watervoorziening Livingstone
Gestart door Frankie, september 10, 2012, 05:42:22 PM
0 Leden en 6 gasten bekijken dit topic.
Mieke
Nooit fijn. Maar eens diep zuchten en verder doen is beter dan je ergeren. Dat laatste is voor niks goed en je kan de klok toch niet terugdraaien. Komt goed eens je het resultaat ziet ben je alles vergeten ;)
mars
Jouw enthousiasme werkt je even tegen, maar je perfectionisme trekt straks alles weer glad . :#
Citaat van: mars op april 21, 2014, 11:10:34 AM
:J Maar ik heb zojuist even aan de verflaag gevoeld en die blijkt onder het droge oppervlak nog steeds zacht te zijn. De lak lijkt  dus niet echt goed door te drogen.
Dus ik denk dat ik het geheel maar ff een dag of 14 moet stilleggen om te kijken of de eerste aflak dan überhaupt schuurbaar is. En is dat niet het geval, dan moeten er drastische maatregelen genomen worden. :J
Jerome
Frank, past ie niet in de over. Niet te wilde temperatuur 50 a 60 °C.
Vuistregel: per 10 graden temperatuur stijging halveert de uithardingstijd!
Dan is ie misschien nog voor het eind van de Pasen gereed  ::)
Citaat van: Jerome op april 21, 2014, 01:01:15 PM
De bak is ruwweg 15x60x50. Dus in een oven lukt niet. Ik zou zelf een kleine verwarmde ruimte kunnen maken met de losse 2KW plintverwarming die ik nog heb, maar de kans dat-ie dan weer te enthousiast droogt (blaasvorming) is levensgroot. Ik laat het geheel nu maar buiten staan in de hoop dat de zon -als hij er is- wellicht z'n werk kan doen. :)
Weer een stapje verder. De laatste laklaag had ik te dik opgezet en reageerde met de grondverf. Flink door laten harden en vervolgens goed alle pukkels eruit geschuurd. Daarna nat nageschuurd en één keer dun afgelakt:
"Hij glimp azzun hondekeutelindemaneschijn" :)
Het blad heb ik op maat gezaagd en licht opgeschuurd en is klaar om kwartrond gefreesd te worden:
Daarna kan het aan de onderkant  met de vingerfrees ingefreesd te worden zodat het verdiept in de bak valt.
Voor het gezicht heb ik ze even tegen elkaar gezet (mede overigens  vanwege de plotselinge hagelbui die ik in het chat topic meldde).
Het ziet er al best wel  'Livingstonerig' uit:
Ziet er goed uit Frank. Ben je alleen niet bang dat die bak gaat beschadigen tijdens transport? Gewone lak is niet bijzonder slijtvast. Poedercoaten overwogen?
Citaat van: GJT op april 24, 2014, 07:00:31 PM
Zeker. Maar dat is toch vrij prijzig. Toen het mis ging met de lak heb ik besloten: ik schuur en lak nog één keer en als dat mis gaat, laat ik 'm stralen en poedercoaten.
Mocht hij (te) snel slijten/beschadigen, dan kan ik altijd een tweede bak (zie eerder bericht, ik heb er drie identieke laten maken) laten poedercoaten. De hele handel die erin moet is vrij makkelijk te verwisselen. :)
Je kunt (mocht het aan de orde komen) eens informeren bij een velgenrestauratiebedrijf (stoeprandschade e.d.). Dat begint bij €50,- per velg voor de standaardkleuren. Ze stralen en poedercoaten hem dan. Deze RAL kleur zal iets duurder zijn. Kan altijd nog, wellicht blijft deze lak best prima.
Bedankt vooor de tip. :)
Mochten de stukken er op enig moment afvliegen dan ga ik dat zeker overwegen. :J
Jerome
Poedercoaten van hout is niet zo gebruikelijk volgens mij. Het kan wel, maar ik denk dat je moet zoeken naar een bedrijf dat het voor je kan uitvoeren.
Het beste kan je je werkstuk aflakken met blanke glanslak (botenlak) dit is het sterkste.
Citaat van: Jerome op april 24, 2014, 09:10:55 PMPoedercoaten van hout is niet zo gebruikelijk volgens mij.
Dat klopt. Maar de bak waarom het gaat is dan ook -net als de keuken van de Livingstone- gemaakt van gepopnagelde, uit plaat gezette stalen profielen:
(waarbij de vlakke versteknaden vanwege de stabiliteit met tipjes gelast en daarna geslepen zijn).
Jerome
Citaat van: Frankie op april 24, 2014, 09:27:11 PM
Dat klopt. Maar de bak waarom het gaat is dan ook -net als de keuken van de Livingstone- van gepopnagelde, uit plaat gezette stalen profielen:
Okay, da's mooi werk! Wellicht had je plaatwerker wel een poedercoat adres, niet al te duur.
Citaat van: Jerome op april 24, 2014, 10:30:20 PM
Wellicht. Maar net als met zoveel productiebedrijven: als je één keer heel hard 'poedercoaten' roept hangen er vijf aanbieders aan je nek. :J
Punt is dat ik er nu eenmaal in eerste instantie voor mezelf voor gekozen heb om zoveel mogelijk zelf te doen wat ik zelf kan.
Het had ook geen haar gescheeld of ik had ook het zetwerk zelf gedaan. Een eenvoudig vingerzetbankje (61cm breed) voor plaatstaal tot 1 mm hoeft niet duur te zijn, maar is alleen interessant als je er nog meer werk mee wilt doen. Want je raakt het aan de straatstenen niet meer kwijt.
Maar zoals gezegd: poedercoaten kan altijd nog. Desnoods door deze bak op termijn te laten stralen en coaten. :)
