Aanpassingen Keuken Trigano Odyssee 2011
Gestart door Drikusniet, juli 08, 2012, 05:32:48 PM
Ik ben een techneut van huis uit, dus als ik een probleem ondervind, kijk ik vaak wat ik eraan kan verbeteren. En dan is de vouwwagen natuurlijk een gewillig ding, zoals velen al hebben gemerkt. Wellicht dat anderen ook wat aan mijn brouwsels hebben, dus daarom hierbij mijn verbeteringen. :)
Het eerst waar ik tegen aanliep was de afvoer. De bijgeleverde slang dichte niet af, en ook de aansluiting met de wasbak zelf was niet waterdicht. De oplossing voor het geheel die ik gemaakt heb is als volgt:
- Een witte electriciteitsbuis heb ik gebogen, op de goede lengtes ingekort. ( 1 kant is naar de afvoer, de andere kant aan de achterkant zodanig dat deze ruim boven de onderkant van de keuken zit, zodat bij het plaatsen de buis in de vouwwagen zit)
Vervolgens m.b.v. een hete lucht pistool warm gemaakt en op de aansluiting van de afvoer geplaatst, zodat deze goed past. Omdat dit nog niet geheel waterdicht is wat kit op de aansluiting aangebracht, en het geheel in elkaar gedrukt, terwijl de buis door de achterkant naar voren steekt.
- Ik heb de braam aan de wasbak verwijderd, daarna het geheel weer gemonteerd, met een klein beetje kit tussen de bovenste rand v.d. afvoer en de wasbak.
- Vantevoren had ik al een buisklem op de achterkant aangebracht, hierbij er op lettend dat dit gebeurt op de plaats waar er al een uitsparing in de lades zit, zodat die er niet tegen aan komt.
- Vijverslang (van 3 meter) heb ik voorzien van dezelfde electriciteitsbuis, en een koppelstukje. Deze kan nu gemakkelijk aan- en afgekoppeld worden. Ditzelfde kun je ook doen om de slang te verlengen, maar des de langer de slang, des te langzamer loopt het water weg, zeker als die slang niet goed op 'afwateren' ligt, en dat is op de camping vaak zo.
Zie de 1e 3 foto's ter verduidelijking.
Tijdens de 1e vakanties liepen we tegen het gewicht van de keuken aan met alle spulletjes erin. Hij is prima te tillen, maar die dunne handvaatjes snijden wel gemeen in je vingers. >:( Daarom heb ik hieromheen houten handvaten gemaakt.
Dit heb ik gedaan door van een oude dikke bezemsteel stukjes af te zagen, in het midden een gat te boren dat iets groter was als de dikte van de handvaten, en vervolgens dit in de lengte door midden te zagen.
De handvaten heb ik hiervoor gedemonteerd om te passen, en om de volgende stap, waarbij de 2 helften weer heb samen gelijmd met PUR-lijm en 2 klemmen. Vervolgens het geheel geschuurd, en voilá het snijd niet meer in je handen.
Zie de 4e foto voor het resultaat.
Tenslotte viel de keuken 2x om tijdens de verschillende keren dat we weg waren. Naast dat dit je een hartverzakking bezorgd van de schrik, geeft dit ook geen fijn gevoel. (Allebeide keren was er bestek verdwenen in de zijwand: alles uit de keuken halen, op de kop zetten, en dan pas kon je ze pakken  ::) )
Oplossing hiervoor is dat ik in de poten een extra knopje heb aangebracht, op 32cm vanaf de onderkant en 180 graden tov de originele (ik ben lang, dus zo hoog mogelijk, maar wel zo dat er nog net genoeg ruimte is om de keuken te kunnen kantelen om hem erachter weg te halen). Dit heel simpel door 1 gaatje te boren, knopjes met veer kun je kopen bij de campingzaak, en ze erin te drukken mbv een schroevedraaier. Dit verdraaien heb ik gedaan, omdat je dan nog steeds de mogelijkheid hebt om goed waterpas en/of stevig neer te zetten op alle 4 pootjes.  Op de laatste foto zie je dit knopje zitten.
(Bewerkt om de foto's weer toe te voegen)
Leuke oplossingen. De handvaten van de keuken heb ik bij onze Jametic met rubber slang en een stuk tuinslang "verdikt" voor meer tilcomfort. spoelbak gebruiken we niet, heb dan ook alle voorzieningen verwijderd, ook de waterpomp en kraan. Meer opbergruimte. Een paar extra veertjes in de poten is een zeer goed idee en ga ik nog overwegen. Onze keuken is al eens omgevallen, op de straatstenen. Euro 1200,- schade. Nieuwe keuken van de verzekering. dat grapje wil ik niet nog eens, was er beroerd van. Verder heb ik talloze andere aanpassingen gedaan. Zie hiervoor andere Topics op het forum.
@afvoer: zoiets wil ik ook, nu is het toch een beetje behelpen. Goed idee, bedankt voor de inspiratie!
@pootjes: Hoe kan de keuken omvallen? Ik vind het systeem wel prima met die grote draaiknoppen, in elk geval vergeleken met de uitvouwpootjes die onze de Jamet-uit-2001-keuken zaten.
@handvatten: mooi! Wat kan helpen om de keuken nog gemakkelijker te verplaatsen: wieltjes onder twee poten, dan kan je de keuken verplaatsen als een kruiwagen.
primera
Nou ik weet dat het handvaten zijn, Maar ik denk eerder aan een wc papier houder.
goedeaarde91
Inderdaad mooie oplossingen, wij hebben zelf 2 wieltjes onder de keuken gezet zodat ik alleen de keuken op de plek kan zetten. Ik klap ze eronder als de keuken nog aan de wagen hangt. Alleen de keuken van de wagen aftillen moet met 2 personen de rest kan alleen.
Citaat van: goedeaarde91 op juli 08, 2012, 08:06:49 PM
Heb ook 2 wielen, maar doe alles alleen. Kan best.
faba
Ik heb ook wieltjes (3 zwenk en 1 vast) onder de keuken gezet. Heb hele lage tafelpootjes gekocht. Natuurlijk kwamen de gaten van de wieltjes en de pootjes net niet overeen maar dat probleem heb ik opgelost door metalen verbindingen te vinden die 2 gaatjes dicht tegen elkaar hadden. Pootjes op binnenste gaatjes met boutjes vast gesleuteld, vervolgens wieltje erop en bout op buitenste gaatje. Gaatje in de (ondersteboven) tafelpoot om het drukkertje dat toch al op de pootjes zat erdoor te laten en die wieltjes kunnen er ook niet afvallen bij verplaatsen en klepperen ook niet. Bij het inklappen gaan ze er wel af.
Klaar is Kees  I:
En voor de handvatjes gewoon een schuursponsjes per handvat, schuurkant aan de buitenkant, zachte kant aan de binnenzijde netjes instoppen en wat duct tape er rond. Niet erg professioneel maar wel in no time zonder poespas zeer effectief.
@ Drikusniet
Als je op een bepaalde hoogte zo'n drukkertjes voorziet om te vermijden dat de poten alsnog wegzakken, dan kan je je keuken toch ook niet waterpas stellen.
Wij zijn  net terug van Frankrijk en hadden toch een verschil van 3 cm rechts met links.
tinus
Wij hadden op onze Odyssee een dik stuk slang dat we op de afvoer schoven. Dat liep dan een emmer in, of in het gras.
Ook hadden we wielen op de keuken, maar die gebruikten we nooit.
Goede foto's trouwens.
#8
Wielen ben ik nog aan het overwegen. Grootste nadelen die ik daarvan nog zie is dat ze breed genoeg moeten zijn om het vaste grondzeil niet te beschadigen of weg te zakken in zachte grond, maar nog meer dat je ze er voor het rijden er weer af moet halen. Ik lees wel van wegklapbare oplossingen, maar heb helaas daarvan nog geen foto's gezien. En je moet de keuken er altijd af & optillen, dus dan blijven de handvaten ook handig.
@faba: Daarom heb ik ze ook niet aan dezelfde kant zitten als de originele knopjes. Je kunt de  kant die te laag staat nog gewoon hoger stellen, zonder dat de beveiliging tegen het ongewild (te ver) inschuiven ongedaan wordt gemaakt.
@ceo: Als je de knopen niet heel stijf vastdraait, kunnen de pootjes alsnog langzaam gaan inzakken. Ook als de kinderen er op leunen kan dit gebeuren, en ik moet er niet aan denken dat die zware keuken dan bovenop hun valt.
Citaat van: Drikusniet op juli 08, 2012, 10:28:58 PM
Wielen ben ik nog aan het overwegen. Grootste nadelen die ik daarvan nog zie is dat ze breed genoeg moeten zijn om het vaste grondzeil niet te beschadigen of weg te zakken in zachte grond, maar nog meer dat je ze er voor het rijden er weer af moet halen. Ik lees wel van wegklapbare oplossingen, maar heb helaas daarvan nog geen foto's gevonden.
De action heeft goedkope wielen, zwenk 1,29 en blok 0,89, of zoiets ongeveer en mogen 50 kilo hebben is ruim voldoende. Aan 2 blokwielen heb je genoeg als je de keuken als kruiwagen hanteert zoals ik doe. Ik het gras gaat goed. Op het grondzeil nog niet geprobeerd. Maar de keuken uiteraard goed vasthouden, ook als je 4 wielen gebruikt.
@Drikusniet: Wij hebben de wielen van de Vouwwagenspecialist. Blijven gewoon onder de wagen zitten en zijn tot nog toe breed genoeg, nog geen schade aan het grondzeil en nog niet weggezakt in het gras. Het zijn enkele wielen waarvan de as door de poot zit, ter hoogte van het klikkertje-om-het-uitvallen-van-de-poten-te-voorkomen-tijdens-het-rijden. Dat klikkertje is een stuk naar boven verplaatst. Je kunt de wagen verrijden als een kruiwagen.
Wij verplaatsen de keuken minimaal: Als de wagen staat gaat de keuken eraf, die rijd ik naar rechts en draai dan scherp naar rechts. De keuken staat dan precies in het verlengde van waar hij moet komen in de tent. Na opzetten tent (en grondzeil erin) rijd ik de keuken onder de luifel door naar binnen. Als mensen dit (logischerwijs) niet snappen, maak ik komende keer wel een paar plaatjes om te posten.
De wielen steken wel een stukje uit, maar nog geen last gehad met drempels etc.
Van het wegglijden hebben we nog geen last gehad. Wel zijn wij erg van de veiligheid en wordt grondig getest of de keuken stevig en stabiel staat.
Ik heb het overigens zo gemaakt dat de wielen er met de klikkers op vast zitten en er tijdens vervoer zo vanaf kunnen. Die zitten toch al bijna onderop de pootjes.
faba
Over het grondzeil (kuip) rijden is geen enkel probleem. Lieten nadien ook geen enkele indruk achter.
Bij zo'n blauw bouwzeil  rijden de wieltjes iets moeilijker, heeft de neiging om op te frotselen in een kreuk  :)
Onze wieltjes zitten ook op de klikker vast
die zachte ondergrond zou eveneens een probleem zijn bij de voettjes die er standaard door jamet op gezet werden en die er nu gelukkig afliggen. Ik had speciaal enkele plankjes mee in het geval de ondergrond te zacht zou zijn. (bleek omgekeerde geval te zijn, was keiharde ondergrond, had beter van die spijker haring gevallen meegenomen ipv die stomme plankjes  :(, heb mijn arm lam geklopt op de gewone haringen  :#)
Citaat van: faba op juli 12, 2012, 11:49:09 PM
Rotspennen mee is inderdaad een verstandige keuze. Hebben wij ook meteen gekocht. Wij doen stukjes HDPE (hard kunststof) onder de pootjes van de keuken. Ook onder de uitdraaipoten en alle stokken in de voortent. En de verbinding voor de lampen van keuken naar vw heb ik vervangen door een autostekker ipv dat knullige blokje wat Jamet monteert. Dekzeil laten verhogen om waterinslag te voorkomen/verminderen bij rijden in de regen.
Ccindy
Zijn de foto's uit de eerste post nog ergens te vinden?
