220 werkt niet
Gestart door Frankie, mei 16, 2012, 09:14:36 AM
Ruim voor we wegrijden naar het klapweekeind even de wagen aan de 220. Geen sjoege.  :( Snoer gechecked. Is OK. Hoofdschakelaar niet vergeten? Nee. Geen 220.  En dan denk je toch echt: zou er bij Aart Kok voor dat budget nou echt geen ruimte meer zijn om de 220 voor aflevering even te  testen?
Iemand nog een goed idee voordat ik tot tien ga tellen en daarna heel, heel erg boos word? :( :( :(
retteketed
Ben je handig?
Schroef de stekkerdoos en/of verdeeldoos eens open, wellicht een kabeltje niet vast of aangedraaid...
Wou ik net zeggen.
Iets los getrild? :?
Richard
mss een zekering kapot?
Citaat van: Alex op mei 16, 2012, 09:18:30 AM
Wou ik net zeggen.
Het aanvoersnoer heb ik getest. De verdeeldoos zit bij de Livingstone rechts van de Dometic, in de keuken. Dat betekent dat, om daarbij te kunnen de Dometic eruit moet. Dus rubber rand eruit en daarna de Dometic eruit tillen en daarna alle aansluitingen controleren. En dat is nu precies wat ik niet van plan was.  :I
Zeker niet vlak voor het klapweekeind. Ik heb er inmiddels vrede mee dat we de Dometic op gas gaan draaien en de 220 alleen voor de laders hebben. Maar mijn vertrouwen in Aart Kok heeft wel een flinke deuk.  :(
Citaat van: Mr Roadmaster op mei 16, 2012, 09:24:06 AM
Er zit een zekeringautomaat tussen waarvan de testknop het al niet meer doet. Dus de fout zit naar alle waarschijnlijkheid in het deel voor de zekeringautomaat of in de zekeringautomaat zelf.
Even voor de test: het is toch gebruikelijk dat de stekker van het aanvoersnoer gewoon een afsluitklep kan hebben, die als die klep open is om het snoer aan te sluiten, diep het wagendeel in gaat?
peter123456
die zekering automaat is waarschijnlijk de aardlekschakelaar, deze heeft een testknop.
je moet de automaat wel aan zetten om 230v te krijgen....
succes ermee.
Citaat van: peter123456 op mei 16, 2012, 04:10:54 PM
Nee, Dat heb ik allemaal al gedaan. De testknop doet het juist niet omdat de spanning de automaat niet eens bereikt.
Citaat van: Frankie op mei 16, 2012, 09:31:08 AM
Kan volgens mij bij elk merk gebeuren. Ik hoop dat je snel een oorzaak vind. Gaat zeker lukken met alle klapper vrienden die gaan helpen!
Van_looney
Al nieuws Frankie? Was het de hoofdschakelaar zelf of iets anders?
Dammetje
Probeer eens te meten. Met een universeelmeter en anders met een spanningzoeker. Kijk of de spanning die de automaat ingaat er ook uit komt.
Een aardlek kun je niet testen als er geen spanning op staat, dus waarschijnlijk heb je daar het probleem al. Je kunt de aardlek er overigens zonder problemen tussenweghalen en doorverbinden. Indien je gewoon je verstand gebruikt zal je echt niks gebeuren en kun je toch van je verblijf genieten.
Het kan niet ingewikkeld zijn aangezien het elektra in vouwagens dat ook niet is.
Probeer in stromen te denken en test alle dingen sie als obstakel kunnen worden gezien. Als niks helpt dan gewoon een verlengsnoer met verdeelblok. ;)
Citaat van: Van_looney op mei 27, 2012, 06:05:49 PM
Ik heb 'm naar Erica gebracht en ik heb nog niks gehoord maar ik heb erbij gezegd dat 't geen bloedspoed had, want ik kan er voorlopig toch nog niet mee weg. Mijn vermoeden is dat ze het daardoor over de pinksterdagen heen getild hebben.
