Op meerdere plaatsen stroom
Gestart door Biers, februari 03, 2019, 09:02:20 PM
Citaat van: Ron73 op augustus 13, 2019, 08:44:10 AM
Misschien een domme vraag maar waarom een zekeringautomaat inbouwen? De stroompunten op de camping hebben dit toch ook al? Of toch niet? Is het vanwege veiligheid? Thx
Sent from my SM-A705FN using Tapatalk
Scheelt je weer naar de receptie lopen als de aardlek eruit vliegt.
Ron73
#16
Citaat van: Alex op augustus 13, 2019, 09:11:13 AM
Ik heb enkel een klein koelkastje, wat ledlampjes en een 800 w waterkoker.
Geen grote dingen als senseo, magnetron etc.
Heeft het dan zin een zekeringautomaat in te bouwen? Ik zou wel meerdere stopcontacten in de vouwwagen willen en dan maar een kabel naar het stroompunt zodat ik in een keer klaar ben. Nou ben ik toch veel aan het kuntselen met verlangsnoeren etc.
Nog een vraag specifiek voor de holtkamper Cocoon. De tent zit in een rondom afgesloten tentzak, heeft iemand een idee of en hoe je dan een kabel kan doorvoeren in de tentzak?
Zolang je op een camping gaat staan van 4 amp zul je nergens last van hebben.
Wij doen onze stekker altijd door een ruimte die zit linkerkant van het bed.
Jer81
4 ampere is slechts 920 watt. Sluit dan vooral geen elektrisch kacheltje aan en hou goed in de gaten wat voor waterkoker/koffiezetter je gebruikt.
Komt mooi uit dat er niet veel meer dan 850 watt word gebruikt
Citaat van: Jer81 op augustus 15, 2019, 05:23:33 PM
:I :? :X :X :X :X :X :X :X :X :X :X :X
Een aardlekschakelaar is geen zekering.
Diep
Citaat van: Ron73 op augustus 15, 2019, 05:02:01 PM
Je zou er onder een CEE form contactdoos kunnen plaatsen en dan een gat door de bodem.
Jer81
Citaat van: Alex op augustus 15, 2019, 05:40:30 PM
Komt mooi uit dat er niet veel meer dan 850 watt word gebruiktIk heb enkel een klein koelkastje, wat ledlampjes en een 800 w waterkoker.
Dan zit je er dus al bijna aan.
Ik heb even gekeken maar thuis op het aanrecht hebben wij een waterkoker van 3000 watt. Voor de camping hebben we een kleintje gekocht. Zal ook wel op 800 watt zitten oid.
Wat is een aardlekautomaat?
Een aardlekautomaat is een component in de groepenkast die beschermt tegen lekstroom en overstroom door overbelasting of kortsluiting. Waar een installatieautomaat beschermt tegen te hoge elektrische stromen en een aardlekschakelaar de elektrische installatie spanningsloos maakt bij een bepaalde hoeveelheid lekstroom is een aardlekautomaat in feite een combinatie van deze twee componenten.
Even een uitleg van Google gehaald.
Misschien verduidelijkt dit het.
Citaat van: Diep op augustus 15, 2019, 05:49:56 PM
Zo krijg ok spanning in de voortent
Ron73
Ziet er mooi uit!
Zit ie met schroeven direct in de bodem plaat? Wat zit ertussen om het waterdicht te maken? Kit oid?
thnx!
Ron73
Citaat van: OhPeeCee op augustus 15, 2019, 06:01:48 PM
Inderdaad, zo doe ik het nu ook. Maar ik ben nogal van het gemak dus idealiter wil ik in de toekomst alleen een stekker vanuit het stroompunt moeten inpluggen  :)
Ron73
Citaat van: Jer81 op augustus 15, 2019, 05:53:54 PM
Tot nu toe gaat het allemaal goed maar om "the walk of shame" naar de beheerder te voorkomen wil ik toch wel wat maatregelen nemen :)
Ron73
thnx!
Ron73
Citaat van: Alex op augustus 15, 2019, 05:54:25 PM
Thnx!
