Projecten aan onze Trigano Alpha
Gestart door Gait, oktober 22, 2015, 12:23:25 AM
Gait
Dan kun je ze nog wel een keer verliezen. Met 130 km/u komt er een behoorlijke (wind)kracht op. Ik zou er dan wel een paar boutjes oid bij steken.
Ccindy
Citaat van: Gait op mei 24, 2016, 10:25:17 PM
En weer een projectje klaar. Levelers aan de disselbak vastgemaakt. Dit geeft ruimte in de disselbak en ze zijn direct te gebruiken. Strip aluminium (50ST) van 25x2mm. Lengte ca. 40cm. Eenvoudig in de bankschroef te buigen. Levelers kunnen er alleen uit als het deksel van de disselbak open staat. En die zit op slot, dus gauw stelen is er niet bij. Het dekzeil past er nog gewoon overheen.
Wauw, da's nog eens een goede tip! Hier liggen die dingen behoorlijk in de weg in de disselbak en we hebben ze in 4 jaar nog nooit nodig gehad. Maar je zal zien dat als we ze thuis laten we ze ineens missen! Ik ga de buurman lief aankijken!
naish
Citaat van: Gait op mei 27, 2016, 12:00:51 AM
Nee, niet nodig. Met deze tape worden onderdelen bij oa. auto's vast gezet.
sanneman
Naish kent z'n tape erg goed: schijnt zijn werk te zijn! :-)
Zeldenrust
Ah dan is Naish degene tegen wie ik moet praten: ik heb met Hemelvaart een zelfklevende ledstrip onder het bed geplakt maar die kwam na een paar uur al los. Tips?
naish
Ligt aan de ondergrond. Als die vlak is Tesa 4965. Als de ondergrond oneffenheden vertoond Tesa 4957. Maar t blijft moeilijker te zeggen op afstand.
Zeldenrust
Helemaal vlak. Het is een gepoedercoat (?) metalen profiel.
Zeldenrust
Zonde trouwens om een hele rol van 50 meter te moeten kopen. Ik heb maar 2 meter nodig.
Gait
En nu hebben wij ook het beroemde Trigano Alfa-touwtje. Men neme een tentstokdop (stok is inwendig rond 17,5 mm) en boren daar een gaatje rond 6 in. Druk de dop in de stok en boor een gaatje van 3mm door de stok en tentdop heen. Dan nylon koordje door het gaatje rond 6 en vastzetten met een sluitring. Dan dop weer op de stok drukken en de geboorde gaten uitlijnen. Dan een veerhuls 3,5mm x 20mm er in tikken en het zaakje zit moervast.
Matthijs_164
Gait
#41
Daarmee trek je de dakliggers van de voortent uit het wagenframe. Zeker als dat wat stroef gaat, b.v. door kromme stok scheelt dat veel. Daarnaast zat er bij ons geen dop op deze dakliggers. Was bang dat het tentdoek een keer zou scheuren door de scherpe randen aan de buizen.
wijnand
Bij ons moet er, als deze buis is uitgeschoven een tweede over aangebracht worden. Ben wel benieuwd hoe je nu de volgende buis hier over heen schuift? Of is de constructie bij jullie versie anders dan die van ons?
Sparky
Het Alpha model 2015 heeft het touwtje al standaard daar zitten. Daarmee trek je de dakliggers eruit, het eerste dikke deel en in die buis zit een dunnere buis, het tweede deel van de dakligger.
Verzonden vanaf mijn iPhone met behulp van Tapatalk
