Wiebelende pannen
Gestart door wezenveld, juli 13, 2012, 10:13:13 AM
wezenveld
Wij zijn nu een paar jaar in het bezit van een Trigano Chantilly. Zo langzamerhand leren we hem steeds beter kennen :J.
Een piepklein minpuntje, waar ik niet echt lang over nadenk zodra ik er bij weg loopt, is/blijft het volgende: op het keukenblok ligt boven de gaspitten het draadrekje waar je je pannetjes op kunt zetten. Dat is nou precies mijn probleem(pje)  ::)
Ik heb nog nergens anders op het forum iemand hier over gehoord. Wellicht ben ik een zeurpiet, maar iedere keer als ik moet koken stoort het me toch. Dat rekje namelijk heeft een lange verbindlijn die van links naar rechts loopt en precies dwars over het midden van de pitten. Daardoor staan de pannen niet stabiel. Ik vind het eigenlijk doodeng.
Hoe krijg ik een stabiele kooksituatie?
Wie weet/ heeft hier een oplossing voor? :?
Stori
Ik heb geen idee hoe je gasvuur eruit ziet, maar is een vlamverdeler geen optie? Google maar eens met dat woord onder Afbeeldingen, dan begrijp je wel wat ik bedoel.
Grotere pannen. Wij gebruiken geen kampeerpannen, maar normale pannen (met sandwichbodem). Die wiebelen niet, nou ja, bijna niet: het steelpannetje is te klein en wiebelt een beetje.
Kijk eens dat je die stang geen wring kan geven zodat hij iets naar beneden buigt. Misschien wiebelt het dan niet meer. Staat je boel goed waterpas? Dat kan ook wiebelen tot gevolg hebben. Zwaardere potten is idd misschien ook een optie
wezenveld
Heeft even geduurd, dit is het beste voorbeeld van een vergelijkbaar draadrooster dat ik van internet kon plukken. Zoals je ziet ligt de breedte draad van het rooster iets boven de hoogte van de anderen waardoor de pannen in feite op een soort richeltje staan. Een vlamverdeler zou daar ook op liggen te wiebelen. Misschien moet het rooster er gewoon uit en moeten we een ander soort pannendrager op de kop zien te tikken.
Bij onze Jametic ook zo, maar storen we ons niet zo aan. Is gewoon de constructie. Pan iets uit het midden zetten, staat deze iets schuin, maar geen probleem.
wezenveld
Bedankt allemaal voor het meedenken.
Mod: kan op slot. :zw
