montage reservewiel
Gestart door mhooghiemstra, april 05, 2019, 05:15:31 PM
mhooghiemstra
hallo,
Ik was benieuwd hoe het reservewiel die vanuit campooz geleverd wordt bevestigd is onder de wagen.
Ik wil zelf een reservewiel plaatsen en was nieuwsgierig hoe en waar Campooz hem plaatst.
Venkelstraat
Citaat van: mhooghiemstra op april 05, 2019, 05:15:31 PM
hallo,
in de onderstaande topic staan wat posts met foto's van een zelf gemonteerd reserve wiel op een campooz. Ergens halverwege de topic.
https://www.vouwwagenclub.info/forum/index.php?topic=21651.15
mhooghiemstra
Die had ik inderdaad al gezien maar ik was nieuwsgierig hoe en waar Campooz ze zelf plaatst. Of Humbaur ik heb geen idee of de beugels fabriek af gemonteerd zijn of dat dat na de tijd gedaan wordt.
Misschien zitten ze origineel wel op een betere plaats of zijn ze anders gemonteerd.
Vandaar mijn vraag.
mhooghiemstra
Ik heb onlangs contact gehad met een Humbaur dealer en die wist mij te vertellen dat er geen beugels zijn voor de onderzijde voor de gebruikte aanhanger van de Campooz.
Nu ben ik toch erg nieuwsgierig hoe de beugel er origineel onder gezet wordt.
Zijn er geen Campooz eigenaren die het reservewiel er bij levering er al op hebben.
g11ling
Ik zal eens kijken of ik een foto kan maken, al ben ik bang dat ik er nu nog niet goed bij kan...
g11ling
Ik kan er niet goed bij. Hopelijk zie je toch een beetje meer....
Dat is er 1 zoals deze.
https://www.trailerplus.nl/zoeken?q=Reservewiel
ArnoldusWH
Voor 68,50 Euro een reservewiel met beugel bij de Humbaur-dealer in Eerbeek.
Deze beugel kan je onder de wagen monteren, maar ook voorop. Omdat ik een fietsendrager voorop heb, was het reservewiel onder de wagen mijn voorkeur.
mhooghiemstra
Bedankt allen voor de reacties.
Ook bij Campooz standaard dus net zo bevestigd als ArnoldusWH dat gedaan heeft.
Ik zal kijken of ik de onderdelen hier in de buurt op de kop kan tikken.
Nogmaals dank!
patrick75
Wat ik zo zie bij de foto van de onderkant trailer is het deze https://www.trailerplus.nl/product/reservewielhouder-afsluitbaar-universeel-4-5-gaats
ik herken het stripje met het slotgat
bosje
is er iemand die het reservewiel aan het zijbord heeft gemonteerd?
zoals ze dat bijvoorbeeld ook bij Campwerk doen??
lijkt mij praktischer dan onder de wagen te moeten liggen om die bouten eri/uit te krijgen...
hoek_tre
#11
Wij hebben i.v.m. klussen aan onze LJC de reserveband (geleverd door dealer) 2 keer los moeten halen. Dit was niet een gemakkelijke klus om het wiel er weer op te krijgen. Bij de eerste keer hebben we het met z'n 2en er weer op gekregen. De 2e keer hebben we een krik gebruikt om 'm omhoog tegen de onderzijde te krijgen.
Onze vorige klapper had een praktischer systeem: een soort scharnier aan een driehoekige beugel. Hier kon je de band op leggen, en dan het geheel omhoog duwen, en dan vastzetten. Het leek op dit plaatje. Mogelijk zou je zoiets eventueel ook voor aan de zijkant van de aanhanger kunnen gebruiken?
Jeronimo
Bij ons hangt hij er ook onder, ik heb het reservewiel zelf gemonteerd op de zelfde plek als het originele reserve wiel. Wat montage makkelijker maakt is om het neuswiel zo ver mogelijk te laten zakken zodat de achterkant omhoog komt.
In de garage natuurlijk makkelijker dan langs de kant van de weg...en ik hoop dat ik het reservewiel nooit nodig ga hebben natuurlijk!
Die-hard mooi-weer-kampeerder
RobB
Waarom zou je een wiel met lekke band weer terug willen monteren op de houder? Hij is lek en moet gerepareerd worden. Dan maar tijdelijk ergens in de auto en later wanneer de band weer goed is op de houder plaatsen.
Waarom kiezen tussen een vouwwagen of een caravan?
Citaat van: RobB op augustus 29, 2020, 01:39:39 PM
Hangt er ook van af of je die ruimte hebt om een dergelijk wiel bij in de auto te stoppen.
