Gas slang vraag
Gestart door Cadillacfreak, april 12, 2015, 05:21:38 PM
Cadillacfreak
Hallo mensen,
Ik heb een vraag over mijn gasslang. Ik heb onlangs mijn Kavango weggebracht voor een service beurt en kreeg hem terug met o.a. een nieuwe gasslang. Alleen zit er nu een soort geval aan het eind (zie foto's) waarvan ik niet weet wat de functie is. En hij pas nu niet meer op mijn gassfles. Wat moet ik nu doen? Kan ik dat nieuwe geval eraf halen en de slang gewoon op mijn fles aansluiten? Alvast grote dank!
Die onzin heb ik ooit eens gehad.
Gevraagd om een slang en kreeg ik een drukregelaar erbij die ik niet wilde en dus niet paste.:(
Je kunt gewoon je oude erop draaien als hij past.
Weet niet hoe oud di is en of die aan vervanging toe is.
Herwin
naar mijn mening gewoon een druk regelaar, één voor een 'groene' of 'blauwe' gasfles
ik zie dat jij campinggaz hebt dus volgens mij kan deze regelaar eraf en retour ( geld terug :P :# :H :H )
Cadillacfreak
OK, bedankt. Gewoon eraf halen dus. Ik denk dat de oude max een paar jaar oud is. Geen idee hoe lang ze meegaan?
Citaat van: Cadillacfreak op april 12, 2015, 06:05:10 PM
Jaar of 6 dacht ik. ff googlen. Zitten rubber onderdelen in geloof ik. Die zijn aan veroudering onderhevig en moeten dus af en toe worden vervangen. Maar voor die 6 of 7 euri is dat niet zo'n uitgave. Er staat ongetwijfeld ergens een datum op. Op die nieuwe staat april 2015. Wel een beetje raar dat ze er zomaar ongevraagd een regelaar bij doen.
Tago Herman
Ik vind het nog vreemder dat er niet eerst gevraagd wordt wat voor gastank er wordt gebruikt. Nu wordt er zo maar iets  geplaatst waar je niets aan hebt.
KenJo
@cadillacfreak: zie ik nu trouwens dat jij op de klep van de keuken van dat voortenttapijt hebt zitten? Waarom heb je dat gedaan?
we klappen wat af!
Ik denk dat het van dat antislip spul is. Beschadigen je spullen niet. Hadden wij ook in de Jametic, maar dan niet op de achterklep maar op de legplankjes.
Cadillacfreak
@Kenjo, geen idee. Dit zal er al op toen wij de Kavango (tweedehands) kochten. Ik denk dat het inderdaad bedoeld is om je spullen te beschermen of de klep tijdens het rijden.
Da's inderdaad een gasdrukregelaar voor een groene fles. Gasdrukregelaars gaan doorgaans 6 jaar mee. Reden van vervanging is het het drukmembraam wat er in zit. Als dat scheurt, kan de volle gasdruk van de fles (+/- 10bar) op de pitten te staan die bedoeld zijn voor +/- 30 millibar overdruk. Dan is het eten heel snel gaar.
Herwin
Het eten zal helemaal niet gaar worden want hij 'blaast' zichzelf uit, toevallig afgelopen zaterdag pannenkoeken gebakken voor een goed doel op zo'n oude gietijzeren atag gasstel met 'verkeerde' drukregelaar bestemd voor een gaskachel ::) ::)
Citaat van: Herwin op april 12, 2015, 10:07:26 PM
Gaskachels werken toch ook gewoon op 30 of 50 MBar? Tenminste de mijne wel. Onze Jametic deed het prima op zowel 30 als 50 MBar. Was een mistake van de dealer die ik later heb hersteld.
Citaat van: Yella op april 13, 2015, 05:14:26 AM
Niet altijd, soms werken die kachels middels een 'geknepen' leiding direct op de gastank. Maar inderdaad, meestal 30 of 50 mbar. Ik heb onze 30mbar drukregelaar vervangen door een 50 mbar (volgens de technische specs van de kookplaat was dat mogelijk), levert een stuk krachtiger branders op. 50 mbar met Campingaz aansluiting bestaat volgens mij niet.
Maar vraag aan de topic starter: waarom laat je de drukregelaar op de tank zitten? Ik zou die altijd losschroeven. Als de tank valt en de regelaar breekt af, heb je een serieus probleem.
KenJo
Ik heb de gastank altijd in het kastje onder het gasfornuis staan. Met een riempje vastgemaakt zodat hij niet kan verschuiven. Alleen als de klapper opgeslagen wordt gaat de gastank los en idd haal ik de drukregelaar eraf.
we klappen wat af!
Citaat van: sanderv op april 13, 2015, 11:01:33 AM
Bij onze Jametic had ik juist de 50 Mbar vervangen voor een 30 Mbar. Volgens Jamet hoorde er ook een 30 Mbar op. waarom de dealer er een 50 Mbar op had gezet is me een raadsel. Maar op de laagste stand ging het vlees nog veel te hard. Brandde het aan.
