moer aan de blauwe drukregelaar die op de gasfles moet
Gestart door Leeuwhans, mei 23, 2012, 05:14:38 PM
Leeuwhans
Beste mensen,
Ik ben een leek en heb een vraag over iets dat soms aan de wagen vast zit en soms niet.
Op advies van iemand bij Hendriks in Ermelo schafte ik een legergroene gasfles aan ter vervanging van mijn blauwe Campinggaz fles. Ik moest ook een drukregelaar hebben en ging met alle onderdelen kamperen bij Kom-Es-An. Tot mijn grote schrik merkte ik dat ik een steeksleutel nodig had. Die had ik niet bij me. Dus de moer werd aangedraaid met een combinatietang van de Belgische buurvrouw. Kan iemand mij meedelen welke maat steeksleutel ik nodig heb?
Ik heb nu de drukregelaar weer gedemonteerd (met de combinatietang) en die zit nu nog in de vouwwagen op de keuken neergelegd. De slang kon ik ook niet goed en helemaal monteren. Is daar een trucje voor? Ja warm water, maar dat heb je nog niet als de gasfles niet is aangesloten.
Zijn er nog andere tips in verband met de gasfles? Als ik ga trekken (dit najaar naar Marokko) moet ik dan elke dag die moer vast en losdraaien? Of is het handiger dat te laten zitten en de slang bij de keuken los te maken? Testen jullie de afsluiting ook steeds met een zeepsopje?
Ik hoop op een paar goede adviezen.
Al vast bedankt.
Leeuwhans
nikkel1964
Een waterpomptang past in dit soort gevallen altijd, je hebt ook niet veel kracht nodig de boel aan te draaien.
Heb je geen mogelijkheid de gasfles in de keuken te laten en dus de drukregelaar op de fles te laten? Hoe zit de keuken aan je wagen? Kan de fles anders in de wagen blijven?
Als dat allemaal niet kan kun je nog snelkoppelingen gaan gebruiken, die zorgen voor een snelle steekkoppeling.
caspar
ik heb gewoon een grote baco in de dissel leggen die kan je voor meer dingen gebruiken
gaan
Ik zou kiezen om de fles in de keuken te laten zodat je de fles gewoon dicht kunt draaien na gebruik.
Mocht de groene fles te groot zijn kun je ook een 2,5 kilo groene fles of een blauwe campinggas 907 kunnen overwegen, die passen bijna altijd in de keuken.
Gas is niet iets waar je makkelijk mee moet gaan spelen, je moet goed weten wat je doet anders kan het erg gevaarlijk worden.
De 907 van campinggas is misschien duurder in gebruik maar in ieder geval veiliger dan 2 of 3 keer per dag de koppeling erop en eraf te draaien.
Je geeft zelf aan een leek te zijn, kies voor de veilige manier.
mars
De drukregelaar zet ik nooit vast met één of andere tang. Daardoor bestaat de grote kans het rubber aan gort te draaien.
Ik draai deze goed 'handvast'.
Hooguit iets met een tang aanpakken, maar vast is vast.
bosi
Citaat van: mars op mei 23, 2012, 07:06:17 PM
Klopt helemaal wat mars zegt, gebruik nooit een tang om de reduceer op een Din gastank (2.5 of 5 kg propaan) aan te draaien, de, vrij dikke rubberpakking in de wartel, is er niet opgemaakt om helemaal te worden plat gedrukt (hij kan dan zelfs gaan lekken). Gewoon de reduceer handvast op de fles draaien is voldoende, als je het dan toch wat vaster wilt hebben, kun je ook de "schotel"van de reduceer bij het erop zetten vertikaal houden en als de wartel handvast is aangedraaid de reduceer weer horizontaal draaien (met de klok meedraaien), door dit extra kwart slagje is de verbinding 100% gas dicht. Loskoppelen doe je door de reduceer in tegenstelde richting weer een kwartslag te draaien en daarna verder met de hand losschroeven.
Let wel, controleer dus altijd of de rubberpakking in de wartel aanwezig is en niet beschadigd of vervuilt (zand korrels etc).
De "schotel" van de reduceer moet altijd horizontaal staan bij gebruik.
je hebt speciale kleine sleutel daarvoor zelfs in het kunstof.
even googlen.
(lastig vanaf telefoon allemaal anders had ik ff linkje erbij gedaan)
Het voordeel van de blauwe flessen is dat ze gemakkelijk in de meeste keukens passen. Wij hebben een 2,5 kg groene fles, die past met enig gedoe ook in de keuken. In de stalling moet hij er uit, maar als je onderweg bent kan hij blijven staan.
@moer: inderdaad handvast, eventueel het trucje van Bosi. Het visueel controleren is inderdaad belangrijk!
@controle: ik ruik altijd in de keuken of ik gas ruik. Het ruikt nogal sterk met een reden.
@keuken losdraaien: zou ik niet doen, dat is daar niet voor gemaakt.
Als je, zoals je zelf aangeeft, een leek bent, wordt je vaak in iets duurdere oplossingen gedwongen. Het zij zo, maar veiligheid gaat voor alles.
Overigens: goedkoop gas hoeft niet per se handiger te zijn: Ik weet niet hoeveel gas je verbruikt, maar als je op vakantie moet vullen/wisselen is het slim om tevoren uit te zoeken hoe gas in de betreffende landen verkocht wordt. In Frankrijk kan je op iedere straathoek zo'n beetje CampingGaz kopen, de DIN-flessen kan je daar niet of nauwelijks laten vullen.
Heb je bij het advies bij Hendriks aangegeven lang naar het zuiden te gaan?
Leeuwhans
Hoi,
Wij hebben een Camplet met een Camplet keuken. Dat is een beetje slapjes en blikkerig. Daar past geen gasfles in.
Bij Hendriks in Ermelo werd ons de goedkopere fles geadviseerd. We hebben ook nog zo'n grote blauwe trouwens.
We hebben ook gezegd dat we een reis van 6 weken gaan maken. Ik denk er nu over een kleine waterkoker te kopen
(bij Blokker nu in de aanbieding), dan hoeft het gas wat minder vaak aan. De legergroene fles kan, heb ik begrepen best 6 weken kookgas leveren.
Ik moet alleen nog eens bedenken wat ik zal doen:
a) Steeds de moer losdraaien of
b) De moer laten zitten en steeds de slang van dat buisje af proberen te trekken (en dan wel bij de keuken of bij de drukregelaar)
Adviezen worden zeer op prijs gesteld.
Hartelijke groeten,
Leeuwhans
Dammetje
Je kunt evt met snelkoppelingen gaan werken. Gewoon bij de kampeerhandel te koop.
panevino
Hans, je kunt die moer prima steeds los en vast draaien. Als je de moer maar niet enorm strak vast draait, maar gewoon goed handvast.
// Marcellino Pane e Vino \\
Ik heb zelf een grote steeksleutel in de vw liggen. Een keer ergens langs de weg gevonden, was deels afgeslepen om ergens passend voor te maken. Maar die past precies. Ik draai de moer met de hand vast en dan nog net een klein tikkie met de sleutel. Ik wil geen gas lekkerij. Kan ook met een Bahco, maar niet met een kleine. En een Bahco is best een lomp ding om steeds mee te nemen.
cahummel
Ik draai de gasdrukregelaar op mijn campinggasfles alleen maar vast met de hand, hij lekt dan niet (test dat met zeepsop en niet met een vlam  ::) ), als hij dan ergens losmoet en ik heb geen gereedschap mee dan kan ik hem ook zo weer loskrijgen.
:off Overigens heb ik wel altijd een enorme set gereedschap mee, maar dat heeft meer met de leeftijd van de vouwwagen en auto te maken dan met gasflessen.
Citaat van: Leeuwhans op mei 26, 2012, 02:05:44 PM
het antwoord is a)  :#
Ik heb het nog nooit anders gedaan. De moer is gemaakt om los en vast te draaien. En zo ontworpen dat je 'm inderdaad gewoon lekvrij dicht kan draaien met de hand. Als je wat minder kracht in je handen hebt, dan zou je 'm eventueel met een steeksleultel een laatste slag kunnen geven (maar echt, echt niet meer dan dat!!!! )
De gasslang is juist niet gemaakt om er steeds op te doen en er weer van af te trekken. Gewoon niet doen dus.
Leeuwhans
Hoi,
Allemaal bedankt voor de informatie.
Ik zag ergens iets, tijdens het weekeinde, dat misschien wel snelkoppelingen geweest zijn.
Inderdaad had ik de moer met de Belgische combinatietang van mijn buurvrouw er ook niet helemaal op gedraaid.
En het lekte niet.
Groeten
Hans
