Waeco Coolfun CK40D
Gestart door Diep, juli 29, 2016, 11:34:26 AM
Ber en 1 gast bekijken dit topic.
Bekend probleem, pas geleden vrienden mee geholpen:
https://www.campen.de/threads/876526-kuehlprobleme-waeco-coolfun-ck-40-d
https://www.campen.de/threads/876526-kuehlprobleme-waeco-coolfun-ck-40-d#:~:text=Serviceangebot%20von%20Waeco,tagt%20der%20Hausrat
9 van de 10 keer is de ingeschuimde temperatuurvoeler defect. Zijn deze onderdelen voor nodig:
folgende Ersatzteile:
Temperaturfühler MAN 81.25936-0049
NTC Cover MAN 40-87-23AB90
NTC washer MAN 42-01-6330
Sensor is op zich plug en play, alleen is het een probleem dat de originele sensor is ingeschuimd. Iemand heeft de sensor gewoon in de bak gemonteerd. Dat werkt ook goed. Sensor is officieel niet te koop, maar de technische nummers staan wel vermeld. Ik heb een advertentie gevonden, al is hij daar nu niet op voorraad. Kost ongeveer 15 euro.
Dankjewel Sander, ik ga me verdiepen...
Gelukkig hebben we er 2, in de keuken de ingebouwde voor voedsel en een losse onder de luifel voor drank
Het is de vaste in de keuken die dit probleem heeft
Morgen eens kijken of we ze kunnen omwisselen zoals Ewout onlangs gedaan heeft, dan kan ik op mijn gemak de andere onderzoeken en eventueel repareren
Voor nu hebben we de inhoud gewisseld
Liever de drank bevroren dan men voedsel :P
Niet weggooien in elk geval. Is goed te fixen.
Bastiaan
Of zo houden heb je een koelkast en een vriezer, wat een luxe  ::)
Je kan hem standaard instellen om te vriezen , dus die mogelijkheid was er al ;)
Citaat van: sanderv op augustus 15, 2021, 06:29:19 PM
Dank voor deze info. Er is zelf een Youtube filmpje van zag ik. Voor de zekerheid maar eens zo'n voeler op reserve bestellen.
Heb je zo een linkje naar het filmpje?
ejpwg
Hemertje,
misschien voor in je instructie, een stappenplan voor het vervangen van de sensor
gemaakt vanuit het filmpje
Top!
Sander, komen jou 3 onderdelen terug in het filmpje?
Daar zie ik volgens mij 1 compleet onderdeel
De NT temperatuursensor van het filmpje
https://www.amazon.de/dp/B0924C5YDL/ref=cm_sw_r_cp_awdb_imm_HXY90EZXAEKJSR4P8SR5
Yantan 2M NTC Thermistor Temperaturfuehler Wasserdichte Sonde Draht 10K 1% 3950 Schwarz
Jetzt: 4,49 €
Lieferung fur: 3,49 €
@sander,
Bij deze 3 componenten kom ik steeds bij dezelfde complete sensor uit
Kan je aangeven wat deze 3 losse onderdelen precies zijn?
Kan het zijn dat deze 3 inmiddels vervangen zijn door 1 complete sensor?
Kyte
Hier ook een Dometic coolfun ck40d in de Holtkamper kyte 2020 nog geen jaar oud en de koelkast geeft 48 graden aan, hopelijk gaan ze hem ook vervangen en niet zelf de sensor vervangen.
Citaat van: Kyte op augustus 22, 2021, 04:31:59 PM
Het linkje naar het Duitse camping forum is al van 2012, dus Dometic zou onderhand moeten weten dat deze problemen spelen en ze onder garantie moeten oplossen lijkt me!
Diep
Gewoon terug naar Holtkamper
