werking keuken Jamet Lousiana
Gestart door beninkr, mei 13, 2012, 07:53:55 PM
beninkr
Wij hebben een Jamet Louisiana (2012 gekocht, maar weten niet hoe de keuken werkt. Er zit een soort van elektrische pomp bij de gootsteen voor het water, maar.......
Weet iemand hoe dit werkt. En waar moet het glas aangesloten worden?
ff
Citaat van: beninkr op mei 13, 2012, 07:53:55 PM
Bij onze 2007-variant zit er onder het aanrechtblad, bij de gootsteen een klein koperen buisje dat naar de gaspitten loopt.
Hier klemmen wij de gasslang op.
Het zit direct onder de rand.
Voor water hebben wij nog een voetpomp, dus dat weet ik verder niet ;)
rschoppema
Pompje kun je gewoon in een jerrycan hangen (staat bij ons voor het keukentje op de grond), als het goed is zit er in de keuken een wit bakje (dat is ook waar de gasfles ook komt te staan) voor de batterijen. De batterijen zijn wel prijzig, bij ons zaten ze er al netjes in bij de aflevering.
Ook de gasregelaar voor een campingaz fles zou al gemonteerd moeten zijn, hoef je alleen de gasfles eraan te schroeven.
Voor de gasfles zit een metalen beugel met vleugelmoeren al gemonteerd.
Onze ervaring is dat de afvoerslang wel rijkelijk kort is, daar hebben we dus een iets langere voor gekocht. Die kun je in een vuilwater jerrycan hangen, staat bij ons naast het keukentje in de tent.
Hou de afvoer in de gaten, bij ons lekte dat ding. Ik heb voor een paar euro bij Obelink een wel deugdelijke afvoertje gekocht. De Jamet heeft een ontwerpfout waarbij het water langzaam door de schroefdraad kan kruipen. Nu hebben ze dat Jamet ding wel gelijmd, maar gaat uiteindelijk toch lekken.
Succes.
Groetjes,
Rob
Sandrake
Bij onze 2011 waren die blokbatterijen niet bijgeleverd. Hebben we gekocht bij Auto 5. Met de veertjes naar onder in het witte bakje in het middelste wit vak van de keuken plaatsen, bakje dichtklikken en de pomp werkt. De opvoerslang van de waterkraan hangen we door de achterkant van de keukenblok in een emmer met kraantjeswater. Kraantje opendraaien en je hoort het pompje draaien.
De afvoer hebben we zelf ook aangepast. Die slang was te breed en te kort. Ze hadden ze evengoed niets bij kunnen leveren. Ik heb hier een stuk tuinslang aan gemonteerd met een schroefklem. Aan de andere kant van dat stuk slang een gardena koppelstuk met waterstop. Daar kan je dan makkelijk je afvoerslang op vastklikken met een koppelstukje en kan de slang aan de afvoer altijd blijven zitten. Die afvoer zelf lekt inderdaad wel wat en als je het niet in de gaten hebt is heel je besteklade nat. Een beetje de schroef van de afvoer aandraaien helpt al veel.
De gasfles zetten wij in het vak waar ook de batterijen zitten. Daar zit ook een metalen beugel waarmee je de gasfles als extra veiligheid kan vastzetten. In dat vak komt ook een koperen buisje uit waarover je de gasslang kan vastzetten met een klemmetje. Wij zetten eerst de ontspanner op de gasfles, dan de fles in het vak, dan de slang aan de aanvoer naar de gaspitten, vastklemmen. We draaien de gasfles pas open als we het vuur gaan gebruiken.
