Onderhoudsbeurt
Gestart door cahummel, augustus 09, 2012, 01:00:05 PM
Kole
In eerste instantie bent u als bestuurder aansprakelijk voor iets wat niet deugdelijk is aan uw auto of aanhanger. En daar kun je discussie over voeren. Maar bij 20 jaar oude banden??? Dan weet ik wel welke partij dit gaat winnen bij de rechter.
Mocht u een klapband krijgen en er rijdt een motorrijder achter u die het rubber niet meer kan ontwijken dan zijn de gevolgen niet te overzien.
130 euro voor twee banden kan dus een hoop leed besparen.
Patrickvanw
Volgens mij is het punt inmiddels gemaakt! En word er aan de banden gewerkt!
cahummel
Ben er inderdaad mee bezig en hoewel de APK kosten van mijn auto vies tegenvielen, die banden komen er, in ieder geval voor volgend jaar (wij gaan dit jaar niet meer weg met de vouwwagen).  :off Alleen nu heb ik er wel spijt van dat ik de vouwwagen niet onder de flat heb gesteld, maar bij mijn oma in Friesland. Nu moet ik dat hele eind rijden om de bandenmaat te weten te komen  ::)
Qwaqa
Ik weet niet hoe de gesteldheid van je beppe is, maar wellicht kan zij de maten gewoon opschrijven en doorbellen of e-mailen. Als ze gewoon alle getallen noteert die er op staan zitten de juiste gegevens er wel tussen.
cahummel
Beppe is in goede staat  :P , dat is inderdaad een goed idee!!
Patrickvanw
Kosten van een auto vallen helaas altijd tegen :-(
cahummel
Zo ik weet nu de oude bandenmaat, en loop tegen een probleem aan. Ik heb de verschillende andere topics hier ook al over gelezen, maar een echt antwoord op mijn vragen geven ze niet.
Er zitten banden onder de Alpen Kreuzer maat 5.20*13. Nu begrijp ik dat die 5.20 tegelijk de hoogte en breedte van de band aangeeft, en ik heb al uitgevonden dat die maat niet meer te krijgen valt. Omdat een nieuwe velg te duur is voor mij (lees rest van topic), en ik nu geld heb voor twee banden, vroeg ik mij af of het kwaad kan om banden met een andere breedte te nemen. De hoogte wilde ik zo veel mogelijk gelijk houden vanwege de tenthoogte, slikranden etc.
De banden die ik wil kopen zijn: debica passio 135/80 R13 70T, die zijn 27,35 in totaal per stuk, dus kost het me geen rib uit mijn lijf! Wie kan mij vertellen of dit goede banden zijn (iig red ik het wel met de load index), en of ik die maat om de velg van mijn Alpen Kreuzer krijg.
Van_looney
Designation Aspect Ratio Width Diameter
5.20x13          90              5.20"    22.36"
        Wiel breedte
145/80R13                       5.71"     22.13"     4.0"?5.5"
Jou 135/80 zijn iets minder breed en iets minder hoog (80% van 135 ipv 145 = 108 ipv 116mm)
Op een duits forum leed ik overigens dat de 5.20x 13 de standaard trabant bandjes waren :).
Er wordt gezegd dat de 145/80 een goede vervanger is.
Als ik de gegevens zo bekijk zijn de 145 bandjes iets breder, niet smaller. Scheelt een halve " = Ca. 12,5 mm. Dit zou problemen kunnen geven bij het (de) monteren als de wielkasten aan de krappe kant zijn. Bij onze Jamet bijv. heb ik slechts enkele mm's over. Wil daar ook wel iets bredere banden onder. Maar dan zou ik de banden met minder druk, of leeg moeten (de)monteren. En dat is niet handig als je onderweg moet wisselen wegens een lekke band.
cahummel
Ik heb nu de volgende bandenmaten die wel zouden kunnen passen:
165/60-13, hoog 99 mm
145/70-13, hoog 101,5 mm
135/80-13, hoog 108 mm
en de originelen 5.20*13 zijn  dus eigenlijk 132/100-13, hoog 132mm (ik dacht iig dat bij oude banden, 5.2 inch staat voor zowel breedte als hoogte).
Dus ik heb straks een vouwwagen die 2.4 cm lager staat ???  ::), want anders worden de banden steeds breder, of je kom terecht bij maten die in het geheel niet bestaan. Dat houdt dus ook in minder verend vermogen van de band. Kan dit kwaad?
Tago Herman
Een bandenmaat 165 lijkt mij veel te breed.
Ik heb destijds mijn banden op mijn Alpenkreuzer vervangen door banden 145/80/13.
Dit is volgens mij een standaardmaat.
Wie weet wat een onderhoudsbeurt gemiddeld kost?
theun
Dank je, dat valt best mee als ze dan alles nakijken :J
papajur
Chahummel
Ik had een goed idee voor jou banden maar jou inbox zit vol!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
WEER  :(    (of nogsteeds)
