CampooZ Lazy Jack 2020 - project
Gestart door hoek_tre, oktober 29, 2019, 08:21:06 PM
hoek_tre
Wij verwachten onze toekomstige nieuwe klapper rond april 2020. Het wordt een CampooZ Lazy Jack 2020 met Easy-Load.
We zijn het een en ander van plan aan te passen, of zelf te doen.
In de eerste plaats zijn we nu bezig met het maken van onze D-H-Z-keuken. Deze maken wij van aluminium extrusie-profielen.
In de loop van de tijd zal ik zo duidelijk mogelijk proberen foto's te maken en/of toelichting te geven.
Onderstaand zie je het keukenframe aan de voorkant bovenop kijkend.
Nog niet alle onderdelen zijn geleverd, dus zijn sommige delen handvast gedraaid. De inbusbouten en T-moeren waarmee de delen aan elkaar vast gezet zijn, zitten ook nog niet allemaal op hun plek. Onder andere omdat er achterin nog aluminium plaatdelen komen voor b.v. electra en buizen/slangen voor snelkoppelingen.
Ook het eikenhouten blad zijn we nu aan het bewerken met jachtlak.
Ccindy
Mooie wagen! Heel benieuwd naar het eindresultaat van de keuken.
ArnoldusWH
Het ziet er nu al strak uit, mooie materialen, ben benieuwd naar het eindresultaat !
Wouw ziet er top uit be benieuwd naar het eind resultaat.
JanJD
Goed bezig! Ziet er robuust maar ook zwaar uit. Ben benieuwd naar het verloop van de bouw en natuurlijk het eindresultaat.
KampeerFan
hoek_tre
#6
We hebben geen mogelijkheden betreft het huren/gebruiken van een bovenfrees. We kennen niemand die met zoiets kan omgaan.
Het kookplaatje een halve cm laten zakken in het keukenblad zullen we dan ook met een hand-beiteltje van 0,5 cm breed moeten doen. ::)
Onze decoupeerzaag levert helaas geen strakke gladde (zicht)randen.
En de bouwmarkt-zagerij levert altijd 1 zijde af welke behoorlijk gesplinterd is.
Dat geeft ons minder mogelijkheden om creatief met hout bezig te gaan zoals b.v. JanJD gedaan heeft.
Ook willen we liefst een keuken die goed stevig is, en goed vochtbestendig is.
De meeste houtsoorten moeten gebeitst of gelakt worden, om opzwellen en/of kromtrekken te voorkomen.
Vandaar dat ik minimaal 4-5 lagen jachtlak op het eikenhouten keukenblad wil aanbrengen, en 4 lagen op de ladefronten.
Het laten lassen van holle alu-buizen bleek extreem kostbaar te gaan uitpakken voor alleen al de 3D-tekeningen te laten maken.
Alu holle buizen koppelen met plastic hoekstukken en met plaatjes aan elkaar popnagelen zag m'n eega niet zo zitten.
En de leverancier gaf aan dat hij sterke twijfels had betreft de sterkte van het geheel, dat hij dat niet kon garanderen dat het de belasting aankon.
Na een hulpvraag hier op het forum, zijn we weer terug op aluminium extrusie-profielen gekomen.
Daar hebben we het frame uit opgebouwd. OK, het frame weegt 22 kg, maar wij kunnen hier tenminste mee verder.
Een klapper zonder (vaste) keuken is voor ons geen optie meer, vanwege fysieke omstandigheden.
Wedstrijdje doen met zoonlief van 10: "Wie draait het eerste al z'n schroefdraad-inbusbouten in de buis?" bleek goed in de smaak te vallen.
Zo zijn er ongeveer 150 stuks erin gedraaid, zodat de buizen aan elkaar vastgezet konden worden.
Vandaag zijn de aluminium platen geleverd voor elektra-montage/snelkoppeling-doorvoeren.
Helaas is de ijzerzaag nu nog foetsie... Dus ik kan nog steeds niet verder. :I
Jammer dat we zo ver bij elkaar vandaan wonen. Ik had je graag geholpen.
JanJD
Mooi die 'blinde' hoekverbindingen, vroeg mij al af hoe dit werkte, ben blij met het heel duidelijk plaatje in je post!
Een bovenfrees vind ik een fantastisch apparaat, kan je fantastisch strak werk mee maken. Ruim 25 jaar geleden heb ik in huis zelf (van plaatmateriaal) een keuken gemaakt en vond toen de aanschaf van een bovenfrees te duur en heb zitten 'knoeien' met boormachine en andere alternatieven. Gelukkig werkte ik toen wel dicht in de buurt van een bouwmarkt die aanrechtbladen op maat maakte incl. verzinken spoelbak.
5 jaar later heb ik een -eenvoudige groene bosch- bovenfrees gekocht die nu nog prima functioneert, dit ding had ik eerder moeten kopen! Als het echt strak moet zijn nabewerk ik zelfs zaagsneden met de frees. Het instellen, maken en afstellen van hulpstukjes voor geleiding is vaak het meeste werk, duurdere of meer specialistische machines met (kostbare) hulpstukken kunnen (veel) werk besparen.
Als je vaker wat met hout doe-het-zelf werk doet zou ik de aanschaf zeker overwegen, bij zorgvuldig prive gebruik gaat zo'n machine een leven lang mee en zelf strak werk leveren is meer dan bevredigend!
Gelakt (eiken)hout vind ik echt heel mooi, 5 lagen strak aanbrengen gaan heel wat uurtjes inzitten. Heb je uitgezocht of 5 lagen duurzamer of beter is dan bijvoorbeeld 3 lagen?
Kijk eens op marktplaats of hobbyisten hun diensten / producten aanbieden?
Zo zijn we zelf ooit bij iemand uitgekomen die zelf als hobby meubels maakte
Hij heeft voor ons toen een kast gemaakt die we zelf bedacht / ontworpen hadden
hoek_tre
@Theu: Dat waarderen we zeker. Als we tips over snelkopppelingen o.i.d nodig hebben, pb'en we jou, ok?
@JanJD: Als je op "jachtlak" zoekt, kom je voornamelijk uit bij boot&zeiljacht-eigenaren, die veelal richting de 9 lagen gaan. Dat zijn dan echt dingen die heel erg veel in contact komen met water. Ga ik meer algemeen naar beits/lak zoeken, dan vindt ik reacties variƫrend van 3-4 lagen. Aangezien het blad meer te verduren krijgt dan de ladefronten, wil ik die 5 lagen geven, dan is de pot ook leeg waarschijnlijk. Ik heb geprobeerd zo goed mogelijk de gevonden tips te volgen, maar ik heb nu niet echt ervaring met verven/lakken. Belangrijkste vind ik nu de waterbestendigheid op langere termijn.
@Hemertje: Hier in de buurt zoeken naar DHZ-mannetjes komen we eerder uit bij houtdraaierijen, en timmermansbedrijven. 'k Heb ook al bij een aantal bedrijven en winkels gevraagd of ze iemand wisten. 0.0 resultaat. Probleem bij huren/kopen is dat we er nog steeds niet weten hoe we zo'n bovenfrees gebruiken. Daarnaast zijn wij zelf niet zo hout-bewerkerig ;-). Alleen als het echt niet anders kan dus, dan proberen we de beste oplossing te vinden. Al levert dat niet altijd het-neusje-van-de-zalm-vakwerk-eindresultaat op  :Z als klus-dummies.
Ben allang blij dat ik het houtbeiteltje van m'n pa kon lenen, al kan hij fysiek/visueel niet meer helpen op z'n 83e. Die kookplaat moet 0,5 cm verdiept in het blad komen te liggen, vanwege een rubber sluitstrip bij de laadklep, die er anders net tegenaan tikt, op een paar mm.
zoek op MP eens op "meubelmaker timmerman"
wij hebben onze keuken destijds met druivenpit olie ingevet, deze krijgt geen schimmel zoals andere olieen, 2-3x olieen was voldoende voor een mooi resultaat
ook had ik voor ons eerste blad het keukenblad verdiept gefreesd zodat bovenkant blad mooi gelijk lag met het keukenblad
achteraf blijkt dat de rubber hierdoor makkelijk inscheurt
bij versie 2 van ons blad heb ik het dan ook nagelaten de kookplaat verdiept te frezen, gewoon uitzagen en erin gelegd heb ik toen gedaan
dus bedenk even wat je wil voordat je veel werk op je nek haalt
henkt
Gekookte lijnolie is ook duurzaam en heel eenvoudig aan te brengen. Drie lagen is genoeg.
Blijft wel een tijdje ruiken, maar als het uitgehard is niet meer.
JanJD
Citaat van: hoek_tre op oktober 31, 2019, 08:32:42 PM
Ben allang blij dat ik het houtbeiteltje van m'n pa kon lenen -
Goed gereedschap is het halve werk en dat geldt zeker ook voor houtbeitels. Zelf heb ik jaren geleden een goede set van nooitgedagt gekocht en kwam er toen pas achter hoeveel beter een goede-scherpe buitel werkt. Tot die tijd werkte ik met voordelige beitels (goedkoopste te vinden in de bouwmarkt), die waren gewoon niet hard genoeg om scherp te slijpen en blijven. De nooitgedagt buitels zijn gewoon gevaarlijk scherp en blijven dit ook lang omdat ze hard zijn. (Per ongeluk) je huid schampen betekent een snijwond. Met een scherpe buitel kan je met de hand (zonder hamer) al in het hout snijden. Als er maar weinig af moet geeft dit soms net dat stukje extra controle dat noodzakelijk is voor strak werk.
Mijn advies is: Zorg ervoor dat je een goede scherpe buitel hebt, indien nodig (laat) de beitel slijpen voordat je aan de klus begint.
hoek_tre
@Henkt/Hemertje: Er zitten inmiddels een paar lagen jachtlak op, dus bij mijn weten is olie inwrijven niet meer mogelijk zonder alles kaal te schuren. Ik had begrepen dat bij A.Kok. ze eerst ook de keukenbladen in-olieden. Maar dat het toch teveel scheef/kromtrok, en dat ze sindsdien aflakken.
@JanJD: m'n pa was heel lang geleden timmerman/dhz-er, dus die beitel is dus vlijm-en-vlijmscherpe kwaliteitsbeitel. We konden voor het gat uitzagen voor de decoupeerzaag moeiteloos een randje voorsnijden, zodat we minder/geen splinters kregen bij het gat uitzagen voor de kookplaat.
@ Hemertje: Het rubber waar de kookplaat net tegenaan zou gaan stoten is van de laadbak-afdichtingsrubber. Daarom moet de kookplaat omlaag.
Het idee was om de rand van de kookplaat inclusief diens klemrubber afdichtingsrand geheel te laten verzinken in de 0,5 cm verlaagde rand. Maar hoe kan zoiets als het rubber dan beschadigen, als je de kier ook nog zou afkitten met waterbestendige kit? Bij ons zal er niet een kiepbeweging zijn bij de kookplaat?
