een pit van de bermkeuken brand heel geel en hoog
Gestart door stefan56, mei 30, 2012, 09:47:24 PM
stefan56
Hallo allemaal
We zitten op dit moment op de camping in Epe .
Ik heb een 3pits bermkeuken in onze  Lousiana.
Maar nu op eens brandt 1pit heel erg geel en een hoge vlam.
Andere 2 branden gewoon goed.
Heeft iemand een oplossing of idee wat dit kan zijn??
Ik heb hem al geprobeerd  door te blazen maar dat helpt niet.
Al vast bedankt. Stefan
ALs ik het goed heb is een oranje vlam te wijten aan te weinig gastoevoer.
Er zal ergens toch wel iets verstropt zitten, misschien ooit iets overgekookt en in de gaatjes terecht gekomen waardoor het gas komt. Kan je het bovenste stuk niet van de pit halen en eens bekijken of je daar iets aan ziet?
Kan ook onderaan zitten dat een van de gastoevoerkanaaltjes om een of andere reden is samengedrukt.
stefan56
Je kan alleen het boven dekseltje er af schoeven ik ga even kijken of dit lukt.
Vast bedankt.
Stefan
wijnand
Het verhaal van Mieke klopt. Er zit waarschijnlijk een kanaaltje deels verstopt.
Blackraven
Zijn je branderpakkingen nog lekdicht? Ik had er een gebroken, daar zoog hij valse lucht aan, met een onregelmatige verbranding als gevolg.
stefan56
Waar zitten die branderpakkingen?heb het dekseltje er af geschroeft maar het ziet er schoon uit.
Groep stefan
Richard
ff met hogedruk lucht door de leiding persen zou kunnen helpen...als de leiding verstopt zit door stof, spinnentje's etc...
peter123456
als je je gas aansteekt is dat een mengsel van gas en lucht. gele vlam is te weinig lucht, slechte verbranding.
het gas gaat via de slang naar de kranen van je fornuis, na de kraan zit meestal een soort moertje met een klein gaatje dat blaast in een soort trechter, hier wordt lucht met gas gemengt. als er in dat trechtertje een spinnetje of iets anders zit kan je zomaar een brander hebben die geel brand.  je kan dus het beste even aan de onderkant van je fornuisje kijken of daar alles in orde/schoon is...
                                                    suc6, Peter
stefan56
Bedankt voor alle tips.
Hier kan ik wat mee.morgen zit de vakantie er op.
Al ik thuis ben ga ik het spul even schoonmaken.
Gr stefan
nikkel1964
Wij hebben in onze CC een fornuis met drie gaspitten. Het was ons al een paar keer opgevallen dat de gasbranders eigenlijk maar weinig vermogen hadden. De grootste brander, aan de voorkant, gaf zelfs minder hitte dan de beide kleinere branders aan de achterkant. Je moest de brander ook rondom aansteken, één keer een vuurtje was niet genoeg.
Tijdens Pasen gaf ik het koude weer in combinatie met de blauwe tank de schuld (het vroor bijna), maar tijdens het Pinksterweekend was het niet veel beter.
Vandaag de branders maar eens uit elkaar geschroefd. En geschrokken van de enorme hoeveelheid troep die zich onder de brander had verzameld! Met name 'roest' van de onderkant van het branderdeksel.
Alles eens goed schoongepoetst en weer in elkaar geschroefd. Wat een verschil!!
