Fietsen op dissel Cocoon XL MTT
Gestart door pdm, april 06, 2012, 09:44:59 PM
pdm
Vandaag heb ik geprobeerd om een kinderfiets op het fietsenrek (geleverd door HK) te krijgen. Dit past helaas niet. Fiets is te klein voor bevestigingklem.
De volwassenen fietsen heb ik nog niet geprobeerd, maar.....
Ik heb twijfels of het überhaupt wel gaat passen. De wielgoten staan zo dicht bijelkaar, naar mijn idee.
Ik weet dat dit een standaard rek is dat ook bij caravans geleverd wordt.
Ik heb twee vragen:
- moet ik een verlengstuk hebben voor de kinderfiets? Heeft iemand een foto van het rek met kinderfiets?
- passen 2 volwassenen fietsen er echt op? Heeft iemand hier een foto van?
Alvast bedankt voor de reacties!
Citaat van: pdm op april 06, 2012, 09:44:59 PM
Ik heb twee vragen:
Geen ervaring met dat rek. Maar op allerlei fietsdragers kun je alleen maar 2 volwassen fietsen plaatsen als je de één met het voorwiel naar rechts en de ander naar links zet (of andersom  :) ), dan moet het toch passen.
Met zo een fietsendrager deden wij 2 volwassen fietsen erop en 1 kinderen fiets bonden we daar aan vast.
Dit ging altijd zonder problemen.
pdm
Citaat van: bensi op april 06, 2012, 10:22:25 PM
Dat snap ik :-) maar toch. De ruimte is smaller dan op m'n fietsendrager op m'n trekhaak. Vandaar m'n vraag.
Dat rek is idd ook voor caravans.
Ik nam overigens altijd 2 mountainbikes mee dus geen gewonen fietsen.
Maar je kan een kinderfiets ook gewoon vastbinden erop als dat er alleen maar op hoeft.
Dmv snelbandjes of touw.
Volgens mij heb ik wel ergens een foto dat er 2 fietsen opstaan.
Het is dan wel geen hk maar de fietsenrek is bijna hetzelfde.
Moet de foto ff zoeken.
pdm
Zorgen waren ongegrond....
Fietsen passen perfect, nu nog even worstelen met één kinderfiets.
met een paar degelijk tyraps vastmaken zo deed ik het iig.
evt een band naar het frame van je wagen zodat bij hard remmen niet de boel op je achterklep ligt.
(zo een band als er nu al aan zit maar dan door naar je kinderfiets)
Ik had van een stuk hoek alu een derde goot gemaakt voor de kinderfiets. Die had ik voor de Fiamma drager bevestigd met beugels. werkte perfect.
pdm
Citaat van: jellejawa op mei 08, 2012, 01:29:27 PM
Klinkt interessant. Heb je daar een foto van?
mars
Citaat van: pdm op mei 08, 2012, 11:36:00 AM
Zou je eens een foto willen plaatsen van de zijkant van jouw HK?
Als het klopt, is jouw wagenbak naar voren geplaatst ivm de kogeldruk door HK?
Ik ben benieuwd hoe dat er nu uit ziet. En of de keuken op dezelfde plek staat, dus dat er meer ruimt tussen keuken en wagenbak is nu?
pdm
Citaat van: mars op mei 08, 2012, 04:38:12 PM
Hierbij de foto's:
retteketed
jaaa, dit wil ik ook, de hele tentbak naar voren zetten.
ben nieuwschierig hoe de bevestiging onderop zit.
achter bij de draaisteunen ken ik, heb ik ook foto's van.
weet zo niet hoe de constructie bij de wielkasten zit.
ook voor bij de dissel lopen de frame-delen naar elkaar toe.
hoe zit het daar?
@pdm; heb je ook foto's van de constructie van onder af en dan mn bij de dissel (daar waar de beugel van de tentbak de balk raakt) en bij de wielen?
Zou mooi zijn.... :J :J :J :J
jari
Wij hebben op de camping mensen met een cocoon xl gezien en een kyte keuken en op de dissel een fietsendrager. Maar toen die van de auto af gekoppeld werd moest 1 van de ouders OP de dissel gaan staan want de cocoon kiepte bijna om!! Is dat altijd zo?? Ze hadden 2 fietsen op de dissel staan dit ter aanvulling.
Jevipro
mars
#13
@pdm,
Zie hier mijn foto's:
Kijk eens naar de bevestiging van de uitdraaisteun, onder het chassis. Volgens mij heeft HK het chassis achter ingekort met zo'n 10 - 15 cm bij jouw Cocoon.
Want de keuken staat op dezelfde plaats achter op het chassis.
En door dus achter het chassis in te korten en de tentbak naar voren te brengen, krijg je makkelijker je kogeldruk.
De overhang achter de wielen is bij jou minder als bij de mijne. Heeft als voordeel voor jou, dat de uitdraaisteunen ( Bigfoots) minder snel de grond raken bij bijv. een oprit.
Daar heb ik n.l. wel last van. De oprit oprijden geen probleem, eraf schaaft de Bigfoot wat over de grond.  :(
Om te zorgen dat de zooltjes van de Bigfoot niet te dun worden, moet ik dus voorwaarts de oprit op. Of de oprit verlagen, vlakker maken. ::)
jari
ja daar waar jij die disselbak heb hadden hun dus 2 fietsen staan en die man ging op de dissel staan en zij moest waanzinnig snel zo pootje onder de kyte keuken uitdraaien. maar kijk zo bak die bij jullie op de dissel staat daar kan je nog genoeg spullen in mikken en dus kan je het evenwicht goed houden. kan je wat rustiger doen met de pootjes uitdraaien. maar zij moesten het echt rap doen want zelfs met die man op de dissel zagen wij hem al omhoog komen. mijn vraag is dus of dat normaal is.
Jevipro
