Kyte S Windforce - 1,1kW?
Gestart door Polyidus, december 01, 2016, 02:44:27 PM
Je meet dan de ohmse / gelijkstroom weerstand
Op het type plaatje staan waarschijnlijk de gegevens die je wilt weten
Moet ik de zaak uitpakken dus. In maart gaat de wagen voor tentreparatie naar Utrecht. Stevens een grote onderhoud gevraagd, zal eens vragen of de HK techneuten hier wat meer van weten. In het eerste geen probleem met een 6 amp zekering op een SVR camping. , nu een jaar of 7 verder werd 10 amp al een probleem. Nu met de aanloopstroom begrenzer is 10 ampere goed, fannen komen langzaam op toeren (zie ook mijn filmpje, was op een 16 Amp stopkontakt ) maar trekt de zekering eruit niet uit als de fan vol toeren gaat.
Zou helemaal top zijn wanneer HK voor de handige hobbyist een WF renovatiekit kan leveren waarmee je de 2 oude fans kan omwisselen voor 1 nieuwe voorzien van frequentieregelaar , incl alle benodigdheden
Daar is een markt voor ;)
Telly
Citaat van: Hemertje op juli 26, 2024, 11:05:37 AM
Zonder frequentie regelaar start de ventilator op vol vermogen en bijkomend nadeel is dat je dan ook een grote inschakelpiek van de aanloop stroom hebt waar door de beveiliging eruit kan klappen
Met de frequentie regelaar ertussen start de ventilator afhankelijk van de instellingen vertraagd op naar maximaal vermogen
Het vertraagd opstarten zorgt ervoor dat je geen grote inschakelpiek krijgt
Dit kost dus wel even tijd totdat je het maximale vermogen bereikt
Het verlaagd dus niet het vermogen vande ventilator dus het nominale vermogen blijft gelijk, vandaar dat je met 6A nog steeds te weinig hebt
Dat zou dan toch moeten inhouden dat de tent aan het eind van de inschakeltijd (als ook het maximale vermogen bereikt is) omhoog komt? Helaas was dat niet het geval. Ook niet na 1 a 1,5 minuut. Vanaf het eerste begin kwam er geen bolling in de tent, ondanks onze hulp waarbij we de kindertent handmatig ruimte geven.
Daarom vermoed ik dat er nog iets anders speelt. De hoeveelheid lucht (het debiet) wordt door de SSR geregeld. Van weinig naar veel. Aan het begin ontsnapt er lucht door de kieren met slechts een beetje weerstand, waarbij de lucht zich min of meer gelijkmatig in alle beschikbare ruimte verdeeld. In het begin is die ruimte beperkt omdat de tent nog niet ontvouwen is. Met toenemend debiet neemt weerstand toe (de grootte van de kieren blijft immers gelijk) en dus neemt de kracht waarmee lucht de bak ingeblazen wordt ook toe.
Ik vermoed dat er in onze situatie, met -soms natte- kindertent in begin net niet voldoende druk gegenereerd wordt om de benodigde kracht te leveren waarmee de tent omhoog wordt geblazen. Door SSR er tussenuit te halen wordt ineens alle druk gegenereerd die niet gelijk verdeeld wordt en daardoor plaatselijk wel voldoende kracht heeft om een opening te creëren waarmee de tent gevuld wordt.
Hoewel we de ruimte achter de inblazende ventilator zeker niet volbouwen, gaan we die bij een volgende inpakactie nog minder omringen met spullen. En heeft dat het gewenste effect.
Binnenin heeft de ventilator ruimte nodig om de lucht kwijt te kunnen inderdaad
Geen idee hoe strak je het daar ingepakt hebt?
De frequentie regelaar heeft al een minuut nodig om op volle toeren te komen
Daarna duurt het schat ik in 2 minuten totdat de wagentent redelijk gevuld is met lucht waar je ondertussen de tent met kindertent helpt zich te ontvouwen en de gehele tent zich kan vullen met lucht
Vervolgens blaast de tent zich goed vol en kan je de wagentent van de wagen af uittrekken
En kan je op de hoekpunten de tent uittrekken en je haringen vast slaan
Als ik je bericht zo lees wil je te snel?
Lees men Kyte handleiding die ik gemaakt heb eens door
Wellicht levert het je tips en nieuwe inzichten op?
https://www.vouwwagenclub.info/forum/index.php?topic=26746.0
Vond dit op pinterest
Voor degenen die niet willen knutselen. De regelaar met kabel is 345 euro. Maar dan kan je ook op 6 ampere werken.
Telly
Citaat van: Telly op juli 27, 2024, 11:20:03 AM
Ik denk dat we de oplossing gevonden hebben. Bij gebruik van de oorspronkelijk door HK geleverde 25m kabel (3G2,5mm2) ging het opblazen goed, terwijl het opblazen met een andere 25m lange kabel (3G1,5mm2) niet lukte. (in beide gevallen geheel afgerold)
Arnout
Hallo allemaal, zou ik nog eenmaal een conclusie mogen van al de bovenstaande informatie?
Is voor mij als electro-leek het voldoende om een losse aanloopstroombegrenzer te kopen (https://dugoshop.nl/aanloopstroombegrenzer) of is het 'nodig' / beter om bovenstaande Energy Master Fuse te kopen? Alvast bedankt voor de tip.
Ben sinds kort eigenaar van een Kyte XL uit 2017 en op een camping met max 6A vloog de stroom er een paar keer uit (camping de Paal, stond al eerder in dit onderwerp)
Fuse master instellen op 8-ampere. Fan vraagt rond de 1500-Watt dat is ongeveer 6,5-ampere. Kan niet de specs vinden. Maar die zie ik nu wel in de website. 6 Amp in stellen en proberen maar. Bij de onderhouds beurt in maart bij HK hebben ze gekeken wat het probleem zou kunnen zijn. Resultaat was dat een klik aan klik uit schakelaar vanuit het de positie tussen de fannen is verplaats naar de buitenkant naast de invouw fan. De KAKU stonden te dicht bij elkaar wat resulteerde in twee fannen gingen opstarten en dan kom je echt wel boven de 10 ampère. 16 ampère is altijd goed. ik heb het nog niet uitgetest.
Koos
Vergelijkbaar probleem gehad. Dit met Holtkamper besproken. Oplossing was om de stekkers opnieuw in te leren. Dit gedaan, probleem opgelost.
