Kyte S Windforce - 1,1kW?
Gestart door Polyidus, december 01, 2016, 02:44:27 PM
dat risico is er inderdaad.
normaliter kan de normale (aardlek) installatieautomaten B of C karakteristiek, 6-16A kortstondig een overstroom aan zonder dat deze uitschakelen
Ik denk dat ik bij 6 amp camping zekering het een keer probeer. Gaat de zekering eruit dan is de oplossing met de hand. Maar alles wat daarboven komt, meer dan 6 amp zekering, kan dan wel met de lucht.
earthy
#242
Even nog een ervaringsberichtje uit de buurt van Bordeaux. De softstarter doet het prima op de 6A C karakteristiek automaat die hier zit, en wordt niet noemenswaardig warm bij opzetten van de tent. Ik vind het een groot succes. Nu nog zoals Hemertje netter maken  :O
Citaat van: earthy op juli 26, 2023, 01:02:32 PM
goed nieuws, dank voor je update!
edwin_t
Klinkt goed, ik wil het ook wel gaan proberen.
Hier op een camping in Spanje een 5A automaat, dat zou dan met de soft starter net niet gaan waarschijnlijk.
je bent afhankelijk van de staat van de automaat of deze kortstondig de overbelasting aan kan waarop en waarvoor deze ontworpen is
Nou zit erin en werkt.
Moet nog een sjor bandje kopen om het doosje tegen de fan kast aan vast te zetten
  Filmpje van opgenomen vermogen laat zien dat 2253 watt piek is, constant draaiend 1450 watt
mooi werk!
waarmee heb je getest?
ook de instellingen tijd en vermogen (instellingen 1 en 2) nog aangepast?
Ja de blauwe draai knopjes staan zoals op een foto eerder gepost door Hemertje. Vermogen staat nog iets meer naar links gedraaid.
De tijd staat Max en het aanloop vermogen staat mini maal. Getest op de fannen in de wagen. Filmpje heb ik maar krijg dat niet geüpload. Foto's zijn screen shots.
maar thuis getest op 16A of op de camping achter 6A?
Thuis voor de deur getest. Zal qua aanlopen niet veel verschillen, maar zo rond de 1200 watt komen de fann en op stoom en gaat het redelijk vlot door naar volle kracht. Of de 6 amp het houdt weet ik niet. Voor mezelf heb ik al gezegd, probeer het een keer op een 6 amp, klapt deze eruit, dan is het altijd op de hand op 6 amp. Maar de 8 amp zal er niet eruit gaan. Hebben nu ook de laatste keer manueel ingeklapt en dat werkt ook goed en snel. In september plannen we een weekje weg. SVR campings hebben vaak 6 amp, dus dat wordt de testcase
cewi
Hoewel wij helemaal geen windforce hebben, vind ik het wel leuk om te volgen. Ik blijf het een beetje vreemd vinden dat jullie dit zelf moeten uitvinden en dat HK het niet van jullie overneemt voor alle klanten met zo'n duur systeem. Als het er op zit dan wil je het ook overal kunnen gebruiken. Koste meen ik bij de introductie rond de €2000. Niemand nam het als extra, waardoor HK het snel standaard maakte, inclusief een prijsverhoging. Dan vind ik dat ze alle klanten nu ook van jullie uitgevonden systeem mogen voorzien! Zet er wel ff snel een patentje op :)
Dank cewi!
Ter info...
Toen paar jaar geleden HK met de nieuwe versie van de WindForce kwam met 1 ventilator en de frequentieregelaar voor in-, en uitvouwen heb ik gevraagd of er een 'renovatiepakket' kwam om de oude te laten vervallen en de nieuwe in te bouwen.
Men wilde er niet eens over nadenken.
Zo kennen we HK weer
Het systeem is ook geëvolueerd. Van een enkele fan buiten de bak ( om het blazen naar zuigen te krijgen draai de fan unit om) tot een enkele fan die op de bodemplaat is aangebracht en volledig electronisch aangestuurd en geregeld wordt en ook werkt op een draagbare stroomvoorziening. De softstarters m, die in het doosje zijn geplaatst, daar zit al patent op. Zijn ook andere technische oplossing, die kunnen wel eens in de papieren lopen.
Maar via een forum als dit krijg je ook de ideeen die wat op kunnen lossen of het beter maken. En zo is geen enkele HK wagen hetzelfde.
<iframe src="https://www.veed.io/embed/49980c82-1c40-4c91-a9b2-6beaaa5fac78" width="744" height="504" frameborder="0" title="Mijn film 4.mov" webkitallowfullscreen mozallowfullscreen allowfullscreen></iframe>
Dit zou een filmpje moeten zijn
