Schokdempers oud alko chassis ivm Tempo 100
Gestart door Blackraven, april 25, 2012, 11:13:37 PM
berkevelda
#60
Citaat van: EdwinMerks op juni 03, 2013, 04:48:07 PM
En dat gaat nou net niet...je hebt de "Holtkamper"beugel nodig de afstand tussen as en chassis te overbruggen. Was het maar zo makkelijk, dan hadden ze er bij mij al lang onder gezeten. Die beugel is ook alleen via Holtkamper te koop.
Ah, ok........ volg het topic wel, maar had die beugel even gemist. Maar die kun je toch heel eenvoudig laten maken. Er is hier vast wel iemand die die beugel heeft waarvan je de maten over kan nemen en wat graden van de hoeken kan meten. Desnoods neem je de maten bij HK in de winkel zelf op. Dan ga je daarna naar een staalbedrijf met een zetbank en dan ben je klaar. Tis maar een stukje staal met wat gaten.
Touwens, bij die van mij hebben ze gewoon een bout vanuit de chassisbalk vervangen voor een wat langere versie met tussen de kop van de demper en de chassisbalk 2 extra moeren om de afstand op te vullen. Ik weet niet hoeveel cm die beugel qua afstand opvangt? Kan het niet goed genoeg zien op de foto. Is dat niet een optie.
EdwinMerks
Citaat van: berkevelda op juni 03, 2013, 06:19:11 PM
Niet exact nagemeten maar ik schat dat er een centimeter of 10 te overbruggen is..
berkevelda
Citaat van: EdwinMerks op juni 03, 2013, 10:37:20 PM
Oei das te veel. Dan wellicht de beugel namaken?
EdwinMerks
Ja, zou kunnen maar ik blijf er bij dat ik niet begrijp dat Holtkamper de beugels niet los wil leveren/verkopen...
Dus als ze dit topic volgen: geef aub de mogelijkheid de beugels los af te nemen.
aerodeck
#64
Lang leve de handige vrienden (met een lasapparaat)  :K
De schokddempers zitten eronder hoor...
... de keuring van Dekra is daarna zonder problemen verlopen (je hoeft er niet eens voor thuis te blijven ?!)...
... en de sticker zit inmiddels ook op de vouwwagen !
Klein stickertje gelukkig :P
Had: Holtkamper Flyer Membrane (2002)
Heeft: Aart Kok Livingstone T&T (2015)
Blackraven
Netjes gedaan  :J
goed idee, zal kijken of zoiets voor mij ook uitvoerbaar is  :)
Heel netjes, scheelt als je handige vrienden hebt.
EdwinMerks
Nu snap ik hem niet meer...In eerste instantie was het mogelijk om schokbrekers onder onze Spacer te laten monteren (chassis 2002).
En nu is het volgens Holtkamper alleen maar mogelijk op chassis vanaf 2004?  ::)
Heel vreemd als je het mij vraagt : eerst wel en nu toch weer niet...
Ik ga er toch nog eens een mailtje aan wagen met de foto's zoals gebruikt in dit draadje. Ik denk dat Henk zich toch vergist...
berkevelda
Citaat van: EdwinMerks op augustus 12, 2013, 03:51:47 PM
Joh, ga gewoon met de wagen langs bij een aanhangwagen-carroserie bedrijfs. Zij kunnen dat zo pas maken en vaak nog relatief goedkoop ook.
Citaat van: berkevelda op augustus 12, 2013, 07:14:48 PM
Ja, want via Holtkamper is het ook best asan de prijs.
Blackraven
Zit er inderdaad aan te denken om het eens te vragen bij de volgende keuring of ze zoiets kunnen maken en wat het kost.
EdwinMerks
Heb ze een mailtje gestuurd. Even op het antwoord wachten en anders inderdaad eens langs een aanhangerboer.
EdwinMerks
Citaat van: aerodeck op juli 30, 2013, 09:55:11 PM
Hoe zitten de schokbrekers aan de as? Is die bevestigd aan de beugel met 2 ogen die er op zit? Ligt de demper niet te vlak (horizontaal)?
EdwinMerks
aerodeck
@EdwinMerks: er is gewoon een koker op de as gelast, waarop de dempers zijn vastgeschroefd. En of ze te horizontaal hangen ... ? Dekra vond i.i.g. van niet blijkbaar :-)
Ik moet zeggen dat de vouwwagen erg prettig achter de auto hangt, dus volgens mij doen ze hun werk wel.
