Hoogte lattenbodem vorig model Astro
Gestart door dobunl, juli 01, 2012, 04:50:05 PM
dobunl
Beste klapper,
ik heb een Astro uit 1999. De afgelopen jaren sliepen we op de bodem van de bak, want we hadden geen lattenbodem. Op zich slaapt dat prima, maar je moet wel altijd alle bagage eruit halen en ergens anders neerzetten.
Vorig jaar heb ik via Marktplaats een lattenbodem gekocht die afkomstig was uit eenzelfde Astro.
Afgelopen vrijdag hebben we hem in de Astro gezet en zonder matras zitten de latten op dezelfde hoogte als de bovenrand van de bak. Vervolgens kregen we boel ook niet goed ingeklapt.
Zoekend op het forum kwam ik een foto tegen van Mieke (in dit topic: http://forum.vouwwagenclub.info/index.php/topic,6942.0.html); ook op Marktplaats staat een advertentie (http://link.marktplaats.nl/573131624) van eenzelfde Astro waarop duidelijk te zien is dat zelfs met matras de bovenkant van het bed nog onder de bovenrand van de bak zit.
Ik vermoed dus dat mijn lattenbodem niet oorspronkelijk uit een Astro afkomstig is.
Om dit te testen heb ik jullie onuitputtelijke  kennis nodig.
Hoe hoog is jullie lattenbodem, de afstand dus tussen de wagenbodem en de latten. Dit hoef ik niet op de cm nauwkeurig te weten, een indicatie, zoals de hoogte van een Curver-krat plus twee vingers, is ook goed.
Groeten, Douwe
(hier regent het :( )
Kole
Beste Douwe,
Heeft u foto's van de lattenbodem? Ik denk dat hier wel gezegd kan worden of die orgineel is, of niet!
Wat betreft de Astro (oude model) zijn er twee varianten:
Ben zelf ook een keer op zoek geweest naar een lattenbodem. Ik heb toen contact gehad met HK. Citaat uit hum mail:
Een Astro van bouwjaar 1999 kan worden voorzien van een lattenbodem mits dit een model is gemaakt van zeildoek. Eerlijk gezegd ken ik het andere model niet.
Mogelijk heeft u dit model en kan er om die reden geen lattenbodem in.
Ik meen mij te herinneren dat ik ongeveer 23 cm ruimte had tussen bodem en draagvlak van de lattenbodem.
Ik hoop dat jullie het alsnog opgelost krijgen.
dobunl
Beste,
dank voor jullie reacties.
Door de regen kon ik 'm niet openklappen en een foto maken.
Toen ik Astro kocht, enkele jaren geleden, heb ik HK 'm laten nakijken. Toen heb ik ook ge?nformeerd naar een lattenbodem. Was leverbaar, maar zou ? 595 (2009) gaan kosten. Ik heb een grijze zeefdoeken bak; heb ook nog nooit een andere gezien.
Op de lattenbodem zit geen HK sticker oid, wel van een ander merk. Zou een toeleverancier kunnen zijn.
De echtgenote kreeg zo-even een briljante ingeving: "je kan de hoogte toch meten door het luik aan de achterkant". Gauw gedaan: mijn lattenbodem is 33 cm hoog van de wagenbodem tot de aluminium balk in het midden. En dat is aardig wat meer dan een krat, zo ongeveer de matrasdikte.
Zou HK een hogere bodem hebben geleverd voor andere modellen?
De Spacer heeft een hogere bak. Die 33 cm zou idd kunnen kloppen voor een Spacer.
dobunl
Mieke heeft helemaal gelijk: op de HK-site, in de folders, kom ik tegen:
- Cocoon: Bagageruimte onder het bed ca. 700 liter (210 x 135 x 25 cm)
- Astro: Bagageruimte ca. 700 liter (210 x 135 x 25 cm)
- Spacer/Flyer: gebruik van vouwkratten van 32 cm hoog mogelijk
Ik ga kijken of ik het bed kan verlagen.
Dank voor jullie input, en fijne vakantie.
dobunl
Zo, even een update.
Ik heb de poten 8 cm verlaagd, gewoon de zaag erin, en opnieuw gemonteerd.
Het bed vanochtend weer in de Astro gezet en inmiddels geheel ingepakt. De indeling moest wel iets anders omdat er nog een balkje dwars loopt en ik juist daar vroeger de hoogste krat neerzette, maar met wat schuiven zit het er nu in.
Morgenochtend, en route naar Calais, en daarna hit the road naar Cornwall.
Atomatent heeft inmiddels een fraaie keukenluifel gemaakt. Na de vakantie komt daar hier zeker een foto van.
