Ontwerp je eigen keuken, hoe ziet deze dan eruit?
Gestart door Hemertje, september 07, 2016, 10:11:46 PM
Huh, nee die van mezelf bedoelde ik. Komend weekend staan we op de camping en kan ik die maten nemen. Het is een Whitebox van 2005 met links het smalle kastje,  in het middende koelbox en rechts een groter kastje met daarboven het fornuis :J
Weer terug naar het ontwerp  :#
Op de foto's hieronder de indeling van de disselbak zoals we hem kochten en vervolgens leeg gemaakt.
Op de bodemvloer heeft men destijds richels gelijmd waarop de bodemvloer geschroefd zat, de achterwand is gelijmd en krijg ik helaas niet los
Heeft HK de taps toelopende zijwanden nuttig gebruikt? zie de foto met de koelbox...
Hoe zouden jullie die nuttig gebruiken?
Kan iemand de afstand tussen de montagegaten en de scharnierkant opmeten bij de HK keuken?
Bij de Thule bak is de afstand van de wagenbak 8cm tussen scharnier en montagegat, het kofferdeksel heeft een afstand van 37cm tussen scharnier en montagegat.
Welke type gasveer gebruikt HK?
Deze heeft een maximale lengte van zo'n 41 cm wanneer het deksel open is?
linda75
ik zou de koelbox apart vervoeren los op de grond naast de keuken zetten en in deze box dan een grote ladenblok maken zodat hier al je keukenspul in kwijt kan en anders de koelbox in het midden met erboven een werkblad ( op de deksel vd koelbox) en dan links en rechts ladeblokken voor keukenspul met bovenop een losse kooktoestel. Ik vind het erg prettig dat ik geen losse keukenspullen als borden en pannetjes in mijn wagen heb liggen maar dat dit al in de keuken ligt. lades vind ik handig omdat dit een hoop gebuk scheelt en het overzichtelijker is
gasflessen kunnen los naast het keukenblok gezet worden. Wij hechten erg waarde aan een water toe en afvoer in de keuken maar wij komen van een caravan dus waren dit gewend
succes met de verbouwing.. leuk projectje
Afgezien van het water verhaal ben ik het er helemaal mee eens. In onze vouwwagen hebben we nu "stromend" water maar gebruiken dat nog zelden.
johan123
Ik zou dat dus echt nooit doen.
Iedereen heeft uiteraard zijn eigen wensen en het zal er ook zeker mooi uit zien.
Maar gasflessen en koelbox/koelkast ernaast gaan zetten....
Welke ook weer een plek in de auto pakt.
Ik heb een holtkamper om snel te kunnen verkassen en dan wil ik die extra handelingen niet.
Dan maar iets minder mooi.
Space
Citaat van: johan123 op september 17, 2016, 05:11:10 PM
Gasfles ernaast is niet zo'n groot probleem met snelkoppelingen. De laatste jaren mag de gasfles al niet meer in de keuken bij nieuwe wagens. Bij onze Cocoon 2014 lag de gasfles gewoon boven op het bed omdat deze toch af fabriek niet in de keuken mocht. En omdat we koelden op gas hadden we toch al een 5 kg gasfles nodig die niet in de keuken paste. Wel lekker veel ruimte in de keuken overigens zonder gasfles. En met de af fabriek snelkoppelingen zo aangekoppeld en werkend. Koelkast zou ik inderdaad liever niet buiten de keuken willen. En wij hebben bewust nooit een kraantje in de keukens van onze vouwwagens gewild/gebruikt. Geklieder en mijn handen passen toch niet onder het straaltje. Verder zagen we er ook geen nut van.
Mopo
Wat ik op de gasveer zie: stabilus lift o mat
D 56070
084735. 0100N 325/00
Hoop dat ik het goed lees; eea is nogal vervaagd.
De lengte van de gasveer in geopende toestand is 60 cm.
Ik heb alleen geen idee wat je met montagegaten bedoelt maar dat zal aan mij liggen ::)
Citaat van: Mopo op september 17, 2016, 06:05:16 PM
D 56070
Dank!
Zie de foto's voor de maten tussen scharnierpunt van bak en dak en de montagepunten van de gasveren
Jerome
Hier ben ik het ook helemaal mee eens. Losse:
- koelkast
- gasfles
- kooktoestel
- watervoorziening
Allemaal dingen die je weer extra in je hand moet pakken en snelle op en afbouw belemmeren.
Ik vindt het zo prettig dat alles een vaste plek heeft. Dan maar iets minder luxe.
Mopo
Foto 1: 17,5
Foto 2: 50
Hopelijk kun je hiermee uit de voeten.
Wederom dank mopo!
Afgelopen weekend een bezoekje aan het najaarsklapweekend gemaakt en daar een aantal ideeën en zienswijzen opgedaan.
Het viel mij op dat degene die eern koelbox in de keuken hadden er ook nog 1 in de voortent hadden staan  :#
En zo zie ik zelf het bij ons ook gaan gebeuren want de inhoud van 1 koelbox houdt niet echt over...
De effectieve breedte die je in de Thule disselkoffer kunt gebruiken is maar 1,13mtr omdat de box aan de achterzijde taps toeloopt. Dat terwijl de spacer 1,55m breed is, bij een rechthoekige kist valt er dus veel ruimte te winnen, bijna een hele koelbox qua breedte!
Ik neig nu dan ook naar een aluminium kist van zo'n 1,5m breed en 0,5m diep en hoog.
Daar kunnen dan links en rechts een koelbox in, in het midden een inbouw klimtoestel en daaronder lades want het kooktoestel omhoog moeten doen om bij je spullen te kunnen schiet ook niet op.
Daar waar de lades moeten komen wil ik de voorzijde eruit zagen en deze naar onderen dmv scharnieren laten openklappen zodat je bij de lades kunt. Onder het rijden en stallen sluit je deze klep dmv een slotje...
Wat vinden jullie ervan?
Zijn de kisten die HK gebruikt standaard waterdicht omdat ik ze ook met een groen afdekzeil zie op het internet?
Welke betaalbare kist kan ik hiervoor het beste gebruiken?
Een gebruikte (licht beschadigd) mag natuurlijk ook...
Iemand tips?
Breedte bepaald ook in hoeverre de wagen schuin kan achter de auto, dus bekijk dat goed van tevoren. Klep lijkt mij een goed plan, maar let wel op dat je dan de sterkte van de kist weghaalt. Dit moet je met een hulpframe opvangen.
Citaat van: Hemertje op september 21, 2016, 10:22:58 PM
Nee hoor.
ambitieus plan met een inbouw klimtoestel :#
