watervoorziening Livingstone
Gestart door Frankie, september 10, 2012, 05:42:22 PM
0 Leden en 6 gasten bekijken dit topic.
Hoppa! De regen is gestopt.
Op naar de Gamma voor de lak. :J
thasala
Ziet er keurig uit. Complimenten!
Mieke
Klap, klap Bravo!
Ps: wat wonen jullie in een regenachtig land hier is een heel weekend geen druppel gevallen ;)
Citaat van: Mieke op april 27, 2014, 04:07:30 PMwat wonen jullie in een regenachtig land hier is een heel weekend geen druppel gevallen ;)
Valt mee hoor. Het is al weer enige tijd droog. En dus staat het blad (of wat ervan over is) inmiddels in de eerste laag eiglans pantservernis.
Even was ik bang dat de glans van de lak te hoog zou zijn, maar eiglans blijkt (als ik afga op mijn herinnering) nu de lak droog is  precies het goede oppervlak op te leveren. Inmiddels staat de onderplaat al in de grondverf.
en zit de eerste laag pantserlak op de onderkant van het keukenblad.
Een geluk bij een ongeluk is dat iets te grote hoogte van de bak (meetfout) er voor zorgt dat wasbakje precies tussen het bovenblad en de onderkant past.
Nu nog de bij de wasbak behorende kraan bestellen en een (stille) drukpomp uitzoeken.
Edit: Inmiddels de kraan en een drukpomp besteld en zit de bak voor proef in het gelakte blad:
I.t.t. eerder plannen kies ik waarschijnlijk toch  voor een (rvs?) jerrycan aan de zijkant van de wagenbak. Misschien dat ik de vuilwatertank daar dan ook naast zet. Maar dat deel kan ik pas aanpakken als ik de wagen uit de stalling haal. :)
Wel gaaf zo'n keramische kookplaat in je klapper.  :H
Gaat er steeds meer op lijken Frankie.
Welke pomp heb je besteld?
Citaat van: olaf73 op april 28, 2014, 06:45:14 PM
Citaat van: olaf73 op april 28, 2014, 06:45:14 PMWelke pomp heb je besteld?
Fiamma aqua 8 Isensor.
De kraan was een beetje een punt. Er zijn een paar kranen die speciaal bedoeld zijn voor de SMEV 8005/6 wasbakjes (boorgat 39mm), maar daar past er maar één van in de 8006 en dat is (net als de andere) een mengkraan.
Daarbij moet je dan dus ofwel de warme kant afsluiten of de aanvoer splitsen en aan zowel de warme als de koude kant aansluiten. Ik zou dat een kneuzen-oplossing vinden.
Bovendien wilde ik een drukpomp en die zitten al snel boven de maximale druk van 1.5 atm van de kranen die bij de SMEV bakken als accessoire genoemd worden. Terwijl die druk van 1.5 atm de onderdruk is waarbij de pomp gaat draaien...
Het is om die reden de eigenlijk enige keuze geworden die past en dat is de Reich Keramik Twist koudwaterkraan (in matchroom) die een druk van 6 atm mag hebben.
Testen van het geheel kan ik zodra het spul binnen is, maar mocht de pomp niet bij het wasbakje in de groene bak passen dan moet-ie in de L'stone zelf ingebouwd worden en dan moet de klapper dus uit de stalling. Ik hoop dat dat niet hoeft, maar als dat moet dan doe ik dat pas als we er het komend weekeind evt. opuit gaan. :)
Citaat van: Frankie op april 28, 2014, 07:54:00 PM
Dat is een beste pomp, is wel iets anders dan mijn Obelink pompje van 12 euro
Citaat van: olaf73 op april 28, 2014, 10:17:53 PM
Maar dat zal een dompelpomp zijn en geen drukpomp. Mijn reden om voor een drukpomp te kiezen is omdat ik dan gebruik kan maken van een gewone slang zonder pomp en draad eraan die uit de jerrycan gehaald moet worden en niet droog mag lopen.  Ook hoeft er bij een drukpomp in de 12V leiding niks geschakeld te worden (anders dan de voeding  aan/uit schakelaar). Ik vind het al bij al minder 'gedoe'. En ik denk dat het comfortabeler is omdat je meteen druk hebt. Een dompelpomp loopt altijd iets achter op de vraag omdat de druk feitelijk pas wordt opgebouwd als de kraan open gaat. En een drukpomp geeft permanent druk. Net als bij de kraan thuis, zeg maar.
Mieke
Het wordt duidelijk een ****sterren chef keuken en geen IKEA keuken :#.
Citaat van: Mieke op april 29, 2014, 11:48:21 PM
Nee, de Ikea keuken is voor thuis. Op vakantie wil ik echte luxe. :#
Jerome
Onze stromendwatervoorziening :)1]
Mooi hoor! Maar die wereldbol. Is dat nou de routeplanner? :#
Jerome
#74
Citaat van: Frankie op mei 04, 2014, 09:37:53 PM
Ja een soort van routeplanner, als we niet meer weten waar we naar toe zouden kunnen gaan met onze ontdekkingsreiziger, bij gebrek aan inspiratie, dan pakken we de wereldbol er bij.
Ook handig als je niet weet wat te koken, 1 prik op de bol, en vandaag wordt het .... We kunnen niet zonder ;)
