Waeco Coolfun CK40D
Gestart door Diep, juli 29, 2016, 11:34:26 AM
Oei dan hebben wij nog geluk.
Al maakt hij steeds meer lawaaie.
Diep
Citaat van: Hemertje op augustus 26, 2024, 11:23:49 AM
Ik vrees dat onze 2e koelkast ook aan de beurt is
Gisteren zelfs 65GrC gezien
Dan heb jij gewonnen. Bij mij was die maar 49 gr.  ::)
Zo kan je moeilijk nog stellen dat de naam de lading dekt...  ::)
Citaat van: Frans1981 op mei 19, 2024, 01:15:03 PM
Overigens: dank voor alle heldere tips in dit draadje en in jouw handleiding Hemertje. Daarmee is het me gelukt de keuken uit elkaar te halen, de sensor te vervangen en de keuken weer in elkaar te zetten. En de koelkast doet het vandaag nog steeds :). Fijn weekend allemaal!!
@Frans1981,
heb jij destijds een bestaande sparing gebruikt of zelf nog een gat geboord?
weet je nog of je die 6cm of 7,5cm geboord hebt?
Citaat van: Diep op augustus 26, 2024, 03:13:12 PM
Het kan nog erger...
Frans1981
Ha Hemertje, ik weet het niet meer hoeveel cm het was. Wel dat ik met mijn gebrekkige handigheid goed kon aanvoelen hoe ver ik moest gaan.
Sterkte!!
2017-2023 Holtkamper Cocoon MTT (2008)
2023-....     Holtkamper Kyte S Windforce (2015)
Bij TinyTronics een nieuwe sensor besteld voor €2,- en opgehaald
https://www.tinytronics.nl/nl/sensoren/temperatuur/ntc-10k-3950-met-kabel-waterproof
De achterwand losgeschroefd en de sensor aangesloten
Ik krijg weer normale temperatuurwaarden
Nu nog even inbouwen
Voor de volledigheid, je boort een gat van 5mm met een lengte van 6cm door de vierkante uitsparing die er zit
Met wat versteviging rondom de sensor plaats je deze in het gat
Je fatsoeneert de bekabeling en je sluit de achterwand weer
Kijk eens aan.
Voor een prikkie weer een werkende koeling.
Diep
Mooi dat hij zo makkelijk te repareren is. Al hoewel, als hij uit de Kyte keuken moet komen is het wat meer werk. (Heb ooit eens een half pak macaroni door de ventilatie opening aan de bovenzijde late vallen  ::). Toen moest die er ook uit)
Als de koelbox werkt is het een fijn ding.
Ron CocoonAero
Mijn oplossing met 1 ventilator tegen de koelbox bevestigd werkte ook niet bij alle temperaturen, dus nu next level: 2 fans tegen het rooster van de keuken van onze cocoon aero...wie weet!
Ron CocoonAero
Voor de geinteresseerden: deze oplossing heeft de laatste weken in Slovenie goed gewerkt bij 30+ graden. Bij mijn eerdere poging met 1 fan met magneetjes op de metalen achterkant van de coolfun, heb ik wellicht de fout gemaakt dat ik de luchtstroom de koelbox in liet blazen ipv afzuigen....
Citaat van: Ron CocoonAero op juni 29, 2025, 04:56:15 PMMijn oplossing met 1 ventilator tegen de koelbox bevestigd werkte ook niet bij alle temperaturen, dus nu next level: 2 fans tegen het rooster van de keuken van onze cocoon aero...wie weet!
Heb ook zoiets voor 10 euro gekocht.
Nog niet nodig gehad maar dit jaar zal het rond de 30 graden zijn waar we gaan kamperen.
Dus wie weet.
Nou ik ben ook aan de beurt om deze topic eens goed door te lezen.
Die van ons doet raar na 5 jaar en zal dus ook moeten gaan knutselen. :(  :(
Gelijk 2 nieuwe sensoren kopen want dan heb ik die op reserve voor de Beachy.
Gelukkig staat die in een lade en hoeft de halve keuken niet uit elkaar.
