Waeco Coolfun CK40D
Gestart door Diep, juli 29, 2016, 11:34:26 AM
Citaat van: Alex op augustus 14, 2025, 09:19:28 PMNou ik ben ook aan de beurt om deze topic eens goed door te lezen.
Die van ons doet raar na 5 jaar en zal dus ook moeten gaan knutselen. :(  :(
Gelijk 2 nieuwe sensoren kopen want dan heb ik die op reserve voor de Beachy.
Gelukkig staat die in een lade en hoeft de halve keuken niet uit elkaar.
Succes!
Heb de zelfde sensor als jij besteld.
Dus weet je te vinden mocht iets niet lukken. :P  :)
Klappen maar!
#107
Ook wij hadden ook "IJS ontbijt"  op vakantie en dus nu de uitdaging aangegaan om de sensor te vervangen.
De sensor was een eenvoudig klusje maar de koelkast uitbouwen is een ander verhaal. Onze 2017 Kyte-S bamboe keuken zit op een lastige manier gemonteerd aan het frame. De bestek-la zijde is prima los te schroeven maar aan de kraantje zijde zijn de witte nylon blokjes onbereikbaar......
Ik hoop dat ze het bij de nieuwere een betere constructie hebben bedacht!
Van links naar rechts: Links de RVS spiegelende afwasbak // kraantje //  Nylon klemsysteem HK
Koelkast functioneert overigens weer prima !
Super bedankt  :)
Zie ook    https://youtu.be/RSzVQoz0J4o?si=_UDq1em3OwunIpcd
Voorzichtig met de hand het boortje in het schuim draaien, het laatste stukje heb ik met een afgeknipte satéstokje.
Ik heb de sensor er zonder papier wikkeling helemaal in geschoven en het boorgat afgedicht met een stukje elektriciteitskabel waar het koper uit verwijderd is.
Er blijft een verschil van ca. vier graden tussen de digitale instelling en de gemeten waarde met een thermometer.
Nul graden instellen is dus 4 graden in de koelkast.
De compressor reageert snel bij het openen van de koelkast. Response tijd van de sensor is okey en zit dus op de juiste plek.
Dalton
Goede morgen,  ook onze koelbox heeft helaas het bekende probleem. Iemand een link om de juiste temperatuur voeler te bestellen  ?
Dalton
Okay bedankt,  gelijk maar 2 besteld voor die 2€ . Die van jou werkt nog steeds ?
Door ziekte nog niet kunnen plaatsen jammer genoeg.
Dalton
Zojuist de sensor vervangen,  en hij lijkt weer goed te werken  :) Hopen dat hij weer jaren mee kan . De vorige sensor heeft het 9jaar volgehouden (vervangen door Dometic)
Dank je voor de terugkoppeling.
Zo heb je voor weinig geld weer wat aan je koelbox.
Ber
Jahoor, hier ook problemen. 75 graden, 2,5 jaar oud. Eerst maar eens holtkamper bellen of dit nog garantie....
Blijf het wonderlijk vinden dat zo lang deze koelkast zijn blijven gebruiken.
Misschien hebben ze al een ander merk die in het zelfde gat past van de keuken.
Ber
Citaat van: Alex op juli 04, 2026, 08:35:37 AMBlijf het wonderlijk vinden dat zo lang deze koelkast zijn blijven gebruiken.
misschien vervang ik m dan wel.....
Weet iemand of er een alternatief is?
Ber
#117
Nou dit viel 100% mee. Heb de deksel laten zitten. Beetje lastig om de slang van kraan los te krijgen, voor de rest 3 bouten los. Half uurtje en de keuken is eraf. Sensor vervangen, ook redelijk makkelijk. Heb de draadjes van de sensor langs de achterkant naar buiten laten hangen, dan kan ik eventueel op vakantie de sensor snel kan vervangen en in de box zelf hangen.
Hopelijk gaat de 2020 versie ook makkelijk.
Maar dit zal pas volgend voorjaar worden denk ik.
Hart-zicht
Net vertrokken en nu 51 en bevroren inhoud. Geen ijsblokjes meer nodig dus 🫣😵�💫 Reset mogelijk? Nieuwe sensor op vakantie is een wat lastiger klusje
