Gaten in tentzeil
Gestart door Blossom, juni 18, 2012, 11:01:38 AM
Blossom
Goedemorgen iedereen,
Sinds kort zijn we de trotse bezitters van een Jamet vouwwagen. Het is een oudje maar we hopen er in ieder geval nog 2 jaar mee op vakantie te kunnen gaan.
Helaas heeft een muis zijn weg gevonden in de vouwwagen bij je vorige eigenaars en er zit een behoorlijk gat in het doek (tennisbalformaat) Deze willen we graag (zelf) repareren maar hoeveel ik ook google, DE oplossing heb ik helaas nog niet gevonden.
Zou iemand me kunnen uitleggen hoe we dit het beste kunnen repareren ?
Groetjes Blossom
primera
Stof opnaaien of laten maken door een specialist.
Of een er een op lijmen.
Blossom
Bedankt voor je reactie, het laten maken is de vouwwagen niet meer waard. Het is echt een oudje.
Plakken is een optie, kan ik gewoon textiellijm van de Hema gebruiken of moet ik speciale halen ? En wat voor stof moet erop ? Kan ik ergens een stukje tentdoek halen eventueel? Ik heb helaas echt (nog) geen verstand van kamperen met een vouwwagen!
Angel
Misschien dat Tear-aid wat is, maar heb er zelf geen ervaring mee heb het wel in de vouwwagen liggen.
Wel kans dat het gat te groot is voor Tear-aid.
bosi
Citaat van: Blossom op juni 18, 2012, 11:01:38 AM
Groetjes Blossom
Het hangt er mede vanaf waar het gat zit. Staat er bijvoorbeeld spanning op de plaats met het gat (bijvoorbeeld rond stokken of het opgespannen dak of doorvoerpunten , dan is vaak (laten) naaien en een stoplap erover zetten de enigste oplossing. Als je zelf gaat naaien let er dan wel op dat je speciaal tent garen en tentdoek gebruikt, en bijvoorkeur naait met een zogenaamde locker machine. Zit het gat aan een zijkant (zijwanden) het het hoeft geen eeuwigheid mee dan kun je volstaan met een goede opstrijkbare reparatie lap (wel eentje voor tentdoek). Let wel deze opstrijkmiddelen hebben hun beperkingen wat betreft weer en wind vastheid en waterdichtheid (met name rondom de stoplap).
Succes met je reparatie
Lutgerink
Ik zweer bij Bison textiellijm. In onze 1e vouwwagen al heel wat mee gerepareerd.
De truuk is om beide delen in te smeren met lijm (dus het reperatie stuk en de randen rondom het gat) en vervolgens als je het reperatie deel erop hebt geplakt er een plankje onder te houden en met een (schone) hamer op het reperatiedeel te kloppen. Hiermee sla je de lijm echt in de stof.
Wanneer je het 1e stuk geplakt hebt aan de andere zijde een 2e reperatiestuk plakken, nu kun je het gehele oppervlak lijkmen daar het gat eigenlijk al is verdwenen. Uiteraard de voorgaande handelingen weer opnieuw uitvoeren.
Als je een beetje netjes werkt en je besteed er een beetje aandacht aan is het resultaat helemaal zo slecht nog niet en heb je er weer jaren pplezier aan.
Ik had de gaten destijds in het dak en eem Franse Mistral kon er geen regen doorheen krijgen en het ook niet stuktrekken.  :)
http://www.bison.nl/nl-nl/producten/645-huishoud-en-hobbylijmen/product/455-textiellijm/
Op vakantie in DE Parade :-)
Blossom
Het gat zit op een zijwand gelukkig, ik ga de tip van Lutgerink opvolgen. Dat lijkt me de meest goedkope en snelste manier.
We gaan namelijk aankomend weekend al 2 dagen proefkamperen!
Michielvandaalen
Een scheur van 10 tot 15 cm laten maken kost ongeveer 15 euro bij ten Hoope in Apeldoorn. Zij hebben ook een stukje stof die er overheen wordt gezet.
http://www.tenhoope.nl/frames.html
Zelf ook mijn tent laten maken en ziet er heel goed uit.
bosi
Citaat van: Michielvandaalen op juni 18, 2012, 09:53:59 PM
Ben het helemaal met Michiel eens, wij hebben vorig jaar een scheurtje in onze piramide tent laten repareren tegen vergelijkbare kosten (Ook bij Ten Hoope). Voor een tube lijm en doek ben je minimaal het het zelfde kwijt
Lutgerink
Citaat van: bosi op juni 19, 2012, 12:09:12 PM
Prijzen van de lijm varieert tussen de nog geen 5 euro en 8 euro per tube.....  http://klussen.twenga.nl/bison-textiellijm.html
Het geen je over houd kun je later nog eens voor andere gaten o.i.d. gebruiken, en ja het repareren bij Ten Hoope is niet duur, maar ik blijf bij het lijmen, het is heel netjes (afhankelijk van hoe je het zelf doet natuurlijk) en super sterk!
Ieder z'n eigen idee natuurlijk  :)
Van_looney
Tear-aid werkt alleen tegen kleine scheuren en gaatjes, we hebben het gebruikt bij onze roadmast, klein gaatje boven de deur. Het werkt perfect, je ziet het bijna niet maar voor zo'n groot gat lijkt het me ongeschikt.
Blossom
Er zit een extra stuk doek bij,dat hoeven we al niet meer aan te schaffen. Ik stop een tube lijm in mijn koffer en we gaan het zien dit weekend !
Wel bedankt voor de Ten Hoope tip, wie weet is het wat voor de toekomst!
Lutgerink
Citaat van: Blossom op juni 20, 2012, 10:55:05 AM
Denk er dan wel aan om een plankje en een hamer voor het kloppen mee te nemen! neem er anders eens foto's van, zien we hoe het voor - en na de tijd is!
We zijn benieuwd!  :)
cahummel
Is die Ten Hoope werkelijk zo goedkoop? Iemand enig idee wat het kost om een lapje te naaien op wat zwakke plekken in het dak, en een meter slikrand opnieuw aan te zetten?
