Koelkast plaatsen in kyte kitchen
Gestart door Hellie, maart 15, 2015, 01:49:44 AM
Hellie
Wij willen een koelkast plaatsen in de kyte kitchen van onze cocoon. Alleen kan het werkblad omhoog? Zoja, hoe.? Want vanaf boven af erin plaatsen wil niet ivm snoeren en uitlaat.
Swede
denk niet dat het blad omhoog krijgt met slechts een kleine aanpassing. Wat is er met de standard koelkast gebeurt?
live life outdoors
Hellie
Helaas zat er geen koelkast in toen we hem tweedehands kochten
Swede
ah ok, dacht dat je er een hogere koelkast in wilde, maar de standaard Dometic zou dus voldoende zijn. Kan me even niet herinneren of deze nu gewoon met inbusjes vast zit.
Hij moet er ook uit kunnen als die stuk is, dus mag geen probleem zijn.
live life outdoors
Hellie
We hebben inderdaad de dometic koelkast en de daarvoor geschikte ruimte in het werkblad
Hellie
Toch makkelijk dan gedacht!  ::) witte blokjes onder blad omdraaien en een aantal schroeven los draaien. Koelkast is geplaatst!
FF doorzetten en het lukt. Wel handig om te weten hoe het in elkaar steekt. Want ik ben ook niet van plan om voor ieder wissewasje naar HK te rijden. Is me veel te ver hier vandaan.
Swede
was de bak verder helemaal leeg? zonder gasstel etc?
live life outdoors
Hellie
Gasstel zit in het werkblad. Nu nog de stroomvoorziening aanleggen en twee stopcontacten op het werkblad maken en dan kunnen we vakantie houden! O0
(Misschien nog bigfoots onder de poten maken...)
Lekker bezig in ieder geval. wat Bigfoots betreft, heb ik opgelost door iets duurdere te nemen van Teun met stalen pen. Deze gemonteerd met een elastiek die de voet strak houdt tijdens het transport. En tijdens uitdraaien rekt het elastiek gewoon mee. Kosten ca. 4 tot 5 euro per Bigfoot.
