TIP: Koelkast Blokker
Gestart door KampeerFan, april 21, 2012, 08:00:07 AM
bert joosten
even een vraagje. als het buiten 35 graden is is dan je eten en drinken nog goed koel te houden in deze koelkast. of zou het handig zijn om er een klein ventilatortje van bv pc bij te hangen zodat hij zijn warme lucht sneller kwijt kan. wij willen nammelijk ook een koelkastje er bij. hebben nu die oude van electolux in onze hk keuken. dit is volgens mij een absorbtie koeler maar dat weet ik niet zeker. die van bloker is een iets ander systeem toch?
Klopt voor koel drinken wil het en je boter blijft hard maar vlees zou ik er met die temperaturen niet lang in laten liggen.
bert joosten
oke dan toch maar eens kijken bij vriendeje blokker of het wat is. en of ik hem kan inbouwewen in onze keuken. (die ik zelf nog moet gaan maken)
is een koel fan wel een goed idee om die bij het koelkast gedeelte er bij in te bouwen zodat hij zijn warme lucht beter kwijt kan?
Hij heeft een goede afvoer nodig voor zijn warmte.
bert joosten
oke bedankt. zal ik ook een fannetje bestellen en die er bij inbouwen. tevens zag ik al dat een klein slangetje handig is om het lek water aan de achterkant van de koelkast. makkelijk te kunnen laten weg lopen in een klein bakje buiten de keuken.
nikkel1964
Citaat van: Alex op juli 27, 2012, 04:57:15 PM
Een geforceerde luchtstroom, inderdaad met een losse ventilator oid, doet wonderen voor het koelresultaat. Bedenk alleen wel dat die fan herrie maakt, in de stille nachtelijke omgeving van een klapper kan dat geluid irritant zijn. Zorg er dus voor dat je de fan apart kunt uitschakelen!
bert joosten
zat aan en pc ventilator te denken die zijn aardig stil en gewoon met schakelaar aan en uit te zetten overdag lekker aan en in de nacht uit (temp is dan toch vaak lager)
scholtes
Als newbie zitten wij ook te kijken wat voor koelbox of koelkast handig is. Wij hebben een jamet louisiana gekocht uit 1996 om te kijken of een vouwwagen iets voor ons is.
Maar nu de koeling..
Het blokker koelkastje kan alleen op 230 V.
Een koelbox kan op 12 V /230 V en gas
Tuurlijk hebben we ook een keuken erbij dus de gaspitten gaan we gebruiken , dus gas geen probleem.
Maar wie gebruikt zijn koelkast/box ( vaak ) op gas??
Voordeel box:
Kan op gas 12 / 230 V
Nadeel ( vind ik ) het is een " grabbelbak "
Nieuw / via MP nog steeds prijzig.
Voordeel Blokker koelkastje:
Deurtje aan de voorkant.
Geen " grabbelbak "
Nadeel:
Geen gas en 12 V
Ik hoop dat jullie mij verder kunnen helpen met een beslissing bvd.
Swede
een grabbelbak heeft zijn voordelen.
Niet op alle campings is de stroomvoorziening continu constant. Kan me voorstellen dat er wat water uit kan druppelen wanneer je een normale deur zou openen (hou dus rekening met plaatsting). Overigens zie je op campings voldoende mensen met complete koelkasten dus het kan wel.
Een box op 12v is ook handig onderweg, verwacht echter geen wonderen, meestal koelen ze tot 8° onder de omgevings temp.
Op gas heb ik de onze nog nooit gebruikt (ook al kan het).
live life outdoors
Hou er rekening mee dat die van blokker geen vlees in bewaard kan worden.
Als het erg warm is koelt hij hier niet genoeg voor.
Wij hebben ons er jaren mee gered maar gaan volgend jaar voor een echte.
komt bij dat we ook meer naar warme landen gaan tegewoordig.
retteketed
wij kamperen al jaren met een "grabbel-bak" koelkast van electrolux.
en we draaien 'm op gas,
mijn ervaring dat ie uitstekend koelt (vriest) op gas, zo dat snachts wordt uitgezet.
in warme oorden is ie zeker koel (mits goed opgesteld, onder de luifel, uit de zon en in de wind)
kan goed lees in bewaren, maar vooal een heerlijke  bier en wat dacht je van koel rosé W:
gas heeft onze voorkeur (hoeven geen stroom,
want de plekken zonder stroom staan meestel op rustige achter-af plekken met een mooi uitzicht :J :J :J :J
Wij hebben ook een 'grabbelbak'  het went en je wordt steeds handiger met inpakken.
Nadeel van zo'n deurtje vind ik de ruimte die hij aan de binnenkant inneemt.
Leeuwhans
Wij hebben alleen een hele kleine maar gaan waarschijnlijk voor de Q40
Hans
