het gaan doen.
Overigens heb ik nu de batterijen vervangen door een 230V stekker. (een oude van een printer met ik geloof 13V output)
gaan
#4
ik heb even een schema (tje) in elkaar geflanst, misschien kun je hier iets mee.
Het is eigenlijk één lange lus waarbij de schakelaar van de kraan de lus onderbreekt (pomp uit) of de lus sluit (pomp aan)
ofwel;
"+" van de voeding gaat naar de schakelaar, andere draad vanaf de schakelaar gaat naar de "+" van de pomp, "-" van de pomp aan de "-" van de voeding.....
ralda
super bedankt voor het schematje.
eindelijk werkt het nu  :>
gaan
super.
Daar wordt de wagen weer een stuk luxer van, en geen gedoe met batterijen als je de trafo hebt.
