Ontwerp je eigen keuken, hoe ziet deze dan eruit?
Gestart door Hemertje, september 07, 2016, 10:11:46 PM
Herwin
Als je kinderen hebt en je gebruikt billen en/of snoeten doekjes probeer het daar eens mee, je zult versteld staan wat je daar allemaal mee schoon kunt maken.
Ik gebruik zelf vaak van die 'clean wipes' of zoiets, die gebruiken we voor ons werk.
Verstuurd vanaf mijn GM 5 d met Tapatalk
Citaat van: Herwin op april 30, 2017, 05:33:23 PM
dan zou ik ze niet graag meer gebruiken op de snoet van mijn kind als het naar spul als teer oplost en verwijdert.
weer een stapje verder:
- wandcontactdoos en schakelaar aangebracht in het werkblad / klep van het opbergvak
- aflegplankje in de deksel (niet over de hele breedte want boven de koelbast was er net een paar mm te weinig vrije hoogte beschikbaar)
Prachtig, fabrikanten kunnen hier wat van leren qua afwerking.
Mobiele reactie via Tapatalk
Jerome
Mooie keuken hoor. Je ziet dat het met zorg en liefde is gemaakt.
Wat ik alleen jammer vind is dat de ruimte onder het blad alleen vanaf de bovenkant toegankelijk is.
Maar dat is een ontwerpkeuze en doet verder niets af aan het eind resultaat. Chapeau!
Citaat van: Jerome op mei 11, 2017, 08:07:11 AM
Dat was onze eerste reactie ook toen we dit type keuken zagen
Daarom speciaal vorig jaar naar de camper en caravanbeurs gegaan om diverse type keukens te bekijken en te beoordelen
Toen we dit type ervaren hebben, toegang via boven is groot, was bij ons dit geen issue meer
Het leek ons eerst ook een nadeel, maar na het te hebben geprobeerd bij Holtkamper viel het reuze mee. Je moet er alleen even rekening mee houden dat je tijdens het koken niet onder het fornuis kunt. Tenzij je de pannen van het vuur haalt en uit zet.
Citaat van: Yella op mei 11, 2017, 04:28:23 PM
Idd , als je gaat koken dek je de tafel en vervolgens de pannen op het vuur en dan heb je volgens mij geen problemen, het keukengerei ligt links onder het blad in de kist waar je gewoon bij kunt
We gaan het met het klapweekend meemaken
Ging bij ons altijd prima. En inderdaad, vorken, messen etc lagen bij ons ook links in een hangend bakje.
vanavond de laatste handelingen aan de bermkeuken gedaan
wandcontactdoos en LED-strip onder het aflegplankje vast aangesloten
:K W: bier
jarilies
jeetje wat een knap resultaat, een hier nog bezig met de schilderwerk aan de carry all box.
vrees dat ik nog even bezig zal zijn met de montage op de dissel.
wat heb je gebruik voor de gasaansluiting? ziet er netjes uit op de foto.
Citaat van: jarilies op mei 16, 2017, 10:20:16 PM
onder de bodem van de kist een snelkoppeling
https://www.dewitschijndel.nl/dws-snelkoppeling-8-mm-x-insteek/
met slangtule
https://www.dewitschijndel.nl/dws-gladde-tule-x-slangtule/
en in de bodem een haakse schotkoppeling
https://www.dewitschijndel.nl/dws-bade-haakse-schotkoppeling/
de snelkoppeling gekoppeld met een stukje 8mm gasleiding aan de schotkoppeling
in de kist heb ik met slang het kooktoestel aangesloten
of je nu enkel het scharnierende gedeelte met slang maakt en het vaste stuk met koper of vanaf het kooktoestel tot aan de koppeling geheel met slang maakt dan bij vervangen ook niet meer uit
