Ontwerp je eigen keuken, hoe ziet deze dan eruit?
Gestart door Hemertje, september 07, 2016, 10:11:46 PM
En omdat we ongetwijfeld ooit met slecht weer op een camping staan met de klep dicht ook boven een rooster aangebracht
Ziet er netjes uit. Maar nu komt de criticus in mij naar boven. Ben je niet bang voor water inslag tijdens het rijden? want de roosters zitten aan de zijkant. En het regenwater loopt langs de zijkanten als je rijdt.
Citaat van: Yella op april 15, 2017, 05:13:24 PM
ik ga de rand tussen de kist en de roosters nog met doorzichtige kit afkitten, dat was mijn grootste zorg  :? om daar roosters te plaatsen
Jos Montana
Ziet er keurig uit, mooi gemaakt!
Wel ben ik van mening dat de noodzaak tot ventilatie zwaar wordt overdreven. Wij hebben een Mobicool B40, in zo goed als dezelfde kist alleen zonder ventilatie. Werkt prima, zowel met klep open als dicht. En ja, ik weet dat de fabrikant adviseert om voldoende te ventileren, en dat het apparaat dan nog beter kan koelen, maar zonder ventilatie werkt deze ook prima. Dit tot bevriezen aan toe in Zuid Frankrijk bij 35 graden in de zon op een gemiddelde stand. Ook onderweg op 12V koelt hij overigens prima als de klep dicht is.
Ik denk dat Yella bedoeld water in combinatie met rijwind. Als je rijd gaat water immers altijd daar waar jij het het minst verwacht of hoopt.
Citaat van: Jos Montana op april 15, 2017, 08:17:24 PM
Ja dat idee had ik zelf ook
Heb het goed bedoelde advies opgevolgd omdat er ook een kern van waarheid in zit en de originele keukens blijkbaar ook deze ventilatie hebben
Nu afwachten wat de praktijk doet...
Het maakt echt een groot verschil. Niet alleen in koelvermogen, maar ook in levensduur maakt het  verschil. In mijn werk ben ik hier intensief mee bezig geweest, en ja ook daar kwam uit de vele testen naar voren dat de omgevingstemperatuur en ventilatie twee van de grote factoren zijn die het koelvermogen bepalen. De andere grote factoren zitten in het ontwerp van het apparaat.
Mocht er alsnog water binnenkomen tijdens het rijden kan er altijd nog een hoes overheen
Wat zou daar een praktisch materiaal voor zijn en hoe deze zo te bevestigen dat die blijft zitten tijdens de rit?
Bisonyl met een koord aan de onderzijde om aan te trekken?
Citaat van: Theu op april 15, 2017, 08:20:14 PM
dat bedoel ik inderdaad. Een rooster is open, kan het water zo naar binnen. Heb het met onze Jametic meegemaakt dat het water gewoon onder het zeil door omhoog kroop door de rijwind, de wagen in.
Citaat van: Yella op april 16, 2017, 09:42:02 AM
Dat hebben we met onze jametic gelukkig nooit meegemaakt
PenH
Citaat van: Hemertje op april 16, 2017, 08:55:31 AM
In plaats van een koord zou je ook dit soort haakjes kunnen gebruiken (zoek op tourniquet sluiting).
Tourniquetjes zijn idd een nette oplossing maar mij ervaring is ook (vrachtwagen/huiftrailers dus wel véééééél groter!) dat er knap wat spanning op kan komen te staan wat de levensduur van de hoes niet ten goede komt. Bij iets kleins als een kist zal dat wel meevallen, maar het zou niet mijn eerste keus zijn.
Ik denk dat een elastiek zoals bij de dekzeilen gebruikt het meest ideaal is. Flexibel. En makkelijk aan te passen en te monteren. En haken aan de onderkant of iets dergelijks, daar kom je vast wel uit.
Hoe beveiligen jullie de kist?
Slotje aan het deksel en een slotje op de dissel?
